La mia coupe :)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da fabietto1990, 6 Maggio 2017.
  1. Valentinoe92
    Valentinoe92 Aspirante Pilota
    31
    25 Aprile 2016
    BMW 320d e92
    Buonasera a tutti e mi complimento per i bellissimi lavori che fate per rendere ancora più belle le nostre bmw..volevo sapere come hai risolto il fruscio dei finestrini alle alte velocità che è a due poco fastidioso.. io ho un e92 e mi sono già stancato..
  2. fabietto1990
    fabietto1990 Kartista
    114
    35
    24 Febbraio 2017
    320d
    Le guide dei finestrini hanno dei registri che regolano sia il finecorsa a salire che l'inclinazione del vetro. Io oer adesso l'ho fatto solo salire un pelo in più ma il rumore si è solo attenuato. Per risolvere dovrei inclinarlo un po' di più, ma dato che bisogna rismontare il pannello e ho pochissimo tempo a disposizione è ancora in standby ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Valentinoe92
    31
    25 Aprile 2016
    BMW 320d e92
    E queste guide e registri dove si trovano sempre all interno del pannello?
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e si ovvio o smonti e non solo il pannello ma poi ce il fonoassorbente e poi ce una protezione incollata con del mastice, o tagli con il flex la parte anteriore in lamiera e poi al richiudi saldandola..:mrgreen:
  5. fabietto1990
    114
    35
    24 Febbraio 2017
    320d
    Il fonoassorbente con un po' di attenzione si stacca senza romperlo aiutandosi con un taglierino e poi si rimette a posto. La cosa importantissima è staccare solo la partr superiore altrimenti entra l'acqua
  6. fabietto1990
    114
    35
    24 Febbraio 2017
    320d
    Il corriere oggi è arrivato con una bellissima sorpresa
    Finalmente! Sono fli ulo ma sono praticamente originali, hanno perfino le targhette originali con marchio bmw e codice oem cancellati col pennarello. A breve finisco le luci per la retromarcia a led. Li ho montati stanno benissimo, finalmente il posteriore è come lo volevo io :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Li ho messi anche io poco tempo fa, sono spettacolari ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per lo specchietto retrovisore interno fotocromatico, basta montarlo senza codificare?
    NON ho gli specchietti fotocromatici....
  8. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ottimo fabio, ma poi il caro Matteo non si è fatto vivo più?
    ragazzi qualcuno ne ha notizie? vedo che è assente da un pò. spero tutto bene.
    intanto rep per te fabio
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2017
  9. fabietto1990
    114
    35
    24 Febbraio 2017
    320d
    Quello interno c'è la codifica di postmontaggio su ista-p ma funzionava anche senza la codifica. Bisogna ordinare un cablaggio in bmw che costa una ventina di euro. Per quelli esterni invece c'è una codifica a parte altrimenti non vanno
    Purtroppo no. Gli avevo anche mandato un Pm
  10. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Mi pareva di aver letto qualcosa di simile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vorrei anche io mettere i tweeter, sono solo indeciso se prenderli originali usati bmw su ebay, oppure tweeter qualsiasi delle stesse dimensioni, prendere trim porta e cablaggi e montarli..
  11. Gabo
    5.797
    il kit catena in pratica è fatto su tue specifiche ?
  12. fabietto1990
    114
    35
    24 Febbraio 2017
    320d
    Doppio, si può cancellare
  13. fabietto1990
    114
    35
    24 Febbraio 2017
    320d
    Io ho avuto la fortuna di trovarli in una macchina che ho smantellato, ho messo i connettori per attaccarsi alle casse (che sono predisposte), qualche adattamento col dremel ai tweeter e calzano a pennello sulla modanatura originale. To sconsiglio di prenderli originali. Se devi spendere una cifra alta per dei tweeter di base ti conviene spendere un po' di più e prendere un kit 2 vie di marca buona con crossover (da pochi watt altrimenti senza amplificatore non suonano) e fai 2 piccioni con una fava ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non ho capito cosa intendi
  14. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    SI infatti penso che prenderò un kit tipo Rainbow 2 vie plug & play (100mm+tweeter+crossover e cablaggi)...sui 200 euro ho tutto...
    Altrimenti se si vuole salire di categoria come dici tu, bisogna prendere un kit 3vie con anche i sub sotto sedile ed un amplificatore....
  15. fabietto1990
    114
    35
    24 Febbraio 2017
    320d
    Forse quello che dici tu è anche troppo. Andrebbe molto bene anche un kit 2 vie hertz che con meno di 100 euro prendi tutto. Se poi si vuole intervenire in maniera radicale o si fa il retrofit del logic 7 (l'equalizzatore multibanda è una cosa pazzesca) o si mettono casse di maggiore potenza, amplificandole, cambiando anche i sub sotto i sedili e mettendo un processore audio tra sorgente e amplificatore
  16. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Si forse hai ragione. kit normale hertz, l'unica cosa che dovrei procurarmi sarebbero i cavetti come quelli dei connettori originali e sarei a posto.
  17. fabietto1990
    114
    35
    24 Febbraio 2017
    320d
    finalmente qualche foto dei fari posteriori, ho fatto rifare i vetri posteriori (anche se il lunotto me lo deve rifare che senza smontare la cappelliera non è arrivato a spianare la pellicola fino a sotto) e sono in arrivo pannelli riscaldanti con fianchetti gonfiabili per i sedili (sperando che non mi arriva qualche brutta sorpresa). speriamo che lo smontaggio dei sedili non sia troppo complicato
    intanto qualche foto dopo lavaggio a mano
    ho scoperto poi togliendo le griglie della cappelliera che ci sono 2 casse harman kardon logic 7 staccate (maledetto alberto che ste cose non me le dice :mrgreen:) quindi venerdì che smonto la cappelliera faccio arrivare il segnale dalle casse posteriori almeno faccio andare anche quelle ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Bellissima!!!! :sbav: =D>
  19. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    bella davvero
  20. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Il trattorino torna a splendere! Dai così!
