Rumore cupo e auto pesante
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pippojhonn, 28 Marzo 2017.
  1. pippojhonn
    pippojhonn Collaudatore
    260
    11 Novembre 2016
    BMW 320d Touring Attiva 2009
    Buonasera a tutti!
    Come al solito ho qualcosa da chiedervi !
    Ultimamente la mia e91 n47 cambio automatico se da ferma lascio il freno e lascio camminare l'auto in d fa un rumore cupo quasi assordante per me che sono pignolo su qualsiasi rumorino e mi sembra quasi pesante se accelero, nel senso che mi sembra leggermente morta rispetto a qualche tempo fa.
    Ieri pomeriggio ho pulito il debimetro, ma non capisco questo rumore cupo cosa possa essere.
    Supporti motore??
    Bhoooo
    Grazie a tutti in anticipo
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Aprile 2017
  2. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Seguo
  3. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Nessuno ha dei consigli?
  4. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Buonasera! Altro strano rumore che non capisco se sia aumentato o meno.
    Praticamente se si accelera leggermente di più con auto un pò bassa di giri fa un rumore brutto , sembra trattoreggiare molto di più grrrrr quasi come il 1.6tdi seat, può essere la catena che fa rumore e fa aumentare pure il trattoreggiamento?
  5. bigroberto
    bigroberto Collaudatore
    320
    12 Febbraio 2008
    330xd
    Rumore accompagnato a vibrazioni?
    In folle lo fa?
  6. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Vibrazioni non mi sembra.. apparte al minimo che si sente una leggera vibrazione e rumore cupo. Si sente lo sferragliamento se sento vicino ad altre auto o muri, ma quel rumore da trattore solo se accelero a bassi giri.
    In folle non mi sembra lo faccia per il motivo che non è sottosforzo
  7. Gabo
    5.795
    [MENTION=1211]PuccioE39[/MENTION] che sia la catena?
  8. PuccioE39
    64.294
    8.063
    non penso. per la catena la prova da fare è star fermi e portare il propulsore a 1500giri, in quel range l'eventuale sferragliamento catena è evidente.
  9. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    A 1500 giri lo sferragliamento lo sento ma non è ancora fortissimo.. ne ho sentite veramente di peggio. Però questo clock clock al minimo quasi come se fosse ferro con ferro non capisco cosa sia.. perchè le maracas si sentono e questo rumore lo si sente da dentro l'abitacolo con tutti i finestrini chiusi
  10. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Negli ultimi giorni il rumore sembra essere aumentato soprattutto a freddo e si sente proprio che è la catena.. ma in ogni caso a finestrini chiusi non capisco se è normale che il rumore del motore si sente abbastanza forte a minimo. Si sente molto un clack clack ma non sembra la catena. Le vostre e90 con n47 fanno molto rumore da ferme e finestrini chiusi?
  11. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Se li sento anche al minimo dentro l'auto e sospetti sia la catena, corri.
    Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk
  12. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Prima data disponibile in bmw 23/05
  13. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Dopo due giorni dalla sostituzione della catena in bmw devo dirvi che sembra un'altro motore!!! Molto più silenzioso, l'unica cosa che è rimasto un rumore semi metallico a minimo che ora sembra essere la pompa alta pressione che ho sotituito un paio di mesi fa.. comunque il capoofficina bmw ha detto che per il resto è tutto ok apparte la puleggia anteriore dell'albero motore che infatti fischia alcune voltw all accensione. Anche il rumore cupo al minimo è rimasto un pó
  14. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Nessuno sa cosa potrebbe essere questo rumore? Praticamente va insieme al rumore del motore ma sembra essere qualche componente esterno, fa clack clack clack e si sente pure con i vetri chiusi
  15. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Pleaseeee
  16. Gabo
    5.795
    ci vuole un buon meccanico, difficile dirlo via forum da dietro un pc ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Ah lo so ma magari qualcuno sa già che cosa può essere per esperienza..tipo magari qualcosa allentato dentro il vano motore
    Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
  18. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Il rumore aumenta all'aumentare dei giri?
  19. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    No sparisce già sopra i 1000giri.. aumentava prima di fare la catena, ma ora no
  20. SigBoris
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Allora credo sia uno dei due cuscinetti che sono sui 2 alberi di equilibratura.
    Questo se il rumore proviene dal motore.
    Non è ovviabile se non smontando il tutto;puoi alleggerire il lavoro dei contralberi (a caldo)mettendo un olio un pelo piu' denso entro specifica.
    Se invece hai il cambio manuale e non ti è chiaro bene da dove provenga il rumore,controlla il volano.
