VSS + Xdrive
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Winstar, 26 Aprile 2017.
  1. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Ciao a tutti,
    ho finalmente ritirato la mia F30 320 XD Msport, fine 2015, non che l'XD lo volessi ma è capitata cosi'... Sono soddisfattissimo perche è veramente FULL (devo fare la presentazione...) ma subito ho notato una cosa strana: il VSS di cui e' dotata sopratutto in modalita' Eco pro dove lo sterzo è molto leggero, mi sembra che abbia delle reazioni strane e innaturali, a medie velocita 70 80 se c'è una sconnessione dell'asfalto mi sembra che il volante decida di "tirare" da un lato e devo essere io a fare forza per tenerlo dritto se lo lasciassi finirei velocemente fuori strada. E' normale secondo voi? Potrebbe essere colpa della traz integrale? Meglio che gli faccia dare una controllata?
    grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Aprile 2017
  2. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Non è normale direi, fai controllare gli angoli. E controlla anche la pressione pneumatici, visto che quello puoi farlo già tu.
  3. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Monti la runflat?
  4. Revz
    Revz Aspirante Pilota
    33
    16 Febbraio 2015
    BMW 328i F30 Sport
    Tramlining.... Lo fa anche la mia non xDrive
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  5. alenic
    alenic Kartista
    67
    21 Dicembre 2013
    Bmw 430d Xdrive
    Ciao, io ho lo stesso problema con le estive su F31 (non ho il vss).
    Stesso comportamento della vecchia e91: tendenza alla deriva molto accentuata. Risolto con pneus non runflat.
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
  6. Revz
    33
    16 Febbraio 2015
    BMW 328i F30 Sport
    Probabilmente il vss é un po' meno demoltiplicato e le reazioni al volante si sentono di più....
  7. stefano818
    stefano818 Kartista
    236
    18 Febbraio 2016
    bmw 320d (F30)
    Lo faceva la mia E90, ora la mia F30 non più... sempre RF. C'è qualcosa che non va...
  8. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Si ho le runflat.
    La tua E90 cosa aveva che non andava? Considerate che l'ho appena presa in mano e chi l'aveva prima non deve averla trattata benissimo a parte per gli interni che sono perfetti
  9. stefano818
    stefano818 Kartista
    236
    18 Febbraio 2016
    bmw 320d (F30)
    Nulla, era perfetta. Semplicemente, sentivi molto di più la strada
  10. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    non conoscevo questa parola e sembra proprio essere il mio caso... quindi non mi preoccupo?
    cmq devo far montare l'antifurto in BMW per cui diro' anche di dare una controllata a questo
  11. Revz
    33
    16 Febbraio 2015
    BMW 328i F30 Sport
    Che auto guidavi prima? Anche io ho notato subito questo comportamento da appena presa. Un po' è dovuto alla gommatura generosa e rigida, unita ad uno sterzo un po' (troppo) leggero. Con l'andare del tempo ci fai l'abitudine, soprattutto se avevi il "vizio" di guidare con una mano sola :cool:. Io darei comunque un'occhiata alla pressione delle gomme...
  12. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Si guido con una mano sola e con l'automatico spero di continuare la tradizione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Confermo gommatura generosa e rigida... Controllero' la pressione (immagino bassa sia peggio?) anche perche' appena accelero un minimo i consumi si impennano!
  13. Revz
    33
    16 Febbraio 2015
    BMW 328i F30 Sport
    Penso che il problema si accentui se la pressione è più alta e ovviamente la spalla più bassa. Io monto i 17" e con il treno precedente notavo più tramlining, con questo meno... Ma forse ci ho fatto la mano
  14. Garo-
    Garo- Secondo Pilota
    550
    5 Luglio 2014
    BMW 430d Xdrive Coupe
    Buongiorno,
    Ti senti come se fosse la macchina sta passando sopra una linea di tram?? Per che questo e' proprio l'efetto sentivo anche io con la mia F32. L'ho sentio anche con una F10 che avevo affitato. La mia E92 con i cerchi da 17 non lo faceva, quindi mi sembrava un puo strana. La mia F32 lo faceva, sempre xdrive con vss con i cerchi da 18, invece quando ho passato al 19 ho mi sono abituato oppure non la fa piu. Sia sul 18 sia sul 19 uso le gomme NON runflat.
    Saluti,
    Garo
  15. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    La cosa più strana è che coi 19 non te lo faceva. Non so se l'effetto sia quello dei binari tram non andando mai io in zone che li hanno, ma credo tutto questo sia abbastanza pericoloso se lasci il volante un attimo e in quel momento viene "risucchiato" ti trovi fuori strada in 3 secondi, ieri mi stava succedendo...
  16. Garo-
    550
    5 Luglio 2014
    Devo anche dire che da quando che ho preso la macchina, ho subito montato le gomme invernali, pirelli sottozero con le 18. Con le 19 invece ho messo estive, pirelli p zero. Quindi magari puo essere anche una differenza di gomma che mi fa evitare quello effetto. Poi magari me lo fa e mi sono preso l'abitudine pero non credo, Ho percorso piu o meno 1000 km adesso, faro un puo piu attenzione e se noto quello effetto di nuovo, ti faccio sapere. Nel situazione che dici te, puo essere pericoloso, ma ti capita spesso? A me capitato forse 10 volte al massimo, forse anche meno in 3 mesi, 9200 km.
    Saluti,
    Garo
  17. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Ho gonfiato di piu le gomme (era a 1.9!) e mi pare vada meglio... vi aggiornero'
  18. Elefantreffen
    Elefantreffen
    297
    29
    2 Agosto 2009
    X3 G01 20d XDrive msport
    Anche io con i cerchi da 18" differenziati estivi gommati bridgestone RFT avverto il tramlining, con le invernali Pirelli sempre da 18" RFT ma non differenziate lo avvertivo molto meno. Probabilmente più che le dimensioni influisce la struttura della gomma[emoji848]
  19. Giammy98
    Giammy98 Collaudatore
    464
    31 Luglio 2016
    leggermente fuori Roma a Nord-Est
    X3 G01 MSport
    Auto arrivata con le termiche Continental Wintercontact differenziate da 18 NON Run Flat non avverto questa cosa... settimana prossima monto le estive Yokohama Adavan Sport V105s sempre differenziate da 18 e vi dirò...
  20. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Sono passati un po di mesi e devo dire che NON mi sono abituato a questo sterzo... Vedo che tutti consigliano il VSS per cui non posso credere che faccia cosi schifo! Devo assolutamente andare a farmelo controllare prima che mi scada la garanzia... Mi pare che il volante abbia persino qualche mm di gioco...
