BMW Serie 1 F20/F21 Angoli e assetto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Anerdiracing, 17 Marzo 2014.
  1. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    Convergenza anteriore a 0
    Posteriore camber a -1.00 per lato e convergenza +1 per lato
    Comunque ogni auto ha una propria regolazione in base a diversi fattori.. Le gomme ad esempio le stavo consumando più dalla parte esterna con regolazione di fabbrica...
    Inviato dal mio LG-H650 utilizzando Tapatalk
  2. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Anche io mi trovo bene con i tuoi stessi valori
  3. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    In realtà il gommista ha smanettato lui impostando dei valori in base alla sua esperienza con bmw…
    Le regolazioni sono nell’immagine del post #838
    avanti convergenza + 0.26
    dietro mi sembra +0.29 camber -1.34° per lato
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Aprile 2017
  4. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Scusate non mi sono letto tutto il 3D per mancanza di tempo, mi era stato detto dall'utente (marzo) che è necessario sostituire delle parti per intervenire sugli angoli. Questi sopra sono valori che un gommista può impostare anche con gli assetti stock?
    Potresti dirmi come ti è cambiato il comportamento dell'auto con questi valori?
  5. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    Allora oggi ho provato a tirare l'auto... È ancora sottosterzante con una tendenza ad allargare un pò ma poi in centro curva quando si tira forte si riprende subito ed è controllabile decisamente meglio rispetto a prima... Sul rettilineo a 190/200 non ho riscontrato particolari problemi di controllo anche su strada statale non perfetta... È meno pronta in inserimento curva e leggermente più nervosa (meno precisa) ma forse devo abituarmi alle nuove regolazioni... in generale da una sensazione di sicurezza maggiore a velocità
    Se vuoi un consiglio vai da un gommista come si deve gli suggerisci le regolazioni scritte nei vari post poi sarà lui ad adattare al meglio anche in base alle tue sensazioni di guida attuali
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Aprile 2017
  6. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Angoli e assetto F20/F21
    Scusate la mia ignoranza ma una convergenza aperta \/ all anteriore non accentua il comportamento sottosterzante? In curva la ruota in appoggio ha una direzione opposta a quella della curva che dovrebbe "tirare" verso l esterno... o sbaglio?
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se giri il volante non ha una direzione opposta.
    la direzione opposta l'ha solo prima di iniziare a girare il volante.
    Appena lo giri la gomma si pone nel verso giusto.
    diminuisce solo la prontezza di inserimento, appunto perchè nell'attimo in cui inizia a curvare la gomma deve passare da una posizione dove la spalla è "caricata" nel verso opposto ad una posizione ove la spalla si piega al contrario
    (assume una deriva contraria)
    con la convergenza chiusa invece la spalla è costantemente caricata dal verso giusto (assume sempre la stessa direzione di deriva)
    ma durante la percorrenza, una convergenza chiusa potrebbe non aiutare, producendo appunto una deriva eccessiva rispetto ad avee una convergenza più aperta (e relativa perdita di aderenza)
    scusa la spiegazione maccheronica..
  8. ilGuru77
    15.604
    8.508
    Ritornando al discorso boccole per modifica campanatura agevolo un video per mostrare la forse eccessiva morbidezza (anche se più dure credo proprio che non si riuscirebbero ad inserire, e comunque una volta infilato il perno, il quale entra abbastanza compresso, non si direbbero così morbide). Plauso alla ditta che commercializza comunque, in quanto in men che non si dica mi hanno mandato un kit nuovo come sostituzione in garanzia, richiedendo giustamente le vecchie in dietro che ritorneranno alla ditta produttrice per valutare se e come intervenire, speriamo trovino la soluzione. Ah, tra parentesi sarebbero pure garantite a vita ! [​IMG]
    Ecco il video :
  9. Gabo
    5.796
    quindi le rimonti ora?@namespace url(http://www.w3.org/1999/xhtml);
  10. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    luca.. domani dovrei montarle.. secondo me si sono danneggiate proprio nella parte centrale. riesci a stringerle con le mani pensa un po conje sollecitazioni come si combinano. per ora monto il nuovo kit ma provvedo subito a fare le nuove in teflon
  11. ilGuru77
    15.604
    8.508
    Le faccio rimontare martedì prossimo, in attesa che studino il difetto e producano un prodotto più efficace sotto tutti i punti di vista.
    Ah , Gabo, sotto ai tuoi messaggi leggo una stringa strana (sono da Tapatalk), che è?
    Probabile, ma attendiamo notizie dettagliate quindi [emoji6]
    Devo dire che per creare quella flessione utilizzavo parecchia forza, inoltre una volta compresse dentro il braccetto e "espanse" dal perno centrale eccentrico non credo che siano estremamente morbide, anche se bisogna dire che le forze in gioco sono ben più ampie e con leve mica da ridere. Resta il fatto che siano comunque gommose, ma più dure ho paura che non le infili...
    Vediamo che dice il teflon, anche se devo ammettere che mi spaventa un po' avere flessibilità zero.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Aprile 2017
  12. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Io a questo punto chiederei anche il risarcimento per il costo del montaggio!
  13. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    costo montaggio... convergenza.. è una bella spesa!
  14. Gabo
    5.796
    è vero, anche io la vedo quella stringa
    boooo riproviamo
  15. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Sparita [emoji13]
  16. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Le mia hanno più o meno 2000km visto che ora ho le paranoie appena ho un attimo le controllo anche io!! Boccole maledette!
  17. ilGuru77
    15.604
    8.508
    Tempo al tempo e intanto vediamo come si presentano una volta smontate, se bisogna incazzarsi di brutto oppure ragionare.
    Pensa io che lo faccio in conce....convergenza a parte.
    Bravo, intanto prova a fare vari tipi di frenate a varie velocità e vedi se senti sbacchettare le ruote, poi fai le prove e i video stile quelli che abbiamo fatto noi, sempre se puoi, ovvio. Io quando le rimonto, appena ho un attimo rifaccio tutte queste cose.
  18. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Le facesse la Powerflex saremmo sul sicuro :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. ilGuru77
    15.604
    8.508
    Sono d'accordo, ma Superpro non è che sia l'ultima o Made in China ...
  20. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Mi puoi mica misurare il foro interno di quelle originali per favore.
    Mi è venuta una mezza idea ...
