Pulire parti in plastica zona portiera.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da davide_92, 2 Aprile 2017.
  1. davide_92
    davide_92 Kartista
    206
    26 Agosto 2016
    Parma
    BMW F20 118d
    Ciao a tutti. Vi volevo chiedere come si riescono a togliere le classiche righe di scarpa che rimangono sulla portiera? Grazie mille
  2. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Gomma per matite ! O per penne se resistenti.
    Sent from my FEVER using Tapatalk
  3. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Grande! Ma funziona? Se lo suggerisci immagino di sì! Io ho provato ad usare la tecnica del "non farne", solo che son bravo solo io (e a volte neanche) in questa particolare disciplina...
  4. Grillotalpa
    Grillotalpa Collaudatore
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Io adotto la seguente soluzione che devo dire funziona molto bene... la gomma la lascerei per casi proprio estremi perché consuma la portiera anche se all'inizio non sembra... gomme per penne mi sento di sconsigliarle perché davvero portano via la plastica.
    Io consiglio di acquistare un buon prodotto da lacuradell'auto in formato spray per pulizia interni; dopodiché spruzzarlo su un pennello (con fermo per le setole in plastica per non rovinare in caso di contatto la plastica) e poi di usare il pennello sulle righe. Sembra assurdo ma funziona davvero. Il normale panno che useremmo non è altrettanto efficace perché non essendo liscia la portiera, rimangono zone in cui il panno non arriva e rimangono tracce della rigata! Fatemi sapere come vi va
  5. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Eccheppalle Pietro, era troppo semplice con la gomma [emoji23]
  6. Grillotalpa
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Ahahahah maledizione una volta che son io a sapere come si fa una cosa la volevate più semplice [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
  7. ToVi
    ToVi Kartista
    138
    28 Settembre 2016
    Bmw 125d
    Hai un prodotto specifico da consigliare? Anche io non sopporto queste righe!
  8. Grillotalpa
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Allora... io uso questo. Comprato una volta basta per tutta la vita di un paio di macchine.[emoji23]
    https://www.lacuradellauto.it/interni/plastica-e-vinile/pulizia-plastica-vinile/ma-fra-pulimax-ewo-2-lt.html
    Attenzione che è da diluire. Poi consiglio di diluirlo in un normale "spruzzino" (volendo si possono usare anche quelli lavati degli anti calcare del bagno o roba simile) e di spruzzare sempre tenendo il pennello a contatto con lo spruzzatore; infatti se uno spruzza direttamente sulla plastica, poi, dal momento che lo spruzzatore, oltre appunto a spruzzare, nebulizza nell'aria, si ritrova tutte piccole macchiette sulle altre parti plastiche soprattutto quelle lucide che, per carità vanno via subito, ma insomma bisogna toglierle. Quindi ripeto di spruzzare direttamente dentro al pennello e poi di usare il pennello sulla superficie desiderata.
    Poi una volta che tutto è stato passato con pennello e si trova schiumoso (per fortuna se diluite bene i prodotti non colano) basta passare un panno in microfibra e torna nuovo.
    Credo che non sia il prodotto che faccia la differenza ma l'utilizzo del pennello e la "schiuma attiva". Se riesco vi faccio vedere come viene e quanto ci metto.
    Io uso questo sistema per tutte le parti plastiche dell'auto, dal cruscotto ai battitacco e devo dire le plastiche si mantengono belle e pulite nonché gradevoli al tatto dando sensazione di nuovo. Quando ho effettuato questo trattamento alla focus di mio nonno del 2000 che praticamente non era mai stata lavata dentro nelle plastiche l'effetto generale è cambiato totalmente. Gli amici mi hanno chiesto il giorno dopo se l'auto fosse nuova[emoji15][emoji15][emoji15]
  9. ToVi
    ToVi Kartista
    138
    28 Settembre 2016
    Bmw 125d
    Grazie mille per la risposta precisa e dettagliata. Oggi ordino subito! [emoji16]
    Seguirò i tuoi consigli e, se riesco, vi faccio vedere il risultato.
  10. Grillotalpa
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Aiuto!!! Speriamo vada tutto bene [emoji23][emoji23][emoji23]ora mi sento responsabile[emoji51][emoji51][emoji51]
  11. davide_92
    davide_92 Kartista
    206
    26 Agosto 2016
    Parma
    BMW F20 118d
    Grazie mille ragazzi per i tanti consigli ci proverò sicuramente
  12. Kobe-Shaq
    Kobe-Shaq Aspirante Pilota
    35
    10 Settembre 2016
    serie 1
    Seguo interessato, mi sono chiesto anch'io cosa potrei usare....ma un classico panno inumidito con acqua tiepida non fa nulla? Io ho delle linee molto leggere cioè mai avrei pensato a prodotti "specifici" per quella superficie.
  13. Grillotalpa
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Sicuramente fa, e sicuramente non fa male. Tuttavia:
    A: il panno non pulisce perfettamente in quanto se la superficie è ruvida (come nel nostro caso) rimangono lievi segni nelle fessurine del ruvido. Per togliere queste usando il panno devi premere veramente forte, e a volte davvero non viene proprio. Col pennello non è così anzi. La passata può essere anche leggera; la sola acqua però col pennello cola e insomma boh diventa più difficile la questione secondo me;
    B: i prodotti lasciano un sottilissimo velo lucidante, sono sgrassanti (anche solo l'alito delle persone in macchina fa opacizzare le plastiche) e protettivi contrastando l'invecchiamento delle plastiche. "Al tatto" tra usare solo acqua ed uno di quei prodotti c'è realmente una differenza abissale!
  14. nitrous
    nitrous Secondo Pilota
    602
    25 Agosto 2015
    Bmw E92
    che ne dici di superclean sempre di lcda? ce l'ho in arrivo, potrei provare
  15. Kobe-Shaq
    35
    10 Settembre 2016
    serie 1
    Allora provo con acqua e se il risultato non è dei migliori salgo di livello :biggrin:
  16. Magi
    Magi Kartista
    115
    10 Giugno 2016
    118d LCI Msport
  17. ToVi
    ToVi Kartista
    138
    28 Settembre 2016
    Bmw 125d
    Io ho sempre usato solo acqua ma le righe (ahimè) restano! Quindi, se vuoi un risultato perfetto, preparati a salire di livello!! [emoji6]
  18. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    ragazzi voi siete folli, spendere soldi in prodotti per pulire un pezzo di plastica rigida che manco sivede :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ho pulito per 20 anni quei segni con la gomma e non ho mai fatto il solco in una portiera BMW :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. ToVi
    ToVi Kartista
    138
    28 Settembre 2016
    Bmw 125d
    Hai ragione ma sono un malato dell’ordine e della pulizia!! Infatti, non sono d’accordo sul fatto che non si vedano (forse sono io che ci faccio particolarmente caso perché mi danno fastidio!)
    Inoltre, non la vedo come una gran spesa in quanto è un prodotto che compri una volta e ti dura per anni…
    Comunque un primo tentativo con la gomma voglio farlo (magari passandola piano per non grattar via la plastica) i rimedi con poca spesa e tanta resa sono sempre i migliori!
  20. Grillotalpa
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Non lo so non lo conosco ma penso di sì insomma
