BMW Serie 1 F20/F21 Angoli e assetto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Anerdiracing, 17 Marzo 2014.
  1. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Ah ok, quindi non vibrazione ma "sbacchettamento", allora ipotizzo siano loro...peccato, perché con poco si faceva tanto, cavolo! Facci sapere!
  2. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    vedremo.. cosi non voglio tenerla..
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    scusate;
    ma allungare le asole sui duomi no?
    quelle di sicuro non si rovinano col tempo..
  4. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Marzo la F20 non è come la serie precedente non ha asole è molto più complicato fai prima con i camber plate
  5. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    io ho anche i mozzi scampanati.. sono a -1.3 di camber per lato
  6. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Io sono ancora in garanzia, e di certo in officina non sarebbero stati molto d'accordo...
    In futuro, se le boccole peggiorano, valuterò i camber plates, anche se onestamente non so come funzionino (non mi è molto chiaro il montaggio, cercherò di acculturarmi). Asolare non mi piace tanto come idea, grazie comunque!
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non ha i fori sul duomi?
    (i camber plates hanno senso solo se sono regolabili, e presupponendo di doverli regolare a seconda del percorso che si intende affrontare di volta in volta.(quindi per uso agonistico)
    se non sono regolabili a che servono?
    solo a spostare il punto di attacco del montante, cosa che fai volendo anche senza bisogno di montarli
  8. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Per chi è in procinto di montare molle ribassate su ammo stock consiglio di procurarsi i tamponi del kit Performance per recuperare la corsa ridotta dalla molla...
    Di solito vengono tagliati gli originali ma credo che sia meglio prenderli originali
  9. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Ma su assetto B12 va messo qualche tampone? [emoji52]
  10. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    sul b12 avanti vanno tolti. sono interni all ammortizzatore
  11. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Ah ok... mi è venuto il dubbio perchè il meccanico che mi ha montato l'assetto i tamponi non li ha montati
  12. Gabo
    5.797
    che gioco che hanno Dany !!!
  13. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    hanno ceduto le boccole.. praticamente dopo 20000km circa sono ridotte cosi. la ditta no risponde.. è gia una settimana. il materiale è troppo morbido. mi tengo i bei miei mozzi scampanati e amen!! qui rischio di rovinare tutti gli organi dell anteriore!
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    vai da un tornitore e fattele fare in teflon
    (ma divise a metà per poterle inserire)
    il tubo eccentrico in metallo lo tieni buono
    rifai solo le boccole
    http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=audi+a3&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xbarra+tonda+teflon.TRS0&_nkw=barra+tonda+teflon&_sacat=0
  15. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
  16. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Grande, questa può essere un idea per il futuro. Infatti stavo cercando di ragionare per avere una soluzione per il domani (immagino che anche io purtroppo, e con mio sommo stupore in quanto si parla di roba in poliuretano al top, presto raggiungerò quei giochi), ed anche io mentalmente stavo penasando "a qualcosa di diviso" ma rigido. Solo che bisogna farlo più lungo della boccola, in quanto se diviso, deve avere (o meglio, non avere) nessun gioco...insomma una volta inserito nella sede non deve potersi dividere.
  17. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Scusate ma gli originali di cosa sono fatti? Perché non hanno la stessa usura?
  18. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    il problema che non deve essere rigido.. altrimenti alla prima sollecitazione si spacca. rocordo che l oroginale e fuso nella gomma. io studieri un sistema per mantenere l.originLe ma asolare i gori di fissaggio. non ricordo se la staffa fi fissaggio è un tutt uno von la culla o se è una staffa imbullonata.. di sicuro queste boccole regolabili hanno deluso e non poco
  19. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Mmmm, asolare i fori di fissaggio non mi ispira per nulla (non che non sia giusto, ma lo ritengo troppo invasivo), e si, hai ragione che non può essere rigido (o forse potrebbe? Non son del tutto convinto, infondo in quel punto deve solo permettere la basculanza del braccetto in su e in giù). Comunque per il momento, queste boccole regolabili mi hanno dato solo soddisfazioni (e adesso che ti sei accorto di questa cosa, senza dubbio qualche pensiero). Però ti prego di agevolare un video quando rimetterai le originali. Son sicuro ovviamente che non muoverà così tanto, ma muoverà comunque (quando sforzi la ruota a destra/sinistra).
  20. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Gli originali sono così, e quasi quasi mi rimangio ciò che ho appena scritto, visto che sono veramente duri...
    Normalmente le boccole in poliuretano sono un miglioramento, qui pare di no, o per lo meno sono un bel miglioramento sul camber, ma forse solo temporaneo [emoji30], vista la durata discutibile.
