BMW Serie 1 F20/F21 Angoli e assetto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Anerdiracing, 17 Marzo 2014.
  1. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    era solo un ipotesi
    ripeto;
    non conosco la boccola in questione.
    mi pareva di aver letto la parola "gomma" da qualche parte.
    Quindi ipotizzavo quel problema
    se sono boccole in poliuretano NO
    quelle non lavorano per "torsione" assiale, ma per "scorrimento".
  2. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    si tranquillo.. ti ho cercato le immagini.. vedi..
    schema di montaggio
  3. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    ok grazie vediamo cosa mi dice il gommista
    monta i cerchi da 17 m sport con pneumatici differenziati (bridgestone runflat)
  4. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Dany, sei sicuro che il grasso in dotazione sia stato messo dove doveva ( spero anche a me...)?
    Domani, anzi oggi, ho intenzione (spero non rimanga solo un intenzione) di alzarla sul crick e vedere se c'è gioco ([emoji869]). Tu come lo hai rilevato, muovendo la ruota a mano oppure con un ponte dotato di controllo giochi?
  5. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Allora ti dovresti trovare bene con quei valori, se vuoi un consiglio al prossimo cambio gomme metti tutti e 4 225/45 vedrai che migliori ancora.
  6. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    si è stato hesso dove serviva. basta alzarla col crick e muovere con le mani come ho fatto io
  7. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Il grasso va messo tra la boccola interna in metallo e quella in poliuretano vero?!
  8. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    si..
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    perfetto.
    dalle immagini si capiscono 2 cose
    1: il tipo di boccola non lavora per torsione, quindi difficilmente si sarà rovinata
    2: anche se fosse rovinata non provocherebbe un movimento della ruota avanti/indietro, ma bensi solo uno spostamento di camber, dato che la boccola è installata sul braccio trasversale.
    quindi se la ruota ti si muove avanti-indietro controllerei piuttosto il braccio tirato
    (detto anche puntone, ovvero il n6)
    controllerei dunque il silent block N 7
    (sempre che il movimento anomalo della ruota sia Avanti-indietro come mi sembra di aver capito)
  10. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    la boccola va nel punto 4.. si muove tutto come se la boccola fosse piu stretta. tutti gli altri organi sono perfetti.. se vedi la seconda partr del video so capiscr come si muove
  11. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    premetto che lo fa su tutte e due le ruote allo stesso modo
  12. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma il video dove lo posso vedere?
    se la boccola che ha gioco è la 4 allora si tratta proprio di quella che hai messo per modificare il camber.
    ma mi sembra strano che una boccola in poliuretano si distrugga in così breve tempo in effetti..
  13. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    post 710!.. la boccola è intera.. ma sembra troppo morbida.. per esserbe certo devo smontarla. ma credo di rimettere gli originali
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    visto il video
    èvero..
    la boccola che "ciocca" è proprio quella.
    senza dubbio.
    però è strano che sia accaduto in breve tempo.
    non è che per caso hanno usato grasso minerale?
    (alcune plastiche vengono distrutte da oli-grassi minerali)
  15. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ke ho montate io. ho usato il grasso che hanno inviato loro insieme alle boccole.
    mi ha risposto la ditta vuole sapere se ho assetto o altro. gentilmente chi ha montato queste boccole puo verificare se ha lp stesso mio problema??
  16. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    caro...hai fatto il controllo?? è importante.. la ditta mi ha chiesto che modifiche ho all auto. se lo fan tuttr è un bel problema [MENTION=63078]ilGuru77[/MENTION]
  17. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Abbi pazienza ma ho fatto la notte e faccio come posso... Abbiate pazienza anche per il video che da solo non riesco a far tutto.
    Rilevo anche io movimenti, ma non li interpreto come giochi veri e propri, bensì "gommosità" come dico nel video. A mio avviso appena montate sono già così in quanto già al tatto la boccola è gommosa e quando viene mossa la ruota in direzione destra-sinistra questa gommosità è amplificata. Mentre con sforzo sulla parte bassa della ruota (diciamo "direzione camber") la gommosità è minore. In ogni caso rilevo movimenti analoghi (ma meno visibili) pure sulle altre boccole originali, soprattutto se forzate in maniera trasversale.
    È molto probabile che con le boccole originali non ci sia tutto questo gioco in quanto sono decisamente più dure e con meno gomma in gioco, però queste mi dispiacerebbe proprio toglierle. Davide, quale problema hai più durante la guida/frenata? Io ripeto, non ho strane sensazioni, sono stato in pista domenica ed è andata bene (ma magari a volte ci si abitua ai difetti e non ci si rende conto). Non so, se riesci cerca di valutare dal video se ti pare abbia gioco in maniera diversa (a me nel mio caso pare meno, forse per ora...), e soprattutto se rimetti le originali fai un video analogo (anche se so già che avrà sicuro meno gioco).
  18. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    il tuo è meno del mio.. io ci ho fatto 20000km e ora ho notato questo. rumori o disturbi particolari non ne ho. nelle frenate piu forti mi vibra il muso e secondo me sono questi giochi la causa.. a me si muove molto.. tu quanti km hai fatto?
  19. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Circa 18000 , e fatti quasi tutti su strade curve e senza esclusione di colpi [emoji23], più due pistate da un ora l'una ,insomma hanno lavorato. Vibrazione in frenata? Per me sono i dischi e sicuramente amplificata dalle boccole (se è vibrazione, mentre se è ondeggiamento allora buona probabilità che siano le boccole, a mio -ignorante- avviso).
  20. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    dischi e pattini nuovi. il problems è solo avanti..comr se muovessi lo sterzo dx e sx. secondo me sono le boccole. adesso che cambio i tubi freni valuto se toglierle o no
