Motore resta acceso dopo che si gira la chiave
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mkey976, 7 Marzo 2017.
  1. mkey976
    mkey976 Kartista
    65
    12 Settembre 2008
    BMW 330D
    Salve a tutti da un po' di tempo la mia bmw 330d 135kw e46 sta facendo una cosa un po' anomala , in pratica ,ogni tanto quando spengo il motore la macchina rimane accesa X qualche secondo o stenta a spegnersi :-k di cosa si può trattare ?
  2. Gero33
    Gero33 Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2017
    Bmw330
    Mi capitava sulla 156 2.0jts( benzina). Il meccanico mi diceva autoaccensione dovuta alle alte temperature della camera di scoppio. Praticamente a volte per farla spegnere alzavo il freno a mano e mettevo la 5°. PS non se se x i diesel è uguale. Cmq non è normale
  3. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Motore in fuga che brucia olio. Turbina andata. Occhio. Andate meccanico per controllo immediato. Se va in fuga completamente addio auto
  4. mkey976
    mkey976 Kartista
    65
    12 Settembre 2008
    BMW 330D
    Ho controllato l'olio motore e nn ne manca nemmeno un goccio la cosa nn accade sempre lo fa di tanto in tanto ,ma può dipendere dalla pompa ? Che quando giri la chiave nn chiude ?
  5. beckervdo
    4.517
    Va in auto accensione, si dovrebbe capire perchè.
  6. mkey976
    mkey976 Kartista
    65
    12 Settembre 2008
    BMW 330D
    In pratica da quello che ho capito chiedendo in giro e che ci dovrebbe essere un sensore sulla pompa che comanda una valvola che apre e chiude il circuito
  7. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Io la farei vedere in fretta poi vedi te.
  8. BMW-FOR-EVER
    14.605
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Non penso sia il motore in fuga perchè andrebbe su di giri (mentre visto che non l'ha precisato, il motore rimanga al minimo)....mi è capitata la stessa cosa due settimane fa, però su un muletto, e registrando una leva filettata comandata elettricamente, collegata alla pompa gasolio, ho risolto:wink:
  9. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    A quadro spento senza elettricità come fa ad andare il motore?
  10. BMW-FOR-EVER
    14.605
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Chi ha detto che non ha elettricità?A motore acceso, l'alternatore carica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  11. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    A quadro spento e chi i disinserite come fa ad avere elettricità ?
    Una roba simile l'ho vista solo in video con i motori in fuga dovuti ad olio in camera di scoppio. Ma può essere anche altro, non ho idea di cosa è quindi suggerirei un meccanico in gamba.
  12. mkey976
    mkey976 Kartista
    65
    12 Settembre 2008
    BMW 330D
    Penso che quello del muletto sia la cosa che si avvicina di più , quando giro la chiave ( nn sempre ) il motore va a spegnersi ma è come se ritardasse lo spegnimento il minimo scende piano fino allo spegnimento
  13. BMW-FOR-EVER
    14.605
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ho già spiegato come può capitare:wink:
    Allora è proprio come capitava a noi con il muletto:razz:
  14. mkey976
    mkey976 Kartista
    65
    12 Settembre 2008
    BMW 330D
    Ho fatto vedere la macchina mi hanno detto che si tratta del sensore DRV della pompa
  15. Karkasson
    Karkasson Kartista
    81
    24 Dicembre 2011
    BMW 316 E46
    L'autoaccensione la sapevo per i diesel, che non hanno bisogno di scintille per innescare l'accensione. Se nella camera di scoppio entra gasolio o anche solo olio motore per qualsiasi motivo, ad esempio perché l'olio trafila da qualche parte, il motore va avanti a funzionare alla grande e puoi anche sbiellare per il fuorigiri. A qualcuno è successo.
    Per i benzina proprio non lo sapevo, mi chiedo come fa ad accendersi la miscela dopo aver tolto corrente, se non per pochissimi secondi a causa della temperatura.
    La faccenda dell'alternatore non la capisco: anche se l'alternatore gira, se tolgo le chiavi dal quadro non arriva corrente alle candele, né la pompa funziona. Al massimo carico un pò la batteria.
    Se fosse così, sarebbe possibile far partire le macchine a spinta senza chiavi con una marcia inserita.
  16. BMW-FOR-EVER
    14.605
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Fino a prova contraria, il 330d é un diesel :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Karkasson
    Karkasson Kartista
    81
    24 Dicembre 2011
    BMW 316 E46
    Ecco, appunto.... quindi basta un trafilaggio di olio o gasolio e il motore già caldo potrebbe andare avanti a girare anche rimuovendo tutto l'impianto elettrico....
  18. BMW-FOR-EVER
    14.605
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Il problema è già stato risolto:wink:
