Condensa FANALI ANTERIORI SERIE4
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da bersi88, 10 Febbraio 2017.
  1. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    23 Giugno 2009
    BMW M440i (G22)
  2. beppe1974
    3.411
    716
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    premesso che io sulla mia non ho quelli a LED ma Xeno.....ma ti posso dire che in quasi due anni non ho mai avuto questo tipo di problematica, quindi se l'auto è ancora in garanzia ti consiglio di passare dalla conce e esigere la sostituzione dei fari.
  3. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    23 Giugno 2009
    BMW M440i (G22)
    si ho già mandato foto al capo officina che mi ha detto che le invia a bmw... stiamo a vedere.
    comunque non penso che xeno o led faccia differenza...
    l'auto è di aprile 2016, quindi ancora tutto in garanzia.
  4. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    23 Giugno 2009
    BMW M440i (G22)
    possibile che centrino qualcosa i tappi dei fanali sotto il cofano?
  5. 02dan
    02dan Kartista
    73
    11 Ottobre 2016
    420D XDRIVE
    Secondo me è INAUDITO !
    Inviato dal mio ASUS_Z00UD utilizzando Tapatalk
  6. Stefanodrago
    Stefanodrago Kartista
    142
    30 Ottobre 2016
    Opel astra
    Te lo fa soprattutto appena lavata oppure ti rimangono sempre così?
  7. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Mmmmh... Ni!
    Io ho i fari bixeno e non ho mai avuto alcun problema di condensa (e viaggio spesso da 0 a 2500 metri, con sbalzi termici notevoli), ma un mio amico con 435i xdrive e fari led soffre dello stesso tuo problema.
  8. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    23 Giugno 2009
    BMW M440i (G22)
    ora parlo piano... ma sembra non ci abbiano più fatto.... ci ha fatto un giorno che pioveva e era molto umido....
  9. The Iceman
    The Iceman Kartista
    96
    27 Febbraio 2011
    BMW 420d GC Xdrive
    Stesso identico problema con la mia (ritirata da un mese e mezzo)... Condensa in entrambi i fari, certe volte le goccioline vanno a coprire proprio tutto il faro.
    La mia vecchia e90 soffriva del solito problema.
    Appena mi si ripresenta volo in concessionaria per chiedere la sostituzione in garanzia.
    Inviato dal mio E6853 utilizzando Tapatalk
  10. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Ciao ragazzi,
    Io ho i full led adattivi, ed anche in presenza di giorni di pioggia, fortunatamente questo problema non l'ho mai avuto... :wink:
    Alessandro.
  11. Garo-
    Garo- Secondo Pilota
    550
    5 Luglio 2014
    BMW 430d Xdrive Coupe
    Ciao tutti,
    Io invece questo problemo ho avuto sulla mia E92, sul faro destra e dopo un puo (circa 1-2 settimane) , me ha rotto il faro, addattive xenon. 2500 euro di fattura (la macchina era fuori di garanzia), magari la mia ha avuto un altra problema, pero io credo che questa era il motivo, quindi vi consiglio di farlo controllare e se riuscite, farlo cambiare, sopratutto se avete una garanzia che scade in breve.
    Saluti,
    Garo
  12. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    BMW Z3 2.2/ BMW 420d Coupè MSport
    ...... da un pò di giorni anche i miei fari soffrono di presenza di condensa; qualchemese fa l'aveva fatto il faro dx e poi più nulla; ora si ripresenta su entrambi i fari, indipendentemente dalla pioggia. Bohhh
  13. Sam_Cooper
    21.901
    25.030
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Parer mio, la condensa nei fanali può anche accadere in particolari ed eccezionali situazioni climatiche (infatti dovrebbero avere un forellino di scolo da qualche parte), ma per il 99% delle condizioni non si dovrebbe mai verificare.
    Se ciò accade significa che c'è un qualche difetto di produzione (o addirittura di progettazione): ovviamente BMW non produce i fanali (come tutti gli altri costruttori), ma si avvale di qualche fornitore esterno, solitamente condiviso con molti altri marchi, per cui un minimo di indice di difettosità ci può stare, però poi devono intervenire con sostituzione in garanzia.
    Quindi, se accade una volta e poi mai più potrebbe essere dovuto a qualche variazione improvvisa ed estrema del tasso di umidità, pressione atmosferica, ecc....... se invece è sistematico (ad ogni pioggia o cose del genere) è decisamente un difetto.
    Il tutto IMHO, ovviamente.
    A alexgi68 piace questo elemento.
  14. salentino70
    salentino70 Kartista
    126
    32
    9 Novembre 2017
    X5 G05
  15. Sam_Cooper
    21.901
    25.030
    30 Maggio 2008
    In realtà parlano di una distinzione tra moderata e severa condensa.
    Però specificano questo: (Usually occurs only on one side)
    Come a dire che se accade ad un solo fanale deve per forza essere un difetto e non una condizione potenzialmente prevista.
  16. salentino70
    126
    32
    9 Novembre 2017
    X5 G05
    Sam_Cooper "di solito" non significa "sempre" e non vuol dire che non lo può fare su tutti e due i fari, nel primo caso BMW dice che sarebbe "normale" nel secondo possono sostituire i fari in quanto entra proprio acqua.
  17. Sam_Cooper
    21.901
    25.030
    30 Maggio 2008
    Non intendevo obiettare: sono assolutamente d'accordo con te ;-)
    A salentino70 piace questo elemento.
  18. MaFiOKiZo
    MaFiOKiZo Collaudatore
    253
    18 Aprile 2009
    BMW F36 420D XDRIVE
    A me capita la stessa cosa , ora addirittura mi è saltata la lampada di posizione (fari xenon)
  19. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Ciao ragazzi, a me è successo lo stesso problema da quando è iniziato l'inverno, fari full led adattivi, presenza di appannamento (lieve per fortuna),inizialmente solo sul faro destro, dopo qualche giorno anche sul sinistro; ho provato ad usare l'alta pressione ma non entra acqua (almeno questo).
    Svitando i tappi, dopo un po' di minuti piano piano si asciugano ma comunque è inevitabile che il difetto c'è.
    Un amico mi ha detto di aver contattato la HELLA (che produce appunto questi tipi di faro) e gli hanno risposto che può succedere, e di provare ad inserire dei sacchettini assorbiumidita' (quelli che troviamo nelle scatole di scarpe per intenderci) all'interno del faro.
    Oggi sono passato a comprarli, domani proverò ad incollarli col nastro di carta sotto il tappo dei fari, vediamo se funziona....
  20. Sam_Cooper
    21.901
    25.030
    30 Maggio 2008
    Se può aiutare a valutare la statistica, sappiate che questa mattina, per puro caso, ho osservato i fanali della mia e..... c'era condensa su entrambi.
    Se dovessi trarne una conclusione sarei propenso a dire che dipenda soprattutto dalle condizioni atmosferiche: difficile pensare che entrambi siano difettati
    A Ale91 piace questo elemento.
