info pacchetto fumatori
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ELF24, 27 Aprile 2015.
  1. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    ciao, tra i possessori del kit fumatori, chi sarebbe così gentile da postare una foto del vano? sono indeciso se metterlo xché sulla mia e81 ce l'ho ed è molto comodo lo sportellino di chiusura.
    grazie a chi vorrà aiutarmi;)
  2. bambom
    bambom Collaudatore
    310
    15 Agosto 2014
    BMW 118D Sport F20
    Io ce l'ho. Ci tengo il telecomando del garage ed un Labello non appena esco dal lavoro ti faccio 2 foto. Lo trovo utile
  3. bambom
    bambom Collaudatore
    310
    15 Agosto 2014
    BMW 118D Sport F20
    Eccolo!
  4. ELF24
    971
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Grazie, x caso dentro allo sportellino c'è il portacenere estraibile, in modo da guadagnare un po' di spazio in piú? cmq sei stato gentilissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. bambom
    bambom Collaudatore
    310
    15 Agosto 2014
    BMW 118D Sport F20
    No in pratica lo sportello è attaccato al posacenere. Per svuotarlo devi tirare fuori tutto
  6. ELF24
    971
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    ok grazie
  7. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Scusate la banalità ma chi non ce l'ha com'è il vano?
  8. bravo1
    bravo1 Secondo Pilota
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    F20 120D XDRIVE MSPORT
    guarda io col pacchetto fumatori mi hanno fatto un cas..no.
    nel senso che la macchina e' arrivata senza pacchetto,io ho detto ma si lo ordino post vendita,mi e' arrivata la scatolina con dentro il posacenere e l'accendino che e' l'nuca cosa che va bene.secondo me si sono sbagliati,perche' in pratica il posacenere del pacchetto fumatori post vendita e' rotondo con sportello,ma non posso inserirlo dove andrebbe messo:se tolgo la vaschetta originale e tento di mettere il posacenere rotondo non si incastra perche' e' piu' piccolo,infatti la sede originale dopo che togli la vaschetta e' piu' grande.morale non l'ho messo alla fine della fiera ho speso piu' di 50 euri per avere solo l'accendino,che tra l'altro non usero' perche' in macchina non fumo.:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. bambom
    bambom Collaudatore
    310
    15 Agosto 2014
    BMW 118D Sport F20
    Posacenere estratto
  10. ELF24
    971
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Infatti il kit fumatori in post vendita è composto dal portacenere rotondo che va al posto di uno dei 2 portaoggetti, mentre il kit optional è composto dal vano con sportellino che ha postato bambom
  11. LelloLecce
    LelloLecce Kartista
    101
    4 Aprile 2015
    116d F20 LCI
    ...mmm... e questo vano con sportellino non si può comprare post? magari non in BMW ma su qualche sito di ricambi?
    Grazie!
  12. ELF24
    971
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Il problema, penso, è che se la macchina nasce senza, al posto del vano vuoto c'è una specie di tappetino che impedisce di inserire il vano con lo sportellino, non so se mi sono spiegato... Purtroppo non ho la macchina x poter controllare
  13. LelloLecce
    LelloLecce Kartista
    101
    4 Aprile 2015
    116d F20 LCI
    Io credo che togliendo il tappetino ci sia la possibilità di inserire il posacenere con lo sportellino...
    Qualcuno può provare e farmi sapere, cortesemente? Grazie.
  14. ELF24
    971
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Presumo anch'io, a meno che non sia incollato. Io cmq nel dubbio l'ho ordinata col kit fumatori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Nelle e91 tra quelle con posacenere e quelle senza devi proprio cambiare tutto il posacenere, non basta infilarlo, devi smontare il tunnel e sostituirlo proprio
  16. DavideF20!
    DavideF20! Collaudatore
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Su f20 allora ce modo di installare il cassettino portacenere con sportellino per chi non ce l ha? Si può togliere il tappetino o è incollato??
  17. mancio83
    mancio83 Primo Pilota
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    si toglie tranquillamente il tappetino...infilaci un unghia o un coltellino svizzero...è solo appoggiato!
    io l'ho tolto e ci ho messo il posacenere....venerdì! 2 giorni fa.
    il posacenere cmq è molto piccolo c'entra quasi nulla.
  18. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Quindi il pezzo in sostanza è il solito...sotto c sono i fori per incastrarci lo sportellino?
    Dove l hai trovato solo lo sportellino?
    Non c entra neanche il mini display per la pressione dei pneumatici esterni?
  19. mancio83
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    preso in bmw codice: 51169227890
    non è solo un coperchio. è un posacenere completo. il sotto col coperchio. un pezzo unico.
    ovviamente sotto il tappetino in gomma ci sono i fori. lo infili e si incastra. tiri e si sfila.
    io ci ho messo il telecomando del cancello di casa.
    http://www.bmwpassion.com/forum/threads/377865-Alternativa-porta-bottiglie-anteriori
  20. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Quanto ti hanno preso in bmw?...
    Ci siamo sara spazio sotto la console se volessi incassarci un presa accedi sigari all interno del cassettino portacenere?
