Molle eibach consiglio se montarle o no??
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da xserie1, 19 Luglio 2015.
  1. massynew
    massynew Collaudatore
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    I ragni della maggi sono troppo comodi da montare. Senti maaa impressioni di guida con queste molle?
  2. DavideF20!
    DavideF20! Collaudatore
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Mah forse perche c era davvero poco spazio nel passaruota non li trovavo tanto comodi....
    Impressioni di guida ottime per ora...e soprattutto il confort é come prima! Con la differenza che non sembra piu di guidare un barcone [emoji2]
  3. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Si, appunto, i ragni della maggi io li ho, sono quelli in foto (la versione sport, ancora meno ingombrante), ma li ritengo molto semplici da montare, anche con poco spazio. Certo dovessi metterlo davanti la vedrei più dura visto che sono praticamente dentro al profilo del passaruota.
  4. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Si per quello ...io li avevo sulla eos (TA) e era davvero un casino...poi ogni volta avevo paura di graffiare il parafango
  5. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Sarebbe bastato portarsi dietro un crick [emoji6]
  6. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    [emoji23][emoji23] della serie " w la comodità "! Comunque con il crick a carrello in bauliera ci giravo quando avevo la tigra rasoterra...e a stento c passava sotto! Che ricordi di gioventù! [emoji13]...con quell altra essendo cabrio gia non aveva bauliera se ci mettevo anche il crick! [emoji28][emoji28]
    Menomale qui in Toscana la neve non si vede tantissimo!
  7. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Altri confronti con la f20 di mio padre...la differenza pero si vede
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Gennaio 2017
  8. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Cavolo, si nota di brutto, però mi pare più alta di cosa mi ricordo, mah, dovrei vederla dal vivo.
    In ogni caso l'importante è che tu sia soddisfatto, il resto conta zero
  9. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Sei poco sotto ad un assetto MSport... le pro kit va bene per chi ha l assetto normale mentre per chi parte da MSport le trovo un po' troppo simili
  10. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    I tuoi ammortizzatori quanti km hanno?
    I miei sono sui 75.000!! Rischio di scoppiarli velocemente con queste molle?
  11. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Si sono soddisfatto ,giusto al posteriore se era un pelo piu bassa lo ero ancora di piu...[emoji28]
    comunque ricordiamoci che appunto sotto ho gli ammo stock che hanno poco meno di 60000km....e secondo me con queste molle lavorano perfettamente.... [MENTION=58622]arpaaa[/MENTION] per me puoi andare tranquillo! Ti dovresti preoccupare magari se volessi montare le sportline
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Gennaio 2017
  12. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Ma anche no, fidati, dal vivo, quelle che ho visto io scendono parecchio di più che l'assetto MSport , infatti continuo ad essere un po' meravigliato da quello che vedo qui.
    Questa ha prokit :
    E si che monta i 19 come i miei, ma il diametro esterno dovrebbe essere "li"
  13. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Hai chiesto se ti hanno tagliato i tamponi degli ammo? Il mio meccanico li ha dovuti tagliare perché praticamente la sospensione si "sedeva" sui tamponi ed oltre a non abbassare rischi di rompere l ammo dopo una buca... [MENTION=63078]ilGuru77[/MENTION] ma nella macchina della foto ha su gli ammo a stelo corto vero?
  14. ilGuru77
    15.607
    8.512
    No, non dovrebbe, mi informo e ti dico, credo monti gli originali e neanche assetto MSport
  15. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Confermo, molle prokit su assetto stock, il risultato è quello che si vede nell'ultima foto postata da me; boh, mi pare strana questa cosa.
  16. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Con i 19 magari il diametro totale del cerchio piu gomma dovrebbe essere un po piu grande pero non credo sia quello a fare la differenza.... [MENTION=63078]ilGuru77[/MENTION] da quanto tempo le monta quello della foto?
    Ps: l usura degli ammo può influire? Ammo piu scarichi si abbassano di piu?
  17. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Se vi può essere di aiuto B12 con prokit ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">[​IMG]
  18. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Qui magari quel centimetro é dovuto ai b12
  19. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Le monta da un po', quindi l'assestamento ci può stare anche se a parer mio non può essere così tanto. Per gli ammo scarichi, in teoria l'altezza è data dalle molle, quindi potrebbero influire ma anche no...
    Ecco, la tua Alessandro, nonostante i b12 ( e quindi non un raffronto ad armi pari, anche se dovrebbero essere uguali immagino come misura dal piatto molle al duomo) mi sembra proprio ciò che ricordo dal vivo.
  20. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    [MENTION=52487]AlessandroAV[/MENTION] da quanti km le monti te?
    Ho letto su internet che le eibach si assestano dopo 1000 km circa
