325ci Clubsport-Performance
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mc 007, 3 Ottobre 2010.
  1. nivola
    nivola Top Reference
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
  2. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    E si...cambiata 6 anni fa,adesso la faccio ricambiare...sistemata la testata e beve + olio di prima
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Novembre 2016
  3. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    difficile che sia quella se l'hai gia' fatta...
    o hai fatto 200k km nel mentre o qualcosa si e' danneggiato, difficile che sia piena...
  4. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Di km ne ho fatti in 6 anni...ma chissa' che non sia gia andata...ho avuto varie sfortune di questo tipo[emoji23]
    Inviato dal mio iPhone 7 Jet Black
  5. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Ti consuma olio, ma puzzo ne senti?
    Cioè la cvv prende i vapori in testa e li manda in coppa, se perde da qualche parte l'odore lo sentiresti bene.
    O i vapori non riescono a scendere e ti rimangono piantati nel coperchio valvole ( e tramite trafilaggio poi vanno nelle camere di scoppio) o veramente hai un problema di tenuta a livello di fasce.
    Potrebbe anche essere che rimuovendo la testa il tubo di mandata, che notoriamente si cristallizza e si crepa, si sia danneggiato e ti entri un po di aria di lì
    Mà avresti valori di trim negativi.
    Domandina: hai messo/avevi le tubazioni per climi freddi o quelle normali senza "camicia"??
  6. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Ho la valvola per climi normali,mi sa cha sta pazza mandi olio nel collettore d'aspirazione ed entrando nelle camere di scoppio questo bruci
    Non puzza d'olio,solo fumo blu alla prima accensione,spero sia lavalvola,perche le fasce non vado a farle...piuttosto vendo l'auto sotto prezzo
  7. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Se le fasce erano deboli con la testata rifatta potrebbero essere loro il problema, ma non sarebbe solo a freddo o solo all acdensione. Quindi le escluderei. C é un problema in aspirazione. Togli il collectore e vedi se c é olio.
    Sent from my FEVER using Tapatalk
  8. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Il fumo blu c'e' solo alla prima accensione da fredda,poi niente
  9. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Allora tranquillo, olio in aspirazione. Di certo lo brucia anche quando chiedi coppia ai medi giri, ma essendo caldo il motore non riesci a vedere il fumo blu perché lo brucia. Irregolarità al minimo?
  10. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Solo appena accesa per 2-3 sec in min era irregolare poi tutto ok,intendo a motore freddo,a caldo tutto perfetto
  11. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    in ogni caso, se fosse la valvola, metti l'intero kit per i climi freddi...
    volendo puoi anche usare soluzioni alternative per coibentare tubazioni e valvola
    innegabile che a TS il clima sia da considerarsi "freddo"
  12. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Qui in Istria non andiamo mai sotto 0
  13. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Non ci credo....
    Ci andiamo noi che siamo sulla costa ovest....
    Non ti dico -10
    Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
  14. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Una rarita' andare sotto...forse 5 giorni in tutto l'anno
  15. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Mi ricordo un anno che feci una regata a TS e beccai per la prima volta la Bora...
    mi colse impreparato...
    te comunque previeni, il prezzo e' lo stesso (anche io l'ho fatto, e le temperature sono analoghe)
  16. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Trieste e la bora sono terribili
    Che differenza c'e' tra le 2 valvole?
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Novembre 2016
  17. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Airbag guidatore sostituito ieri a Trieste e ieri sera consegnata per il cambio ciclonica...per cambiare arrivato la si e' accesa la spia gialla dell'olii
  18. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    hanno un guscio di schiuma espansa (sia la valvola sia le tubazioni) a mo' di coibentazione, in modo che l'olio o le morchie solidifichino piu' difficilmente e defluiscano meglio nella coppa senza ristagnare nella valvola,
    le tubazioni si potrebbero pulire con vapore o prodotti appositi, ma con gli sbalzi termici la plastica di cui sono fatti si cristallizza e al minimo movimento si crepa facendo passare aria (e quindi fuel trim negativi-miscela magra).
    i tubi coibentati sono inoltre decismente meno affetti a perdite anche con microfessurazioni,in quanto "incamiciati"
    questa e' la versione per i climi freddi:
    se devi cambiarla, a mo' di prevenzione io metterei questa (io l'ho fatto quando ho cambiato il collettore d'aspirazione del 330)
  19. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Si ma con la valvola diversa ci vanno anche le tubazioni differenti
    Ritirata stasera,valvola,una tubazione e lavoro 150€
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Dicembre 2016
  20. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Certamente
