La mia passione: Tutti gli upgrade della mia "bimba"
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ilbmwista, 28 Luglio 2009.
  1. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    Il vano motore nella foto è' quello di una e39, il motore è ovviamente quello in comune con le altre serie, ma non per questo l'impiantistica intorno deve essere uguale,
    Non ti so dire dal vivo perché non ho mai lavorato in un cofano di una 5, ma sicuramente non sono le stesse misure,
    Quindi anche se è lo stesso motore non significa che possa entrare nel tuo vano.
    Se la guarnizione che hai ora fa buona tenuta, dovresti accorgerti che è decisamente ben protetto non stagno ma decisamente meglio di dove normalmente sono alloggiate le centraline degli xenon originali ( era questo che il motivo ?)
  2. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Concordo,la posizione "webasto" e' + asciutta da dove stanno le centraline xenon e tutti il resto riguardante le luci
    Inoltre quei 2 cassoni sulla E39 contengono i filtri abitacolo
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Novembre 2016
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Non sono cert sia una e39, ma di sicuro quella in foto non è una e46.
    Su quel vano ho istallato una batteria supplementare costruendo una base con delle staffe di metallo.
  4. ais001
    ais001 Secondo Pilota
    686
    26
    14 Luglio 2009
    BMW X5 e53 (2005) + Kia Stinger (2018)
  5. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    e' una e39, fidati...
    Allora Ais...
    quello che vuoi installare te e' un airbox del filtro abitacolo della e39, nell'alloggiamento in cui la e46 puo' avere il modulo dsc e la sirena antifurto (e/o il webasto).
    per rispondere alla tua domanda: "c'e' da capire..." ti invito a cercare nella sezione e39 qualcuno che ti dia tutte le misure per poter fare il paragone con gli spazi a disposizione, chiedere qui, passando da realoem non ci si risolve nulla.
    personalmente dubito che possa starci e anche se ci stesse non avrebbe alcun modo di poter essere fissato in maniera stabile come la bmw ha previsto in fase di progettazione,
    tu e bmwista mi sembravate interessati a metterci eventuali altre centraline in maniera stagna, io ti posso assicurare che se la guarnizione del profilo (che va a battuta con il cofano quando chiuso) fa' una ottima tenuta, ho visto tante persone installarci anche le sonde post cat per ingannare il sistema di emissioni, ovviamente aveavano fatto un piccolo box di plastica dove alloggiarle ma non erano stati ad impazzire piu' di tanto con box derivati da altri modelli bmw..
    se e' per le centraline xenon, queste possono anche stare all'umido, le originali non sono altro che sotto il blocco faro, si presume che quelle omologate CE abbiano lo stesso grado di impermeabilita'.
    se il vano centralina/rele'/fusibili che ti indicava mike e' disponibile, per il mercato con guida a dx, con predisposizione in quel vano, allora puoi farci un pensierino, va modificato perche' il contenitore bianco ha vari scomparti, se invece non fosse cosi' penso che un qualunque box per impianto elettrico (quello per le canaline) possa fare la stessa funzione di contenitore per le eventuali centraline.
    una batteria ha molte meno pretese, in quel caso basta un buon appoggio e ci puo' piovere anche sopra..
  6. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    ... NON devo farlo io. Io rispondevo a Stefano ed altri... leggete chi scrive le domande iniziali, non prendete l'ultimo a caso :mrgreen:
    Io ho solo fatto un pensiero "ad alta voce".
    Certo che se si trova una "scatola" da montare e che si puó usare come "porta oggetti", anche a me interesserebbe :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    rispondo a te perche' hai posto il problema "c'e' da capire se questa scatola si puo' installare in questo vano"
    ma vale per tutti gli interessati, non e' che ti punto il dito contro :wink:
    stai tranquillo, i cazziatoni li facevo solo a Cabriopassion perche' lo volevo far diventare un Pitbull da combattimento...
  8. Gabo
    5.793
    >:> [MENTION=50299]CabrioPassion[/MENTION] >:>
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Comunque io in quel vano sono anni che metto qualsiasi cosa.
    Dagli attrezzi, bagagli, cavetti per l'avvio di emergenza ...
    solo un paio di volte ho trovato qualcosa bagnato, ma praticamente era dopo un mezzo diluvio con strade parzialmente allagate.
  10. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    La scatola per la centralina ha gli scoparti modulabili.
  11. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    secondo me ci sta e ci avanza il posto.
    Certo se fosse speculare a quella delle nostre esteticamente sarebbe il top.
    ma non credo si trovi.
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    accendo luci di posizione (angel) e non si accendono.....però poi con l'apertura delle porte ecc funzionano (ricordo che ho accensione "automatica con centralizzata").....sarà il rele? :-k
    altra cosa strana, quando metto in seconda posizione la chiave, a volte non mi si accendono le luci di check quadro strumenti.... cioè si accende solo il quadro strumenti piccolo digitale al centro con km e service residuo....poi dopo qualche tentativo dopo qualche decina di secondi "si riprende"...e si accendono per poi spegnersi dopo qualche secondo (come appunto check) tutte le spie....ma non lo fà sempre....ho provato a staccare batteria e riattaccare ma il problema si ripresenta a random...:-k
    Ovviamente quando il quadro strumenti non fà il check, non mi permette di mettere in moto l'auto!!!](*,)
    Idee??#-o
    ....dimenticavo...eccovi uno scatto al volo!8-[
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2016
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    :-k ciao Stefano, probabile che il problema agli angel dipenda proprio dal relè, hai provato a fare un ponte per vedere se arriva corrente dal filo che alimenta le luci di posizione?
    Per il quadro non ho ben capito cosa fa...
    Riesci a fare un video?
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Per gli Angel proverò.
    Per il quadro, purtroppo tutte le volte che volevo fare un video il problema non si è presentato....non capita sempre...a random!
    In ogni caso, sembrerebbe essere il problema segnalato QUI .... e QUI ! :-k
  15. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
  16. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi, qualcuno di voi mi sà dire cortesemente a cosa serve la parte indicata con la freccia?:-k
    dovrebbe riguardare il recupero vapori olio, giusto? ho provato a cercare su realoem ma non sono riuscito a trovare ciò, potete confermarmi e magari fornirmi il part number esatto? :-k
    Grazie.:wink:
  18. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Non é la vaschetta olio idroguida?
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  20. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Controlla i tubi se trasudano a volte basta stringere le fascette,oppure sul tappo c'é un piccolo oring sostituiscilo
