Finalmente 320d E92 Attiva! | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da aldo99, 21 Ottobre 2016.
  1. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Il reset lo puoi fare tramite app (iCarly) oppure via pc (tool32, ncs,ecc..) oppure da un elettrauto che lo sappia fare o in bmw.
    Il bluetooth la tua non lo prevede proprio (il tasto sul volante è per "scena" in quel caso) quindi o trovi qualche scatoletta nel posacenere, ecc.. oppure è stato tolto.
  2. aldo99
    aldo99 Secondo Pilota
    560
    4 Maggio 2014
    BMW X5 4.8i E70
    I carly la conosco abbastanza bene come app proverò con quella ma se non ricordo male andava pagato un supplemento per entrare nella sezione della batteria giusto?
    Ho guardato un po dappertutto ma non ho trovato nulla,strano....controlleró meglio più tardi magari faccio qulache foto al microfono
    Grazie mille dell aiuto[emoji1]
    Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Ottobre 2016
  3. aldo99
    560
    4 Maggio 2014
    BMW X5 4.8i E70
    Ieri ho fatto qualche acquisto su ebay da poco per la macchina: qualche prodotto per la pulizia un bel telo invernale,le luci interne al led e qualche altra cosa[emoji1]
    Purtoppo però oggi mi sono accorto che quando prendo una buca o un avvallamento se si è seduti nei posti dietro si può facilmente sentire un rumore tipo soffio provenire dai passaruota posteriori[emoji33] dite che è qualcosa di grave o sono gli ammortizzatori un po stanchi?
  4. aldo99
    560
    4 Maggio 2014
    BMW X5 4.8i E70
    Nessuno sa aiutarmi?
  5. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Un soffio?
    Io lo sento a sinistra quando guido a finestrino aperto, a bassa velocità, e passo su qualche buca. Credo siano gli ammortizzatori che lavorano, quindi direi che è normale. No?
  6. aldo99
    560
    4 Maggio 2014
    BMW X5 4.8i E70
    Io lo sento solo dietro ed è anche molto forte devo dire...Se mi dici che è normale mi conforto[emoji1]
  7. kenny890
    kenny890 Collaudatore
    432
    28 Dicembre 2015
    Bmw 330d E92 - 530xd F11
    Ma insomma se è troppo forte nn è Normale. Il mio in passato faceva cosi ed era scoppiato. Maledette runflat. !
  8. aldo99
    560
    4 Maggio 2014
    BMW X5 4.8i E70
    Sono appena andato a fare una commissione con la macchina e mi si è accesa la spia della perdita di pressione delle gomme o foratura (quella con il punto esclamativo rosso dentro ad un pneumatico)anche se ad una prima occhiata mi sembra di non aver bucato(ho comunque gomme rft).Dite che sono collegate le cose?
    Mi sto seriamente iniziando a preoccupare..
  9. salpone
    14.564
    2.607
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se hai le RFT può darsi si sia sgonfiata un pò e tu non te ne rendi conto.
    prova a gonfiare e controlli pressioni per bene, non ci vuole niente a camminare con una ruota sgonfia e tu non te ne accorgi, a far danno ad un cerchio.
  10. aldo99
    560
    4 Maggio 2014
    BMW X5 4.8i E70
    Perfetto grazie domani controlleró tutte le gomme.
    Per gli ammortizzatori hai qualche suggerimento?
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2016
  11. salpone
    14.564
    2.607
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non saprei dirti, presumo il rumore che senti venga da li.
  12. kenny890
    432
    28 Dicembre 2015
    Intanto gonfia le ruote e vedi qual'è la gomma incriminata puo darsi che ha perso solo pressione ho che hai appena forato. Io con le rft per non aver riparato subito la gomma dopo nn ricordo quanti chilometri mi è completamente esplosa mentre la gonfiavo!
  13. aldo99
    560
    4 Maggio 2014
    BMW X5 4.8i E70
    Ruote gonfiate era la posteriore sinistra che era a 2.0 bar;fatta gonfiare a 2.3 e azzerato la spia ora vedremo se perderà ancora o no...
    Intanto ho prenotato per la settimana prossima un check per gli ammortizzatori!
  14. aldo99
    560
    4 Maggio 2014
    BMW X5 4.8i E70
    Ecco gli ultimi aggiornamenti dei miei lavoretti:
    Cambio filtro aira
    Rabbocco olio
    Cambio olio dei freni ed ho sistemato qualche altra cosa che non funzionava tipo il lavavetri e fatto fare un check generale.
    Ho inoltre scoperto con grande sorpresa che il vecchio proprietario aveva postmontato un Bleutooth non originale bmw che però non ho ancora ben imparato ad usare
    Sapete se esisteva un postmontaggio ufficiale bmw?
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Novembre 2016
  15. Giovanta2
    Giovanta2 Secondo Pilota
    708
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Qualche beneficio dal cambio olio freni? Al di la che è consigliato cambiarlo dolo tot ecc ecc ecc vorrei sapere se c'è qualcosa di concreto oltre alla normale cura che dedichiamo alle nostre bmw. Sono indeciso anche io se farlo al prossimo tagliandone dei 200.000 km. Perché con quello che ho messo in conto siamo già su 1000€...
  16. Michele G.
    29.997
    6.052
    2 Febbraio 2012
    Non ci sono cambiamenti ma per 60€ male non gli fa....
  17. Giovanta2
    708
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Hai perfettamente ragione Michele, come è vero che comunque tutti i tipi di olio anche solo nel tempo mutano le loro caratteristiche... Sarebbe da far mettere anche i tubi in treccia, quello si secondo me sarebbe un buon "up" insieme ad un cambio olio freni
  18. Michele G.
    29.997
    6.052
    2 Febbraio 2012
    Se non fai pista non servono a niente....
  19. Giovanta2
    708
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Ma nemmeno a livello di frenata immediata? Non si ottiene più feeling?
  20. Michele G.
    29.997
    6.052
    2 Febbraio 2012
    No.
    I tubi di serie sono in gomma e tendono a dilatarsi sotto la pressione dell'olio ma solo quando sono sotto stress....
