Retrofited combi 6WB su F10 F11 F07 si puo.... ora è una certezza
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da ciccio X5, 14 Settembre 2014.
  1. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Voglio puntualizzare un aspetto interessante :
    nel mio messaggio #393 esattamente nel secondo e terzo caso .... quindi tamper acceso ...... , la cosa curiosa e' che se rimonto la strumentazione originale su queste vetture il tamper scompare . Questo mi fa pensare che l'operazione di schilometraggio (che qualche persona poco corretta compie ) , viene eseguita (non ho la minima idea di come) intervenendo sia sulla CAS che sul KOMBI , altrimenti non mi spiego il perche' se rimontando il kombi originale il tamper scompare , dopo tutto se ci si pensa bene i km della vettura sono sia nella CAS che nel KOMBI , e che quindi lo schilometraggio avviene agendo su entrambi le due ecu .
  2. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Un amico a cui è stato post montato il 6wb avevano agito sul suo vecchio tacho (auto usata schilometrata) cercando di cancellare il led del tamper Che era tutto sgrattato [emoji85]
    Anche lui sostituito la CAS e il tamper e sparito e il 6wb va che è una meraviglia
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Il mio ex tachimetro non ha abrasioni
    Alcuni hanno sostituito la CAS ma rimasto pallino
    Inviato dal mio iPhone 7 plus jet black utilizzando Tapatalk
  4. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Pacca hai la macchina skilometrata è inutile girarci intorno ..... succede , rompe anche tanto essere presi per il cu. lo ma adesso non preoccuparti più e continua a godertela ..
  5. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    BMW 525d xDrive Futura
    Io penso con il mio caso di smentire ciò..nel senso che io e Stefano( cioè Stefano..io guardavo) abbiamo montato il 6wb nella mia presa usata e il tamper non ha dato problemi..cioè..è rimasto per qualche accensione della vettura e poi se n' è andato..ricordo che ho preso l' auto usata e da un concessionario multimarca..perciò tra i più a rischio per quanto riguarda la manomissiine dei km..non ho idea di quale potrebbe essere il problema..
  6. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    risparmi un bel po, ne ho due rientrati a clienti che hanno fatto il passaggio a 6WB
    Non tutti i commercianti, per fortuna, sono disonesti!
  7. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    esatto,.. non tutti sono disonesti,.. la probabilità maggiore è per le vetture importate,.. perchè anche facendo una verifica in bmw,.. il più delle volte non si ha traccia di cosa sia successo oltre confine.
  8. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    Si infatti mi ritengo fortunato in questo...Stefano colgo cmq l' occasione per ringraziarti ancora e salutarti...
    Ci sentiremo piu avanti..devo chiederti alcune cose..
    Ciaoo
  9. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Vedo che qualcuno la pensa come me ...
  10. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    La penso anche io allo stesso modo ragazzi.
    Per fortuna esistono ancora persone oneste .
  11. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Non capisco la faccenda del led sgrattato?
    Il tamper sia nel 6wa che nel 6wb è nella parte del LCD :
    [​IMG][​IMG]
    Non trovo immagini per il kombi base della f10 ... ma presumo sia sempre nella zona LCD....
    Non riesco a capire come lo nascondono grattandolo via ??? Credo debbano sventrare lo schermino del LCD....correggetemi se ho detto una str....ta
  12. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Esatto [MENTION=5865]massimo72[/MENTION] ... devono aver smontato il kombi, grattato lo schermo e mascherato con qualcosa di scuro (tipo cancellina per intenderci) .... una cosa fuori dal mondo
    Anche la sua auto importata
    Con questo condivido il pensiero che non tutti i commercianti siano uguali e meno male
  13. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Si si guardate che non sono qui a disquisire che la mia macchina ha più km o no
    se cosi me ne faccio una ragione
    vuol dire che marcio su una vettura delle migliaia schilometrate
    rimango solo basito sul lavoro top fatto con tanto di libretti tagliandi ecc....
    e che in bmw non vedano nulla
    tutto qui
    il 90% delle vetture schilometrate sono senza libretto ecc....
    Comunque un salto da Fabio lo faccio, non si sa mai che sto tamper sparisca :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Se invece rimane vorrà dire che me la godo ancora 1 annetto coi post montaggi fatti e poi la SCHILOMETRO PURE IO E LA VENDO :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Tanto schilometrata più o schilometrata meno poco cambia
    Ahahahahahahaah
  14. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    Son d'accordo su tutto,anche sul fatto che i problemi del pallino rosso vengono su macchine usate (sulle nuove sarebbe assurdo e da ridere) ma che tutte le macchine usate siano vendute disonestamente dissento...io ho sempre avuto macchine usate e solo stavolta ho avuto il problema...cmq anche per me vale la cosa che mi sto godendo una macchina strafull senza un minimo problema....
  15. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... non che avere una macchina con i km ritoccati equivale ad avere una malattia grave ... ?! .. anzi .. come potete vedere non sempre macchine con tanti km portano problemi ... anzi c'è che l'ha presa nuova e l'ha dovuta vendere per disperazione e chi .. come altri .... ne ha con tanti km e sono contentissimi e soddisfattissimi ...
    Un mio amico con una c3 diesel ha fatto 408.000 km ... e ne sta macinando ancora ... con cambio automatico tra l'altro ... che non ha mai avuto problemi se non normale manutenzione ... direi ... eh sti ca@@i!!!! ...
    Pertanto ... cerchiamo di risolvere questa benedetta anomalia del bollino rosso .. ma nel contempo godiamoci le nostre macchinine ... ... che sono fantastiche ...
    .. p.s.: anche se ... ieri in montagna sopra a Canazei ... due alfa 8c mi hanno sverniciato come fossi una lumaca ... mi sono sentito piccolo piccolo ...
  16. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... si ... era palese che stessero gareggiando tra loro ... andavano come dei matti ... una rossa e una gialla ... ma sul primo "mezzo rettilineo" mi hanno passato ... non ho fatto in tempo a sentire i rombi dei motori ... guardare negli specchietti che jet fossero ... che già mi avevano affiancato ... ...
    E.che ci vuoi fare ...
  17. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    :eek::eek::eek: roba da non crederci ......... ma dove siamo arrivati ???](*,)](*,)](*,)
  18. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Facci 1000km d'un tratto con quelle 8C poi vediamo come scendi [emoji6]
    Inviato da me [emoji16]
  19. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Eh si ... mi consolo così allora ... ...
  20. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    Su che prezzo si aggira?
