ELIMINATO SFARFALLIO LAMPEGGIO LUCI POSIZIONI LED x tutte le bmw
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da patrielab, 6 Giugno 2011.
  1. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Ma nell'I Drive come tenete le impostazioni dell'illuminazione?
  2. pisu87
    pisu87 Kartista
    56
    7 Maggio 2012
    BMW serie 1 e87
    ELIMINATO SFARFALLIO LAMPEGGIO LUCI POSIZIONI LeDDDD!!! x tt le bmw
    In che senso? Ci sono delle impostazioni nell'idrive per regolare l'illuminazione?
  3. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Sì
  4. pisu87
    pisu87 Kartista
    56
    7 Maggio 2012
    BMW serie 1 e87
    E dove sarebbero? Perché io sinceramente non le ho mai viste
  5. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Nel menù dell'i drive alla voce impostazioni-illuminazione ora non ricordo di preciso la spunta da mettere, ricordo di aver sempre accese quelle di apertura chiusura
  6. pisu87
    pisu87 Kartista
    56
    7 Maggio 2012
    BMW serie 1 e87
    Secondo me stiamo parlando di due cose diverse, io intendo lo sfarfallio tipo albero di natale che avviene all'accensione dell'auto quando la centralina fa il ceck luci e tutti i led montati sull'auto lampeggiano per qualche secondo...questo a me piacerebbe eliminare xkè a me da un sacco fastidio e siccome patrielab ci è riuscito volevo sapere come diavolo ha fatto
  7. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    La mia non lo aveva mai fatto. Quando ho aggiornato il navi il tipo mi ha spiegato come mai a me non succedeva, abbiamo provato tirando via la spunta che avevo ed in effetti mi ha sfarfallato tipo safety car. Rimessa la spunta, come ero abituato, e stop
  8. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Io ho led agli angel e tutto l'interno dell'abitacolo, targa e maniglie
  9. pisu87
    pisu87 Kartista
    56
    7 Maggio 2012
    BMW serie 1 e87
    Ma la spunta te la tirata via da idrive o da computer attaccato alla spina di diagnosi? Riusciresti ad essere un po' più preciso in modo da capire se riesco a fare la stessa cosa pure io! A me gli unici led che lampeggiano all'accensione dell'auto sono quelli esterni, quelli interni non lampeggiano...
  10. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    R: ELIMINATO SFARFALLIO LAMPEGGIO LUCI POSIZIONI LeDDDD!!! x tt le bmw
    Ti mando pm con il mio cell. Chiamami che scenso in macchina e facciamo in diretta
  11. pisu87
    pisu87 Kartista
    56
    7 Maggio 2012
    BMW serie 1 e87
    Gentilissimo!
  12. heybon
    heybon Kartista
    58
    7 Ottobre 2007
    120d LCI M-Sport Autom.Sport
    Ciao patrielab,
    riesumo questa discussione per chiederti se gentilmente potresti spiegare come ci sei riuscito, o magari indicarmi un link dove spiega come fare. perchè anche io ho lo stesso problema con le luci posteriori della mia f22 alla quale ho cambiato le lampadine con delle lampade led belle potenti..
    Grazie mille
  13. patrielab
    patrielab Collaudatore
    358
    15 Maggio 2011
    F20 perform,e81 177cv,e88evo,z4 3.0si ec
    Ciao è un scemenza assurda..è una spiegazione solo contorta per chi non ha molte conoscenze di elettrotecnica, io ho semplicemente messo un RELE a 3 vie come uscite (quindi 3 poli di cui 1 Comune, 1 NC contatto normalmente chiuso e 1 NA contatto normalmente aperto e ovviamente la bobina con il + e il - ) autoalimentato dall'utenza stessa che è anche in parallelo al Comune , quando il rele non è alimentato ovvero NESSUNA utenza accesa , sul NC c è una lampadina a filamento anche es.10w che trasmette al bc che c'e continuità x non dare errore da spenta e ovviamente n lampeggia xké n è un led il quale basta un niente x sfarfallare come invece il bc gli fa fare x fare il test lampade con una corrente pari al niente dando il fenomeno che tutti lamentano (e quella poca corrente non riesce a far scattare il rele scopo del nostro trucco)..mentre sull'altro NA, l'utenza che devi collegare ovvero quella che devi far accendere , la quale essendo sul contatto aperto del rele NON può accendersi e sfarfallare..la cosa cambia quando si va a far accendere l'utenza richiesta (es.di gira il tasto delle posizioni) quindi si manda una corrente concreta verso il solito rele il quale scatta grazie a tale dando la stessa corrente all'utenza la quale si accende regolarmente.
  14. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    L'avevo su e88 poi su e81 e adesso su F20 2013 pre restyling xké ho messo il dietro potresti della nuova
  15. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Ma anziché questa violenza carnale... una resistenza da 37 ohm in parallelo non ti piaceva?
    O, volendo esser fini, disattivando il check da diagnosi...
  16. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    A me n hanno mai funzionato..e poi è semplicissimo sono 3 fili
  17. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Basta togliere il check via codifica.. anche con lo smartphone. Inutile complicarsi la vita con lavori posticci
    A Markozuk piace questo elemento.
  18. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    Si capisco ma preferisco averlo e n perdere le funzionalità..e cmq risolvere semplicemente
  19. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ma guarda che così la funzionalità l'hai persa lo stesso, così come con la semplice resistenza, perché nel caso la lampadina led si bruciasse anche a te non lo segnalerebbe, finché non si brucia l'altra lampadina alogena che hai messo
  20. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    Ti sbagli al 100% , xké questo succede a utenza spenta mentre come commuti l'utenza in accensione ricolleghi il circuito con la lampadina o led originale e se fosse bruciata il BC se ne accorge xké appunto è bruciata, x questo è un sistema semplice e valido al 100% e utile..ecco xké dicevi della resistenza da 37ohm credevi simulassi un carico sempre invece è solo esclusivamente per antisfarfallamento mentre in accensione viene deviato sulla utenza normale.
