BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    Ciao, dove va messo il lubrificante al teflon? Sulla parte superiore della guarnizione? Anche sulla parte più dura, di plastica? Io con lo spray al teflon non ho avuto nessun miglioramento...
    Qualche mese fa mi hanno sostituito le guarnizioni ant sx, per poi dopo pochi giorni il ripresentersi del simpatico concerto sinfonico!
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Agosto 2016
  2. Magi
    Magi Kartista
    115
    10 Giugno 2016
    118d LCI Msport
    Segnalo che dopo aver applicato il famoso WD-40 alle guarnizioni "a spazzola" di tutte le portiere il rumore è completamente sparito.
    Ora vediamo quanto dura.
    F20 8.7k km, febbraio 2016.
  3. Redbaron
    Redbaron Aspirante Pilota
    26 Luglio 2016
    BMW 125 D MSport
    Scusa Magi, puoi gentilmente fotografare la zona che hai trattato con il WD-40 ?
  4. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    Per favore mi potresti spiegare come e dove lo hai applicato, non ho capito bene quali sono le guarnizioni di cui tu parli. grazie
  5. pino59
    pino59 Kartista
    141
    18 Dicembre 2015
    216d aut.
    ma questo problema esiste solo sulla 5 porte?
  6. actarus8v
    qui dentro esistono molti utenti che hanno come seconda auto una golf VII, parecchi si lamentano di vibrazioni e rumorini vari, in particolare alcuni hanno tribolato parecchio con la vibrazione dello sportello del portaogetti passeggero senza mai riuscire a risolverlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    poi si sa.....l'erba del vicino è spesso più verde :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. bravo1
    bravo1 Secondo Pilota
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    F20 120D XDRIVE MSPORT
    e pensare che la gtd serie sette mi piaceva da morire,poi ho optato per la mia.:wink:
  8. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    Dopo aver messo il wd 40 sulle guarnizioni con uno scottex, sia sulla parte interna della portiera, che esterna, dove il vetro entra una volta chiuso.
    Sembra siano spariti, vediamo come va...
  9. Lobolo
    Lobolo Aspirante Pilota
    34
    31 Dicembre 2012
    Ferrara
    BMW Serie 1 118d xDrive F20
    Ciao ragazzi, allora io ho preso una 118d xDrive 5p semestrale di ottobre 2015 e presentava il famoso rumore delle guarnizioni ... ho applicato il "WD-40 39394/46 Specialist Lubrificante Secco al PTFE" (quello consigliato qualche messaggio indietro) imbevendo uno straccio di cotone e passando il prodotto solo sulla portiera nella parte sia gommata che "pelosa" in alto e da una ventina di giorni il rumore è completamente sparito. Grazie ancora del consiglio!!!
  10. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    in rete parlano molto bene di questo prodotto per la lubrificazione delle guarnizioni:[​IMG][​IMG]
  11. okpj
    okpj Kartista
    78
    20 Gennaio 2016
    BMW 118d 5 p. M-Sport 2016
    Idem come altri utenti, l'auto a 12000 km ma già da un po' sentivo degli scricchiolii dalle portiere. Ho acquistato il WD40 secco al PTFE (solo su Amazon l'ho trovato, a 15,5 €, i brico da me non l'avevano) e poi dopo aver pulito le guarnizioni dell'auto con un panno in microfibra umido (peraltro uscito pulito alla fine del passaggio) ho applicato lo spray.
    Ho insistito sulla parte composta di vellutino, però comunque l'ho ripassato dappertutto, anche le guarnizioni del portellone del bagagliaio e del cofano come protettivo per la gomma.
    Il problema dello scricchiolio (gnik-gnik) sullo sconnesso è scomparso completamente.
  12. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    Comprato anche io... Ma deve ancora arrivare.
    Cmq con wd-40 dopo 15gg tutto tace!
  13. Magi
    Magi Kartista
    115
    10 Giugno 2016
    118d LCI Msport
    Scusate se leggo ora,
    faccio delle foto e ve le carico.
    Comunque ho passato solo la parte superiore delle guarnizioni portiere, quelle "vellutino" per capirci.
    A me lo scricchiolio è dato proprio dalle microsetole che fanno rumore sulla carrozzeria pulita.
    In BMW mi hanno sconsigliato di passare cere e sigillanti sulla parte di carrozzeria a contatto con le famose setoline...
    PS: Il WD-40 in generale sulle guarnizioni male non fa, è un ottimo prodotto che protegge e lubrifica le parti gommose.
  14. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    io ho passato con un pennello tutte le guarnizioni con il silikon spray dell'arexon,che e' un lubrificante al silicone,ma il rumore anche se minimo e' sempre presente,solo quando la macchina va in "torsione":eek:
  15. okpj
    okpj Kartista
    78
    20 Gennaio 2016
    Procurati quel WD40 secco al PTFE e daccelo abbondante, vedrai che i rumori spariranno, parola di possessore di Msport che guida su campo di patate.
  16. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    :eek: ci provero'
  17. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    questo devo comprare?[​IMG][​IMG]
  18. Ste\\1
    Ste\\1 Kartista
    149
    8 Maggio 2015
    BMW 118d XDrive MSport LCI
    si quello. l'ho usato anche io e tutto è andato a buon fine
  19. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Ma voi se avete le mani secche vi mettete quella robaccia li?
    Vi mettete la glysolid no?
    Ebbene, io ho dato glysolid alle guarnizioni!
    E dopo 12 anni sono ancora morbide e non fanno casino!
    Lavoretto fatto un paio di anni fa, ancora tutto apposto!
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  20. ilGuru77
    15.600
    8.508
    C azzo hai? Le mani di gomma?!? In effetti dalla foto del profilo si direbbe di sì [emoji848]...
    Buono a sapersi...se funziona , e tu confermi di si , bene!
    Inviato dal mio  iPhone 6s utilizzando Tapatalk
