Livello olio motore
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da maxsim67, 6 Settembre 2016.
  1. maxsim67
    maxsim67 Aspirante Pilota
    34
    8 Agosto 2016
    BMW 520d touring F11
    Dopo circa 3000 km dal cambio olio ho notato una piccola diminuzione del livello da lettura idrive. Il livello è comunque corretto o si rischia qualcosa?? Andatura normale misto statale autostrada città con qualche tirata a olio caldo.
    Vi posto una foto
  2. Fabio24
    Fabio24 Kartista
    122
    2 Settembre 2016
    520xdrive
    Vai tranquillo va bene
  3. PuccioE39
    64.315
    8.073
    scusa eh, ma è ben al di sopra del minimo, che problemi dovrebbero esserci?
  4. maxsim67
    34
    8 Agosto 2016
    No è che da quando ce l'ho è sempre stata al Livello MAX
    Non ha mai fatto uno spostamento di livello.. Forse nell'ultimo cambio ne hanno messo un po' meno
  5. PuccioE39
    64.315
    8.073
    si e non è sbagliato!
  6. Doloso
    Doloso Kartista
    178
    16 Gennaio 2014
    320D E91LCI
    Mmmm al massimo non fa bene al motore...la misurazione l'hai presa a caldo o freddo?
    Ps. Perché io non ho quella funzione nell'iDrive? È attivabile?
  7. maxsim67
    34
    8 Agosto 2016
    Misura a caldo ma anche a freddo è uguale. Comunque penso di aver capito che il livello ideale è leggermente sotto la linea del massimo.. Forse per salvaguardare aumento di pressioni varie a seguito rigenerazioni fap e altro..
    Per la funzione idrive credo che non avendo l'astina nel vano motore non sarebbe possibile fare la misurazione forse la tua biemme ha quella
  8. Fabio24
    Fabio24 Kartista
    122
    2 Settembre 2016
    520xdrive
    Io ho anche l'asta
  9. Doloso
    Doloso Kartista
    178
    16 Gennaio 2014
    320D E91LCI
    Ah se per avere il livello nell'iDrive non devo avere l'astina...meglio avere l'asta [emoji16]
    Solitamente a caldo o comunque con motore in moto il livello scende leggermente per via che l'olio non è tutto in coppa ma anche in giro nel motore a fare il suo lavoro.
    Ps. Magari è una funzione attivabile, ho l'interfaccia icarly di prima generazione e non mi fa vedere agire su iDrvie [emoji19]
  10. maxsim67
    34
    8 Agosto 2016
    Fabio24 come fai ad avere l'asta su f10/f11??!
  11. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    io da 2 anni che ho la mia F11 non ho MAI visto l'olio a quel livello....
    Ok è sopra al minimo ma il mio è sempre fisso al MAX...
    Sia prima del tagliando quindi dopo circa 25000km che dopo consegnata dal tagliando fatto....
    Però non penso sia anomalo visto che come detto è ben oltre al minimo
  12. Fabio24
    Fabio24 Kartista
    122
    2 Settembre 2016
    520xdrive
    Sulla mia c'è l'ho presa da poco il mio è il 190cv
  13. PuccioE39
    64.315
    8.073
    si dai guardate che:
    a) la precisione di quel livello non è millimetrica, anzi
    b) a meno che l'auto non faccia fuori 1litro ogni 2mila km, se ne consuma un po' è normale, nulla di grave
  14. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Molto meglio..
    Veramente c'è l'ho anch'io sul 3000
  15. Fabio24
    Fabio24 Kartista
    122
    2 Settembre 2016
    520xdrive
    Si vede che dopo qualche danno causa sensore del livello difettoso hanno deciso di spendere 50 centesimi in più per l'asta
  16. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Meglio tardi che mai.
  17. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Sulla mia nei due tagliandi precedenti l'avevano messo al massimo, all'ultimo sono a metà. Se non cambia niente tra 25000 km sarà ancora li....
  18. magre1963
    magre1963 Kartista
    81
    24 Maggio 2014
    BMW 525d eletta
    non vorrei sbagliare, ma credo che su tutte ci sia l'astina per il controllo manuale dell'olio...
    Almeno lo spero...
    PS
    sulla mia, che però non è una Touring, c'è.
  19. maxsim67
    34
    8 Agosto 2016
    Forse è stata inserita nella produzione motore con la versione LCI
  20. BravoMikeWisky
    BravoMikeWisky Aspirante Pilota
    5 Luglio 2019
    Firenze
    BMW F31 320d Touring XDrive Luxury
    Sulla mia F31 320d del 2014 c'è sia l'asta olio nel vano motore che la lettura iDrive...
    Comunque i livelli sono quasi corrispondenti...
