[Guida] NCS Exper Facile con info e videoguide
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Thriller, 18 Marzo 2016.
  1. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    o 01 o 02
  2. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Quindi se ho già di default 02 metto 01 se invece ho 01 me la prendo in quel posto giusto? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ragazzi risolto grazie mille Fabio! !
    Inizializzato il sensore con ista e messo su wert_01 resta solo da testare al tramonto
    Ho trovato anche il comando per l'assetto fari con la rotellina :cool:
    Inviato dal mio SM-G900L utilizzando Tapatalk
  4. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ottimo! Qual'è quello della rotellina? Lo cercato per tanto tempo l'anno scorso
  5. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    [TABLE=width: 209]
    [TR]
    [TD]DYNAM_LWR_ENABLE messo su nicht_aktiv in frm ovviamente
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  6. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Già provato ma non andava (da quello che ricordo) :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Io ho messo AUTO_LWR_ENABLE e DYNAM_LWR_EANABLE tutti e due su nicht_aktiv e funziona senza errori non saprei
  8. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Appena controllato sul mio backup della FRM.. anche io ho settato quelle voci come te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ancora troppo sensibile per i miei gusti con un tempo così su auto mi accende le luci [​IMG]
    Ora il parametro è impostato su wert_01
  10. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Allora ragazzi seguo con interesse. Io vorrei assolutamente le welcome light ma credo di avere il modulo lm1. Non esiste un modo alternativo per far accendere almeno gli angel e gli xenon allo sblocco della vettura ? Premetto che le luci sotto gli specchietti retrovisori si accendono
  11. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Cambiare modulo con uno che le supporti??:-)
  12. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Si questo lo sapevo già grazie .. Intendevo dire . So che esiste il panick mode che fa la stessa cosa . Per quanto riguarda la centralina la cambierò anche se non ho trovato da nessuna parte la procedura precisa per codificarla.
  13. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    La procedura per codificarla è quella che ho messo nei video. L'attacchi alla macchina e la codifichi secondo i default presenti nel VO.
  14. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Mi sono letto tutto ma proprio non ho capito cosa fare :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Ho caricato i daten con coding tool. Mi ha dato questo avviso
    Cliccando "Si" mi ha piazzato i file in C:\NCSEXPER\DATEN\V49
    Avviando NCS Dummy il programma non vede i daten e mi chiede di specificare il percorso.Se anche seleziono il percorso C:\NCSEXPER\DATEN\V49 mi dice "No chassis found for..."
  16. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Hai creato una cartella di troppo. V49. Devono stare dentro E89
  17. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Quindi dentro DATEN ci deve stare una cartella E89 con i file al suo interno?
  18. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Yes
  19. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Grazie.
    Allora un consiglio a chi usa il tool. Fate attenzione al nome della cartella sorgente dei daten. Se trovate qualche release con cartelle del tipo SP-daten-E89_v49 il tool suggerisce la creazione di una cartella v49 invece di E89. Probabilmente si aspetta nelle ultime 3 lettere la sigla dello chassis e non trovandola fa questi casini.
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    per le E6X è molto semplice avere gli angel in welcome light, collegandosi alla luce degli specchietti. ( basta interporre un diodo sulle linee, e utilizzare un paio di relè )
