[Reportage] Montaggio kit xenon su abbagliante e46 senza adattatore portalampada.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Grazbazz, 6 Giugno 2016.
  1. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Non sapevo come passare la domenica.
    Allora ho messo in atto una mia vecchia idea, ovvero provare a mettere gli xenon sugli abbaglianti.
    Ovviamente avevo già in casa i resti di tre vecchi kit, dai quali ho racimolato due lampade (di gradazione differente, ma non si nota molto) e due ballast d'epoca, ma ancora perfettamente funzionanti.
    Per montare il kit però sarebbe necessario anche avere gli appositi adattatori, che ovviamente non avevo e non intendevo comprare.
    La soluzione quindi era di trasformare i portalampada (ne avevo due in più) in modo da poterci montare direttamente le lampadine xenon H7.
    Ecco l'occorrente:
    Nella foto avevo già tolto i cavi dell'alimentazione delle ballast che sulle nostre non servono, tanto possiamo inserire il connettore originale direttamente sulle centraline.
    Oltre a quel che vedete in foto preparate un paio di pinze a beccuccio, un seghetto a ferro e la pistola per la colla a caldo.
    Iniziamo tagliando la parte posteriore del portalampada, una volta segato tutto il perimetro ruotatelo leggermente con le mani, vedrete che uscirà subito, con la pinza a beccuccio togliete anche le due linguette di plastica interne che impedirebbero l'inserimento corretto della lampada.
    Togliamo e mettiamo da parte anche la guarnizione e il lamierino a molla che ferma la lampada da e che dovremo rimontare più tardi.
    Attenzione a non piegare il lamierino, sta ad incastro, basta sollevarlo anche con un dito ed uscirà facilmente.
    Poi rendiamo più omogeneo e liscio il taglio fatto sul portalampada passandolo su un pezzo di carta vetrata stesa su un piano.
    Adesso possiamo cominciare a fissare la lampada, prima passiamo i cavi e il gommino in dotazione nel lamierino, poi inseriamo tutto nel portalampada.
    Incastrate quindi il gommino sul fondello del portalampada chiudendo il meglio possibile il foro che purtroppo ha una forma molto irregolare.
    Mettete il gommino in modo da trattenere anche in posizione la lampadina, infatti questa ballerà un po' nella sua sede, almeno finché il portalampada modificato non verrà inserito nel fanale.
    Prima di montarla sarà bene chiudere le fessure presenti e sigillare tutto con un filo di colla a caldo.
    A questo punto potete montare normalmente i portalampada e collegare tranquillamente il vostro kit.
    Ecco montata la lampada sul lato destro della macchina, mentre a sinistra c'è ancora la lampada ad alta potenza "Simoni racing" da 4300k teorici.
    A questo punto non resta che andare a provare se tutto funziona anche di notte.
    Ma qui vi servirà per forza un aiutante per testare i vostri sforzi.
    [video=youtube_share;CAjxExlktOo]http://youtu.be/CAjxExlktOo[/video]
    Direi che non sembra male... E non invidio chi si troverà di fronte a me quando avrò gli abbaglianti accesi...
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Giugno 2016
  2. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  3. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Lo sai che la lampadina allo xenon è a gas che per azionarsi si deve riscaldare? Se vuoi il lampeggio immediato, nn lo avrai mai!!!
    Theking87 from Tapa
  4. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Si lo so, infatti era solo una prova, dato che avevo dei portalampada in più.
    poi con calma istallerò un kit ad accensione rapida...
    Comunque anche così non è male, appena si accende fa un flash per poi calare.
    Se lampeggi crei una serie di flash molto fastidiosi per chi si trova di fronte.
    Avendo poi gia i fari allo xeno originali in realtà gli abbaglianti non li uso mai...
  5. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Accensione immediata o no, per me Graz resti un fenomeno :wink:
    PS:
    Comincia a mettere da parte moltissimi denari, siccome è palese che la prole non si accontenterà facilmente di una qualunque auto, d'altronde buon sangue non mente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Giugno 2016
  6. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Per ora, entrambi vorrebbero la mia, ma sono ancora piccoli. Uno di 5 e l'altra di 11.
    La più grande si vanta con le amiche degli accessori e confort che ha in macchina in barba a quelle a volte molto più nuove costose dei padri...
  7. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Se nn hai s*******to l'attacco, potresti prenderei led di 5a generazione e metterli come abba, io le ho messi al posto degli anabaglianti... Hanno la reazione momentanea!!! E Vedo bene benissimo!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ho tagliato i portalampada solo perché ne ho tre coppie, quindi potevo fare tranquillamente un esperimento ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />...
    manda il link dei led.
    Chissa che non faccio altre prove >:>
    Comunque torno a dire che l'effetto abbagliante c'è e si vede anche nel video.
    Certo se li tieni accesi poi cala prima di risalire la luminosità.
    L'effetto abbagliante migliore comunque si ha proprio quando lampeggi ripetutamente...
  9. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Non so, non mi convincono molto i led.
    Spesso sono molto cari, oppure svilita o pochi lumen.
    Probabilmente tra qualche tempo si abbasseranno i costi e miglioreranno i kit.
    Comunque le conoscevo già quelle lampade con il dissipatore a maglia, non riesco a leggere quanti lumen sviluppano.
  11. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Sono di 2500 lumen, io li uso x gli anabbaglianti e si vede bene figurati x gli abbaglianti!
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    2500 a lampada? Non sono pochi? :-k
  13. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Io vedo bene... Considera anche che la lente abbassa la potenza del fascio della luce e se monti questi led sulla parabola standard, avrai molta più luminosità!!!
  14. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Probabilmente tra qualche tempo venderanno i laser e il led sarà antico...
  15. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Sicuramente lo staranno già sperimentando.
    Io invece quasi quasi passo oltre, tolgo i fari e monto un paio di Jedi con spada laser... E che la forza sia con loro!
  17. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
  18. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
