F30. Distanziali più piccoli del mozzo
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Max///M, 22 Maggio 2016.
  1. Max///M
    Max///M Kartista
    64
    5 Febbraio 2016
    F20 125i
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Ciao a tutti, a parte l'estetica, secondo voi sono sicuri? Sono leggermente più piccoli anche rispetto alla sede del cerchio...
  2. Gabo
    5.797
    vai tranquillo anche i miei Eibach sono così
    nessun problema a livello dinamico poichè il cerchio poggia perfettamente
  3. kenny890
    kenny890 Collaudatore
    432
    28 Dicembre 2015
    Bmw 330d E92 - 530xd F11
    Anche i miei !
  4. Max///M
    Max///M Kartista
    64
    5 Febbraio 2016
    F20 125i
    Ok, mi avete sollevato... nel dubbio non li ho ancora montati, anche perché non ho azzeccato lo spessore.. con 1,2 davanti e 1,6 dietro le ruote escono fuori e di molto, soprattutto davanti. Ora proverò a ordinare 0,5 per l'anteriore e quelli da 1,2 li monto dietro. Spero facciano un bell'effetto assieme alle prokit ..
  5. bmwistasenza$
    bmwistasenza$ Collaudatore
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Ciao Max
    Hai montato solo le molle pro kit o anche gli ammo ?posso chiederti quanto hai speso ? Mi sto informando per fare stesso lavoro....
    Facci sapere come va l auto.magari un paio di foto per l estetica...
    Inviato dal mio P01Y utilizzando Tapatalk
  6. Max///M
    Max///M Kartista
    64
    5 Febbraio 2016
    F20 125i
    Ciao,
    per ora provo solo molle prokit con assetto M, non ho ancora avuto tempo di montare il tutto, nel mentre ho cambiato le gomme anteriori con Pzero nero gt no rft, e devo dire che è migliorata tantissimo, però la trovo ancora troppo morbida in curva e troppo "gommosa" nei cambi di direzione. Le prokit le ho comprate su ebay e le ho pagate 220€.
  7. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Vedo solo ora questo 3D..... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute ragazzi,
    noto un elemento curioso;
    dalle foto sembra che il diametro del distanziale non sia uniforme; anche lo spessore della parte superiore pare minore...
    è solo una mia impressione per effetto delle foto?
    da verificare, perchè se fosse così ci sarebbe uno squilibrio che potrebbe provocare vibrazioni;
  9. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    E' sicuramente un effetto della foto.....
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    nell'ultima foto l'effetto è maggiore... e anche nella prima presa di fronte;
    boh.....
  11. Gabo
    5.797
    :fotseg:
  12. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Max///M
    Max///M Kartista
    64
    5 Febbraio 2016
    F20 125i
  14. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    Ciao Ragazzi,
    vorrei montare distanziali da 12 mm anteriore e 16 mm posteriore sulla mia F31 Xdrive, assetto aibach cerchi 19" 403 M.
    Dalle misure che ho potuto rilevare sulle ruote, la parte superiore del cerchio rimarrebbe dentro la sagoma del passaruota, solo la spalla della gomma posteriore potrebbe sbordare di 1 o 2 mm, dipende dall'inclinazione di come guardi....
    Questo ha montato 15 mm all'anteriore e 12 mm al posteriore...
    Questo dice di avere distanziali da 10 anteriore e 15 posteriore
    [​IMG][​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2017
  15. Gabo
    5.797
    15mm anteriore lo vedo un pò al limite senza aver fatto il camber negativo
  16. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Tanti crucchi montano i 15 davanti... Magari come dici tu hanno tolto il fermo sul piattello del ammortizzatore per aumentare là campanatura anteriore
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  17. 21simone86
    21simone86 Secondo Pilota
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Su serie f non c'è il fermo sul piattello e non si può modificare il camber..
    Per modificarlo l'unica via sono le piastre camber.
  18. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Sicuro? Quando ho montato le molle Mi è sembrato ci fosse un pistolino sul piattello (Non è una vite come sulle vecchie E, ma un fermo c'é).
  19. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Che io sappia non si può.. ne parlavamo poco fa in un'altra discussione con [MENTION=11541]Gio72[/MENTION]
  20. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Confermo... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
