BMW X3 F25 Sostituzione batteria
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da Eduarditaly, 8 Aprile 2016.
  1. Eduarditaly
    Eduarditaly Kartista
    69
    9 Ottobre 2011
    BMW X3 2.0 D. futura
    La mia X3 ha già cambiato la batteria (passata in garanzia) dopo poco più di un anno dall'immatricolazione.
    Ora si scarica di nuovo ... :evil:
    Vorrei sostituirla ma alla BMW mi chiedono 392 euro #-oper la 80 ah
    Ho fatto una ricerca nella baya, le ho trovate, sempre AGM., tipo Varta, Bosch, Exide a prezzi intorno ai 160/180,00 per lo stesso amperaggio.
    Cosa ne dite?
    Qualcuno di voi ha già fatto "da se" il cambio?
    Vorrei risparmiare se si può, non fa mai male!
    Aspetto di conoscere le vostre esperienze in merito.
    Edi
  2. mdomeniconi
    mdomeniconi Kartista
    111
    21 Settembre 2008
    Audi Q5 2.0tdi 190 Quattro S-Tronic
    Non c è nessun problema che puoi incontrare.... unica accortezza cerca di mantenere la macchina sempre sotto tensione durante la sostituzione, con un mantenitore di carica, un'altra batteria o tramite i cavi collegati a un'altra auto.
    fai solo attenzione ad isolare il polo positivo (cablaggio rosso) nella sostituzione in modo che non vada in corto
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Aprile 2016
  3. Fastmappy
    Fastmappy Collaudatore
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Sostituzioe batteria AGM - X3 F25
    Ma tra la seconda batterie e la terza (questa che stai per montare) quanto tempo è passato?
  4. Eduarditaly
    69
    9 Ottobre 2011
    La prima si è "spenta" dopo 18/20 mesi dall'acquisto dell'auto.
    Questa, la seconda quindi, dopo altri 3 anni dalla prima sostituzione.
    Considera però che faccio circa12/15.000 Km/anno.
    Ma è capitato solo a me che muoiono così .... senza malattia apparente ??
  5. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    R: Sostituzioe batteria AGM - X3 F25
    Se fai tratti brevi purtroppo puo' succedere. . Prova ad attaccarla ad un caricatore/mantenitore di carica ogni 15gg per una notte intera
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  6. Eduarditaly
    69
    9 Ottobre 2011
    In effetti, casa/ufficio, 5/10 km al giorno ...
    Ma cavoli, manco la vecchia panda di mia moglie era così ](*,)
  7. Fastmappy
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Mi sembra comunque troppo breve la durata delle batterie. Io giro come te o poco di più, spero di non avere lo stesso problema!!
  8. Cingachkook
    Cingachkook Collaudatore
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Io farei controllare da un elettrauto, che non ci sia assorbimento anomalo.
    Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
  9. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Non serve a nulla il ponte (classica leggenda metropolitana :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) .. La batteria si cambia e se è dello stesso amperaggio/tecnologia si fa un semplice reset altrimenti si codifica.
  10. Eduarditaly
    69
    9 Ottobre 2011
    Scusa ma se la metto di maggior amperaggio, sempre AGM, cosa devo fare poi?
    Cosa significa si codifica, meglio come si fa la codifica??
    Grazie in anticipo.
    Edi
  11. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se cambi amperaggio devi codificare l'auto registrando il nuovo amperaggio, altrimenti sono problemi.
  12. acappe
    acappe Kartista
    194
    12 Gennaio 2012
    330d E93 Futura
    Anche io ti consiglio di verificare eventuali assorbimenti anomali, la mia 330 del 2009 fa 4 km al giorno in città e ha ancora la batteria originale.
    Inviato dal mio SM-N915FY utilizzando Tapatalk
  13. mdomeniconi
    111
    21 Settembre 2008
    Non è legenda metropolitana. ... se mantiene tensione sicuramente non dovrà codificare nulla nemmeno se mette una batteria con amperaggio maggiore.
    Viceversa non è verificato.... :cool:
    Comunque una verifica degli assorbimenti e del buon funzionamento dell'alternatore va fatta viste le ripetute sostituzioni.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Aprile 2016
  14. Gabo
    5.796
    occhio solo che vanno codificate le batterie nuove, se ben ricordo
  15. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    In CAS va registrato il tipo di amperaggio poiché la carica/scarica e tutta la gestione di alimentazione centraline viene gestita diversamente a seconda di quanti ampere è la batteria.
    Ti faccio un esempio banale, se l'auto è codificata per una batteria da 80ah e ne metti una 110ah senza fare nulla, lei continuerà a gestirla come tale quindi non verrà mai caricata al 100%
    Questo ti fa capire che il ponte non serve proprio a nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Eduarditaly
    69
    9 Ottobre 2011
    E' una porocedura che si riesce a fare da soli?
    Io non sono molto portato per l'elettronica anzi ho paura di fare casini...
    Però se è facile si fa.
    Grazie ancora, Edo
  17. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Devi avere i sw e l'attrezzatura per la codifica, se non ci sai fare lascerei perdere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Eduarditaly
    69
    9 Ottobre 2011
    Ok, grazie
  19. nitrous
    nitrous Secondo Pilota
    602
    25 Agosto 2015
    Bmw E92
    perchè queste cose assurde? la batteria si può staccare senza problemi
  20. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    stiamo scherzando? per sostituire una batteria c'è da passare per forza da bmw? ce ne compri 3 con gli stessi soldi...un elettrauto è in grado di farlo?
