[Guida] NCS Exper Facile con info e videoguide
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Thriller, 18 Marzo 2016.
  1. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ok perfetto grazie mille !!! Quindi per i pdc ho solo la centralina pdc da codificare in default giusto?
  2. Thriller
    Thriller
    12.000
    4.387
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No. Va codificato anche il Navi o la radio.
  3. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Te hai gia l'NBT predisposto giusto? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> in quel caso non devi fare nulla
  4. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Sì esatto io ho già l'nbt con l'emulatore e per altro già funzionano solo volevo includerli nel Vo
  5. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    e quello che dovrò fare a giorni anche io :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    :cool: :cool: :cool: tu anteriore e posteriore però :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    E quale sarebbe il vantaggio di includerli nel VO?
  8. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Futura rivendita probabilmente
    inviato dal Nűrburgring
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    E quando vai in BMW e fai fare l'aggiornamento delle centraline e vedono che hai fatto un retrofit?
    Succede che non ti fanno più l'aggiornamento....
    Se invece fai tutto con il file SSD non hai nessun problema andando in BMW per aggiornamento centraline ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    dipende dal retrofit.
    se attivi e installi un optional, seguendo le linee guida di installazione, e se questo optional è compatibile con il tuo telaio, puoi tranquillamente aggiungerlo in VO, in bmw non verranno bloccati da optional non conformi.
    se fai retrofit, un po alla C---O, oppure non conformi al veicolo, allora non vanno aggiunti in VO, per non avere problemi... ma ricordo che le ECU anche senon presenti in VO in diagnosi si vedono comunque.
  11. Thriller
    Thriller
    12.000
    4.387
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Oggi ragazzi vi linko un bel video che spiega un pò cosa sono e a cosa servono i vari file che si trovano dentro la cartella di NCS. Video importante per iniziare a capire come lavorare con NCS. Nei video ho iniziato a scrivere abbastanza per cui fate pausa spesso e leggetevi bene i testi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Buona visione
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2016
    A 528iose, joker01 e alfio piace questo elemento.
  12. cajennone
    cajennone Kartista
    50
    14 Gennaio 2014
    bmw serie1 e87 LCI 118d (105KW)
    Peccato non poterti dare altra rep. Sempre un ottimo lavoro :wink:
  13. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ottimo come sempre
  14. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Grazie thriller del tempo che dedichi a curare questo post, complimenti.... :-)
    inviato da dove sono
  15. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Esagerato thriller! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Date una medaglia a quell'uomo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Nat64
    Nat64 Direttore Corse
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Ottimo.
    Seguo
  17. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Buon giorno thriller oggi mi sono messo dietro che volevo modificare l'ordine di vettura, visto che ho montato i 18 e volevo caricare di default il dsc con i 18 solo appena aperto ncs e fatto leggere il telaio della macchina mi restituisce questo errore [​IMG]
    riprovando subito dopo esce questo:
    Mi sai aiutare su quale sia il problema?
    Inviato dal mio SM-G900L utilizzando Tapatalk
  18. Thriller
    Thriller
    12.000
    4.387
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Che Daten stai usando?
  19. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    l' errore vuol dire che i daten per il telaio richiesto non sono caricati, caricali con coding tool
  20. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ok perfetto grazie mille lo sospettavo ma avevo paura di fare cavolate non mi ricordo che daten avevo caricato domani ci guardo
    EDIT:
    caricato nuovamente i daten e tutto ok funziona tutto ( i daten sono la versione v2.55.0)
    unica cosa ho aggiunto al vo l'optional $507 (sensori di parcheggio posteriori )scritti nell'ordine vettura sia in cas e nfrm, fino a qua tutto bene e continuavano a funzionare, poi caricato il defaul della centralina pdc e non funzionano più e mi danno l'errore una volta inseriti
    L'errore in questione guardando da ista-d è mancanza cicalino posteriore che ovviamente non ho perché ho l'nbt ma evidentemente lui lo vuole, se aggiungessi in ordine vettura il ccc e lo codificassi di default riuscirei ad ovviare a questo problema ?
    chi mi sa aiutare?
    AGGIORNMENTO 2:
    parlando con giustyle mi dice che probabilmente quando ho caricato di default i pdc la data impostata era precedente al 3/07 che è la data in cui sembra non serva più il cicalino, guardando in effetti è vero,
    solo ora provando a cambiagli data per potergli dare la codifica di default dei pdc non mi fa cambiare data e mi restituisce questo errore
    qualcuno mi sa aiutare o ha qualche idea per far funzionare si pdc? grazie mille
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Aprile 2016
