[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Con l'adattatore bluetooth Carly di 2a generazione vedi pure il CIC. Io non vedo la FRM in nessun modo.
  2. giacomo-00
    giacomo-00 Secondo Pilota
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Io ho il CCC quindi se è solo il CIC in aggiunta non mi converrebbe prendere l'OBD.
    Invece per quando riguarda la FRM ho chiesto all'assistenza carly e mi hanno risposto che nella e60 non è più disponibile, le codifiche sono state divise tra LM e CAS.
    A te risulta? Ti ricordi cosa c'era di specifico nella FRM ?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Febbraio 2016
  3. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Mai vista la FRM sulla mia. Sinceramente non so se puoi vedere pure il CCC
  4. andrewsterz
    andrewsterz Kartista
    235
    24 Gennaio 2016
    BMW serie 1 f20
    Ok grazie , riporterò poi i risultati .. Se ci saranno
  5. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    nn ho mappato..downpipe e modulo..ma anche senza modulo puzza di gasolio bruciato a perderee
  6. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Per quale motivo mettere un modulo se hai mappato? Ma da chi hai mappato?
  7. Thriller
    Thriller
    11.980
    4.372
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ha detto che non ha mappato..... mi sa che la ragione per cui puzzi in quel modo è quello. Non si può defappare e non mappare.
  8. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Cioè hai tolto il FAP senza togliere le rigenerazioni?
  9. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Ho tolto il fap disattivando le rige erazioni,spero in modo corretto, senza potenziare la centralina..a quanto mi è stato detto.
  10. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    La prima volta che sento che qualcuno mette mani alla centralina motore per togliere le rigenerazioni senza intervenire su altro.
    Cmq il consiglio che ti posso dare è di cambiare subito preparatore (o come si chiama), secondo me non ti ha fatto nulla a livello elettronico.
  11. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    No no. Tranquillo che si fa. Anche perché spesso il defap viene fatti con dei software, mantre per rimappare devi sapere dove mettere le mani.
  12. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Anche quando togli le rigenerazioni devi sapere dove mettere le mani ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Una volta che devi leggere il file dalla centralina motore (se è una bosch edc17 devi farlo anche a banco) è da "stupidi" non mettere mano anche ad altro... Per non parlare se poi usi anche un modulo esterno che fa solo danni
  13. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Fidati. Io rimappo per hobby. Ci sono software di cui non mi va di pubblicizzare il nome che permettono di fare alcune cose senza avere nemmeno le basi. Nello specifico fanno defap, egr off, e rimozione limitatore di velocità.
  14. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    esatto..chiudere le swirl ? Dimsport?
  15. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    BMW E87 Futura 09/2006
    Scusate. Ogni tanto rileggo la discussione e trovo che la confusione aumenta. Ad esempio : come si fa a capire se si trova in recovery?
  16. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    si esattoooo come si fa?
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Be normalmente è associata a spia gialla motore accesa e forte riduzione della potenza disponibile
  18. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    La spia gialla sulla mia nn l ho vista nemmeno dopo 5 giorni che ho camminato senza disattivare elettronicamente
  19. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Infatti camminare senza dpf con le rigenerazioni attive non provoca spia gialla. ..
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi ma possibile così tante persone che hanno provato, lo utilizzano abitualmente (il carly) e nessuno che abbia mai messo mano su E46 ? Insomma...prima di investire una certa somma (vedi App + OBD + Cablaggi) circa 150 euro....mi piacerebbe avere una conferma un qualcosa che funge tutto alla perfezione....! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
