La mia nuova F31 318dSport
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Alef31, 11 Gennaio 2016.
  1. actarus8v
    replica di eccellente fattura, WSPitaly ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    http://www.wspitaly.com/dettaglio-prodotto?id_cerchione=514485
    http://www.ebay.it/itm/Juego-de-4-llantas-WSP-Italy-W680-ZEUS-BMW-18-E87-E46-E90-F30-E92-X1-Z3-/130953495719?hash=item1e7d6fc4a7:g:mMkAAOSwpDdVXgo~
  2. Alef31
    Alef31 Kartista
    111
    52
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    grazie delle info ragazzi!
    solo un paio di cose:
    1) come faccio a sapere l'ET corretto?
    2) i tappi centrali si possono sostiruire con gli originali BMW?
    ciao!
  3. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    145
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    Il cerchio originale 397 ha canale 8 e ET34.
    I coprimozzo con lo stemma BMW li vendono da mettere sui cerchi WSP. Magari ci vanno anche gli originali ma non sono sicuro che abbiano lo stesso diametro (60mm, 68mm o altro)
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2016
  4. actarus8v
    i WSP che ti ho linkato sono per bmw F30, ed hanno gli stessi ET di quelli originali, 8x18 ET34 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    inoltre arrivano già con i coprimozzi BMW nella scatola
  5. Alef31
    Alef31 Kartista
    111
    52
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    Grazie Francesco! Che tu sappia questi cerchi sono compatibili con l'RDC? O è necessario acquistare i sensori a parte?
  6. francesco_ita
    886
    145
    16 Settembre 2006
    Se hai il vecchio RDC (quindi auto prima del 2014) non hai bisogno di nulla perché non ci sono sensori nel cerchio. Se invece hai il nuovo TPMS (quello che ti fa vedere anche pressione e temperatura sul display idrive) allora ti servono i 4 sensori da montare nel cerchio. Puoi usare quelli degli altri cerchi, ma dovresti ogni volta smontare gomma e sensori ad ogni cambio, oppure prenderne 4 originali (che costano parecchio) o 4 compatibili. Puoi chiedere a [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] info sui compatibili.
  7. nico86
    5.164
    444
    18 Giugno 2013
    Bmw G31 530xd
    Per i tappi copri mozzo, arrivano già nella scatola con i cerchi, ma fanno abbastanza schifo. Però gli originali BMW vanno bene quindi puoi usare i tuoi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Alef31
    Alef31 Kartista
    111
    52
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    purtroppo (o per fortuna... :mrgreen: ) ho il sistema nuovo che mi fa vedere lo stato della pressione pneumatici sul Control Display...
    Avere il set completo cerchi/gomme estive/invernali lo volevo per non dover togliere e mettere le gomme dai cerchi, quindi riutilizzare i sensori la scarterei come soluzione... vedrò di capire quanto costano i sensori compatibili...
    Grazie ancora!!
  9. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    4 sensori originali x F30 250,00 euro +ss
    per ulteriori info in PM o a info@bmwretrofit.it
  10. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    +ss che significa...:-k
  11. magnabuffi
    Spese spedizione
  12. Alef31
    Alef31 Kartista
    111
    52
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    Grazie mille, mi faccio vivo appena acquisto i cerchi!
  13. andreariccardo
    andreariccardo Kartista
    123
    60
    12 Dicembre 2015
    vicenza
    X1 Sdrive 18D
    scusate l'ignoranza....come faccio a sapere se la mia 316 monta il sistema RDC ? è stata costruita 8 giugno 2013
  14. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Non dovrebbe averlo a meno che non sia stato espressamente richiesto, infatti obbligatoriamente è stato montato dal 01/14, comunque basta vedere sul display in IMPOSTAZIONI VETTURA se segna RPA e non da la press/temp dei pneumatici non ce l'hai. Se tu l'avessi sarebbe siglato RDC e avresti press/temp su ogni ruota.:cool:
  15. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    solo pressione, temperatura non è di serie,
    comunque basta controllare con il VIN, se è presente l' accessorio
  16. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ah ok...:wink:
  17. andreariccardo
    123
    60
    12 Dicembre 2015
    vicenza
    X1 Sdrive 18D
    ok grazie, allora non c'e lo perchè sul display si vedono solo le gomme verdi ,ma non c'e nessuna pressione indicata...meglio una spesa in meno visto che voglio farmi altri 4 cerchi per le invernali....
    comunque sta sport line non ha proprio niente....però mi piace lo stesso:sbav:
  18. mark72
    mark72 Kartista
    134
    19 Agosto 2014
    BMW f31
    Mi sa che se hai il navi ti appare anche la pressione....
  19. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Non è detto, con il sistema RDC dove appare la pressione è diventato obbligatorio per le vetture immatricolate dal 01/01/2014 quindi la sua del 2013 potrebbe non averlo, poi ha detto che non appare la pressione ma solo il disegno stilizzato dell'auto con le 4 ruote verdi...
  20. Alef31
    Alef31 Kartista
    111
    52
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    Tra l'altro se ci fosse l'rdc nel menu dovrebbe esserci anche la voce per fare il reset quando si gonfiano le gomme...
