[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. firstcapt
    firstcapt Secondo Pilota
    818
    8 Ottobre 2014
    BMW Serie 2 Active Tourer - 218i Luxury
    Ho comperato questo e sono in attesa che mi arrivi
    http://www.ebay.it/ulk/itm/252142671600
    Per il momento ho installato E-Sys per il coding
  2. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Mandami in privato la mail e te lo invio.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    aggiornati daten v57.2 sempre sul drive
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ragazzi mi raccomando, questa settimana è venuto da me un tizio quasi piangendo poichè ha crashato il suo cic anche se aveva una icom, usate l'alimentatore x programmazioni lunghe!!! fortunatamente formattando la nand e leggendo lo zif di backup sono riuscito a riflasharlo da capo con winkfp, fate attenzione a come lavorate!!!
    modo corretto di usare un alimentatore:
    A Alessandro1234 piace questo elemento.
  5. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    =D>
  6. firstcapt
    818
    8 Ottobre 2014
    Comunicazione di servizio per [MENTION=57732]wuli1062[/MENTION] ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Oggi ho fatto la mia prima codifica con successo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho usato cavo ENET ed E-SYS.
    Magari per i dettagli ci aggiorniamo nel post dedicato a questo programma
  7. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Molto bene ..... ho ordinato il cavo.
    Inviato dal mio ASUS Tablet P1801-T utilizzando Tapatalk
  8. firstcapt
    818
    8 Ottobre 2014
  9. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Ciao a tutti ragazzi, molto interessante questo thread!
    Da un po' di tempo mi diverto a smanettare con i vari programmi di diagnosi e codifica sulla mia E87 11/2010, uso un'interfaccia classica K+DCAN e ho notato che con ISTA D non riesco a esaminare i moduli ABS-DSC e PDC (mostrati in rosso, esce scritto ECU NOT RESPONDIG a fine test). Inoltre se provo a leggera la ECU con NCS expert, mi esce questa serie di errori
    Per gli altri moduli nessun problema, sia in sede di diagnosi che in codifica! Uso NCS Expert 4.0.1 su win 7 64 bit! Qualcuno sa aiutarmi? Grazie!
  10. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    il quadro deve essere inserito al secondo livello per leggere quei moduli.
  11. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    per quadro inserito al secondo livello intendi chiave inserita e motore spento? Perché se è così, ogni operazione la effettuo in questo modo.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Dicembre 2015
  12. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Chiave inserita e poi schiacci pulsante di accensione senza premere la frizione, equivale alla seconda posizione di una macchina con la chiave..
    Buona giornata a tutti!!
  13. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Perfetto, grazie mille per le risposta;)
    Provo appena possibile !
    Inviato dal mio iPad
  14. Thriller
    Thriller
    11.979
    4.371
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Possibilmente usare sempre alimentatore da almeno 30A.... Meglio 50A potendo, con tensione settata a 13,5V. Se la tensione scende sotto i 12V c'è il rischio di far danni.
  15. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Io in sede di diagnosi e codifica collego il ctek 3600, mantenitore di carica. Va bene ?
  16. Thriller
    Thriller
    11.979
    4.371
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No.... Però se hai solo quello. Magari controlla la tensione con un tester
  17. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Ok, grazie per per il consiglio
  18. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    si dovrebbe usare un alimentatore e non un caricabatterie, questo per avere le corrette condizioni di programmazione
  19. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Significa che cercherò di procurarmi un alimentatore ad un prezzo umano;)
    comunque era proprio come dicevate, inserita chiave nel blocco e premuto il pulsante...letto perfettamente il modulo DSC
    Grazie ancora!
  20. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
