Montaggio Batteria AGM su BMW SERIE 1
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Mick1id, 22 Febbraio 2012.
  1. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Puoi prendere una normale batteria! la tua auto come volevasi dimostrare non ha lo start & stop! (sistema che spegne da solo l'auto al semaforo), quello che tu dici è lo start & stop è solo il pulsante di accensione che hanno tutte! Si capisce pure dal fatto che sul polo negativo non ci sia l'ibs per la potenza dovrai vedere quella della batteria che monti attualmente (che non è originale se lo fosse sarebbe bianca con le scritte bmw)
  2. shoxblack
    shoxblack Kartista
    54
    20 Novembre 2012
    BMW Serie1 (E87)
    Okk grazie per la dritta e sopratutto per non spendere troppo quando non è opportuno ma bensì uscendomene con una batteria normale.
    Amperaggio già verificato , é da 80 ah..
    Ma da quel codice sul libretto , si capisce di quale versione si tratti la mia 118d?
  3. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    L'auto non è tedesca! è uscita dalla bmw codificata e con i libretti di istruzioni in Italiano! quindi si può essere attiva! vedo che gli optional li hai tutti xeno, assetto, sedili, sportivi, cerchi in lega e sterzo in pelle sportivo, tra gli optional hai l'allarme e i comandi al volante, il resto è di serie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    Bmw serie 1 futura e87 2008
    qualcuno sa dirmi quali sono le misure della batteria che monta la 118d restyling?
  5. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    BMW 118d 143CV ATTIVA MY09
    Ciao ragazzi, io ancora non ho capito una cosa: devo cambiare la batteria, non mi importa dello start&stop, prendo una batteria da 80ah e la collego.
    Devo codificarla? se non devo codificarla, che devo fare per far si che l'alternatore la ricarichi correttamente e non come la vecchia?
    grazie
  6. Thriller
    Thriller
    11.996
    4.384
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se vuoi che venga caricata correttamente devi codificarla. Se la prendi diversa dalla originale va assolutamente codificata.
  7. Felis
    3.696
    712
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    In conclusione, DEVI codificarla in ogni caso. :razz:
  8. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    ok, quindi posso montare una batteria non agm e dire addio al maledetto start&stop?
    costano la metà!
    inoltre ho visto che posso fare la codifica anche con l'app ivini che ho nel telefono.
  9. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    Nessuno?
  10. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    io non capisco nulla...ma parlando con persone molto più esperte di me...e avendolo provato sulla mia auto...ho sostituito da me la batteria con una exide 800 agm senza codificare niente...e va benone:)
  11. aXe
    aXe Kartista
    117
    5 Aprile 2013
    BMW 120d Coupe M Sport
    Io ho messo una fiamm in un bosch service per metà prezzo rispetto a BMW. Non penso abbiano codificato ma funziona ugualmente.
    Sent from my ZP951 using Tapatalk
  12. Thriller
    Thriller
    11.996
    4.384
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ovvio che funziona però se hai ibs e recupero energia con batteria Agm i cicli di carica nn saranno ottimizzati e la batteria durerà meno
  13. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Beh meno di quella originale sarà dura.... Sulla E87 di mia moglie quella originale ha incominciato ha incominciato a segnalare problemi alla batteria dopo tre anni. Ho messo la fiamm agm con le stesse caratteristiche di quella originale, non ho fatto la codifica e dopo un anno funziona perfettamente e va anche lo start and stop. Consideriamo pure che fa sempre tragitti brevi, a quest'ora dovrebbe essere già finita....
  14. Thriller
    Thriller
    11.996
    4.384
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Cosa c'entra? Magari quella originale, anche se di solito non é cosí, era fallata. X codificarla servono 10 sec" non comprendo il motivo x non farlo.
  15. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Beh anche su F11 qualcuno con start and stop ha cambiato la batteria dopo 3/4 anni, non penso sia stata difettosa anche la loro. Certo che se uno può codificarla da se é meglio che lo faccia, ma non tutti hanno in casa il necessario per farlo.
  16. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    C'è un modo di fare questa codifica senza avere un cavo?
  17. zmenc
    zmenc Aspirante Pilota
    26
    10 Febbraio 2014
    118d
    scusate ma secondo me non serve affatto la codifica. insieme al mio meccanico abbiamo smontato completamente la batteria e collegata una nuova agm.
    nessuna codifica nessun booster ecc...al massimo i canali della radio smemorizzati.
    bmw e87 2008 restyling
  18. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    Certo, non è una cosa obbligatoria. Ma essendoci un corcuito che rileva molti parametri e adatta il lavoro dell' alternatore in base a questi, è bene dirgli quando so cambia la batteria, soprattutto se di potenza differente.
    La macchina funziona ugualmente, potrebbe solo verificarsi una minore durata
  19. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Cambiata la batteria in un centro che come lavoro fa quello tramite batterie proprie perche quella originale iniziava a dare segni di cedimento.
    130€ compreso di montaggio, non ho perso nessuna memoria e non ho fatto nessuna codifica, per ora va benone
  20. Felis
    3.696
    712
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    La codifica serve al sistema IBS per poter caricare COMPLETAMENTE la nuova batteria, altrimenti non la carica completamente causandone l'usura precoce.
