Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. Simone27
    Simone27 Kartista
    57
    8 Marzo 2015
    bmw E39 525D touring
    si la batteria è nuova è da quasi un anno che giro cosi e nessuno è mai riuscito a comunicare con le varie centraline, cosi ho preso il dis57 convinto che era un problema di diagnosi
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    la porta obd è alimentata? se non lo è controlla il fusibile F25 da 7.5A.
  3. Simone27
    Simone27 Kartista
    57
    8 Marzo 2015
    ho controllato tutti i fusibili ma no direttamente obd domani testo e controllo l'alimentazione anche all'ews
  4. Simone27
    Simone27 Kartista
    57
    8 Marzo 2015
    corrente in obd e i +15 in ews presenti, staccandola ovviamente la macchina non gira il motorino...
  5. Simone27
    Simone27 Kartista
    57
    8 Marzo 2015
    nessuna idea???](*,)
  6. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Ciao Simone,essendo la tua del 2001 hai la presa rotonda 20 poli nel vano motore, oppure la OBDII in abitacolo?
    Potrebbe anche accadere, sempre per quelle annate, che le hai entrambe, cioè una presa rotonda nel vano motore ed una in abitacolo a 16 (OBDII), in quel caso quella che "comanda" è la rotonda.
    Una diapositiva:
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Novembre 2015
  7. Simone27
    Simone27 Kartista
    57
    8 Marzo 2015
    Non mi pare di averla, la mia è quasi 2002 e in quel vano non ha l'abs con la presa ma il vano porta centraline con relè, l'ho anche smontato per passare il cablaggio dei sensori, controllerò ma non credo di averla.
    L'unica mia ipotesi è che sia saltata qualche pista della linea K, anche perche i sensori non funzionano, il tasto lampeggia sempre, mentre se monto la centralina solo per i posteriori funziona perfettamente, invece se monto quella doppia per ant. e post e quindi anche la centralina anteriore dove c'è il pulsante e l'asc è come se non comunicano e da errore.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Dicembre 2015
  8. Adam1
    Adam1 Kartista
    64
    23 Giugno 2015
    Bmw
    Ragazzi ho letto un po. Ma non mi è chiaro. Vorrei fare autogiagnosi sia e87 e84 e82. Con un solo acquisto posso avere un prodotto buono?
    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
  9. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Questo cavo ti permette di dialogare con tutti i veicoli da te menzionati.
    e compatibile sia con DIS, Inpa, Ista, ecc
  10. Adam1
    Adam1 Kartista
    64
    23 Giugno 2015
    Bmw
    Quindi posso rimappare?
  11. Thriller
    Thriller
    11.986
    4.379
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Il cavo serve x la diagnostica e x le codifiche. Rimappare è tutt'altra storia e andrebbe lasciata ai professionisti.
  12. franet
    franet Kartista
    50
    26 Aprile 2010
    320d Touring
    Ciao a tutti, qualcuno saprebbe dirmi qualcosa di più preciso sull' Errore è 9cbc?
    A me come problema dà che se giro la rotella luci da posizione ad anabbaglianti si spengono le luci sotto i pulsanti dei vetri elettrici , posacenere e stessa rotella comando luci, se la porto su posizione si riaccendono.
    In bmw a seguito di diagnosi mi hanno detto di sostituire il modulo vano piedi (euro 350 circa). Errore rilevato è 9cbc. Ho provato a far aggiornare il modulo ma nulla. Qualcuno di voi saprebbe come intervenire per ripararla senza sostituirla?
  13. Thriller
    Thriller
    11.986
    4.379
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Potrebbe essere il solito problema della frm. Non l'ho mai resettata però per cui non ho mai cercato info info in merito. [MENTION=22747]____ANGEL___[/MENTION] gli puoi dare una mano tu?
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    9CBC = short circuit 1
    va resettato il contatore
  15. Thriller
    Thriller
    11.986
    4.379
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quindi il solito problema..... BMW te la fa cambiare ma probabilmente basta resettare il contatore.
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    possiamo farlo
  17. maxs84
    maxs84 Secondo Pilota
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Ciao tutti, scusate se sparo così a 0 ma leggere tutte queste pagine è impossibile!
    Volevo sapere se è possibile chiudere la valvola EGR elettronicamente "a casa" magari spendendo poche decine di euro...
    Grazie.
  18. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buona sera Raga.
    Ce' qualcuno su roma che una Icom?
    Dovrei flashare il mio CiC.
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Thriller
    Thriller
    11.986
    4.379
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Io ce l'ho ma sono lontano... per curiosità xchè lo vuoi flashare?
  20. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Volevo cambiare il vin ed ho azzardato da Obd ! ! !
