Richiesta reset (per anomalia?) RDC
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Tj72, 15 Novembre 2015.
  1. Tj72
    Tj72 Aspirante Pilota
    21
    27 Settembre 2015
    Bmw 120d lci M-Sport
    Salve a tutti,
    ieri dopo 5gg di fermo riprendo la mia F20 (ritirata poco più di un mese fa - 800km), percorro +/- 15 km in città, parcheggio per circa 1h, e quando riaccendo il motore il computer di bordo visualizza un scritta tipo: "controllare pressione pneumatici e poi effettuare reset RDC".
    In sintesi: da un controllo visivo non rilevo alcuna gomma a terra oppure visibilmente più sgonfia delle altre, sul computer di bordo le 4 gomme erano di colore grigio con un ! su ognuna di esse...
    Procedo quindi ad effettuare il reset, ritorno a casa e, durante il tragitto, la procedura di reset si conclude con esito positivo: le gomme sul computer di bordo ritornano verdi con l'indicazione della pressione per ciascuna di esse (a memoria uguale a prima della richiesta di reset).
    Oggi riprendo la macchina e faccio circa 150km di autostrada, tutto ok...
    Le gomme ovviamente sono quelle montate in fabbrica.
    Che ne pensate?
    A qualcuno di voi è successo qualcosa di simile: richiesta reset RDC senza apparenti motivi?
  2. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    L'elettronica NON è una scienza esatta e ogni tanto fà la capricciosa.
  3. notasoccerplayer
    notasoccerplayer Collaudatore
    259
    26 Febbraio 2015
    BMW F20 114d / Opel Astra H 5p 1.7CDTI
    Anche a me è successo una volta in estate.
    Ho ipotizzato che cambi di temperature abbastanza veloci possano mandare in tilt i sensori. Ho fatto il reset ed è tornato tutto normale
    Penso che nell'ordine di una volta ogni tanto nell'ordine di mesi, sia normale...
  4. gully 70
    gully 70 Kartista
    88
    1 Giugno 2015
    bmw118 i msport
    lo ha fatto anche a me un paio di volte nell'arco di 5 mesi . credo sia un controllo che fa in automatico dopo un periodo di tempo .......credo !!!
  5. actarus8v
    si, credo siano problemini di elettronica......fatto sta che un reset ogni tanto non può fare che bene al sistema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Ste\\1
    Ste\\1 Kartista
    149
    8 Maggio 2015
    BMW 118d XDrive MSport LCI
    Stessa situazione capitata a me, dopo un rese veloce torna tutto normale
  7. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Mai successo né su f20 né su f11
    effertuo due reset anno ogni cambio gomme estive/invernali
    poi mai una anomalia se non quando ho forato e avevo una gomma che iniziava a perdere causa chiodo infilato dentro
  8. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    A me l'ha fatto due o tre volte, sempre in concomitanza con un cambio della temperatura esterna importante e repentina, oppure con un cambio di carico inmportante (di solito viaggio da solo, quando siamo saliti in 5 più bagagli mi ha chiesto il reset).
    Però è da un po' che non me lo chiede più, anche nei casi sopra citati... boh, mi sa che va un po' a caso.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. A N D R E
    A N D R E Kartista
    181
    16 Aprile 2015
    F20 LCI 118i Msport
    Anche a me é gia capitato 2 o 3 volte... La mia auto ha 4mesi...
  10. Tj72
    21
    27 Settembre 2015
    Grazie a tutti per i riscontri!
  11. BMWmoro
    BMWmoro Collaudatore
    392
    6 Maggio 2015
    BMW 120d xDrive Msport LCI
    Ma la pressione quanto deve essere? 2.4 post e 2.2 anteriori? Ogni tanto la controllo per curiosità e magari capita che post sono 2.6 tipo e 2.3 anteriori. Ho 500km e ho notato anche che da pochissimo la ruota anteriore di sinistra alcune volte risulta essere di 0.1 inferiore a quella di destra....
  12. Ste\\1
    Ste\\1 Kartista
    149
    8 Maggio 2015
    Anche io ho il tuo stesso allestimento, sono stato di recente in concessionaria per il controllo dei 5000 km e mi hanno confermato 2.2 all'anteriore e 2.6 al posteriore. Inoltre mi è stato detto che i sensori non sono precisissimi nell'ordine di +/-0.1
  13. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    La procedura di reset si può fare in movimento?
  14. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Per le pressioni c'è un'etichetta nella soglia della portiera del guidatore, varia in base anche al carico della vettura. Tenete presente che a gomme calde la pressione aumenta. Per lo 0,1 ci può stare.
    Esatto
    No, ti devi fermare.
  15. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Pneumatici Runflat, difficile a vista rilevare se sgonfie non proprio a terra.
  16. ilGuru77
    15.607
    8.511
    L'unica volta che l'ho resettato dopo un controllo con manometro ( come specificato nel manuale ) finché non sono andato in movimento il reset non è andato a buon fine (al contrario di cosa dice il manuale...) girava girava e non finiva mai. Possibile ? Mah
    Inviato dal mio iPhone 6s utilizzando Tapatalk
  17. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Confermo che nel mio caso (F20 120d LCI MSport) si deve essere in movimento:
  18. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Confermo anche io che la procedura deve essere fatta in movimento. Viene anche scritto, come evidenziato da ilGuru77.
    Buona Pasqua a tutti.
  19. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Appena si parte dopo 5-10 sec si resetta..
  20. andrewsterz
    andrewsterz Kartista
    235
    24 Gennaio 2016
    BMW serie 1 f20
    Qualcuno di voi ha mai riscontrato problemi a fare il reset ? Io ho provato in tutti i modi ma non Son riuscito . Il sensore credo rilevi la variazione nella velocità di rotazione ( non credo sia sulla coppia motrice )..
    Sia partendo da fermo che in moto il processo non viene mai completato e non riesco a fare il reset ..
    Idee ?
