Grave e strano errore cruscotto ed elettronica
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da skosso, 21 Marzo 2015.
  1. skosso
    skosso Kartista
    103
    16 Febbraio 2011
    BMW 118d
    salve ragazzi...
    ho un problema sulla mia 118d...
    ultimamente mi sta accadendo sempre più spesso che appare un pallino vicino ai chilometri, quando sono con il motore acceso sento il classico DONG e si accendono molte spie per 1-2 secondi.... ABS, FRENO(giallo e rosso), CINTURE DI SICUREZZA, ANTIPATTINAMENTO, nel display quadrato appare il service ma senza date! Le lancette del tachimetro e del contagiri vanno a zero per poi riprendersi e tornare in posizione un istante dopo... nel motore non sento cambiamenti.. tutto regolare...
    c'è da dire che una volta ho avuto lo stesso problema... portai la bmw in concessionaria(anche perchè non funzionavano i sensori di parcheggio e ho dovuto cambiare la centralina perchè era entrata acqua), inserendo la chiave nell'apposito marchingegno in reception risultò che l'auto aveva milioni di chilometri.. tutto sballato....
    loro resettarono la chiave senza che l'auto entrò in officina e si risolvette tutto....
    adesso si ripresenta la stessa cosa..... per lo più anche i sensori da qualche settimana non funzionano più...
    può essere che è legato tutto alla centralina dei sensori?
    ho letto da qualche parte che il pallino vicino ai chilometri significa chilometraggio non congruente tra le centraline...
    inoltre oggi ero fermo con il motore acceso tutto ad un tratto mi si è spento il motore e mi è apparso sul BC il simbolo giallo del triangolo e la rotazione del motore..... poi ho riacceso ed era tutto ok...
    secondo voi cosa è?
  2. BMW-FOR-EVER
    14.605
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Sparo dicendo batteria o alternatore caput
  3. skosso
    skosso Kartista
    103
    16 Febbraio 2011
    BMW 118d
    non penso, credo sia legato alla centralina dei sensori... che ha fatto sballare qualcosa nel kilometraggio...... quando mi resettarono la chiave all'epoca si sistemo' tutto... voglio provare a cambiare chiave... vediamo che succede... il bello è che non lo fa sempre....... ad esempio, se mi capita oggi, poi si ripresenta anche dopo 5-6 gg
    esiste qualche modo per resettare tutto?
  4. PuccioE39
    64.292
    8.062
    anch'io voto batteria.
    il pallino che compare accanto ai km segnala una generale manomissione all'elettronica, non necessariamente correlata con taroccamento contakm.
    basta montare un modulo luci usato senza ricodificarlo, ad esempio.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2015
  5. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    7 Maggio 2008
    120d
    capitata la stessissima cosa anche a me stamattina (bella giornata di mxxxx e' partita ](*,))
    cruscotto in tilt con tutte le spie e dong vari, temperatura che passa in farenheit, radio che si spegne, sensori di parcheggio che non funzionano piu'.
    la cosa che ho notato e' che le lancette vanno giu' quando freno, poi ritornano a funzionare ma le spie restano. ho fatto 30 km di superstrada senza frenare e tutto OK.
    la batteria (e' quella orginale quindi 2005) si ricarica quindi escluderei l'alternatore, pomeriggio provo a cambiare chiave ed ad attaccare un altra batteria ma ho paura per l'alternatore o centraline varie:sad:
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Ottobre 2015
  6. Gabo
    5.793
    provate a resettare i parametri centralina e chiave (in Bosh Car Service o in BMW)
    verificare fusibili
    batteria
  7. serie1mania
    552
    7 Maggio 2008
    120d
    grazie gabo
    domani proviamo a resettare dal meccanico. intanto ho provato con la seconda chiave ed ho cambiato la batteria con una nuova, in entrambi i casi il problema si ripresenta. inoltre ho notato che la cosa non e' legata alla frenata quindi escluderei abs come sospettato ieri (adesso a volte lo fa anche a minimo con macchina ferma senza freno a mano tirato).
    dato che ha abbondantemente piovuto abbiamo pensato a qualche infiltrazione d'acqua ma sia nel cofano posteriore (vano batteria e dintorni), che in quello anteriore che nel vano sottopiedi anteriore (guidatore e passeggero) e' tutto perfettamente asciutto.
    la macchina a volte sembra funzionare normalmente (nessuna spia, orario e temperatura segnati nel modo giusto, ecc) l'unica cosa che proprio non va sono i sensori di parcheggio: sono proprio KO, ma non credo che un sensore che abbia preso acqua possa fare tutto sto casino.
    con una rapida lettura errori e' venuta fuori questa schermata:
    errore comunicazione CAN. inoltre cosa stranissima, a volte adesso si sente un rumore tipo "friggere" proveniente dal tachimetro:eek:
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Ottobre 2015
  8. serie1mania
    552
    7 Maggio 2008
    120d
    giusto per cronaca....magari e' utile a qualcuno: centraline PDC allagate. il vano dove sono riposte (lato dx della batteria) contiene gli sfiati dell'aria da cui e' entrata acqua (non so se a causa pioggia o pozzanghera). ci sono 2 tappini di plastica sul fondo: gli ho bucati cosi' se dovesse ricapitare almeno non si allaga di nuovo.
    ora senza le centraline nessuna spia, spero solo che l'elettrotecnico me le recuperi
