Barre e powerflex M3 E46
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da zioAlex, 26 Dicembre 2005.
  1. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Quoto ed inoltre la prossima volta che vai in pista non gonfiare troppo le ruote anteriori...
  2. m3claudio
    m3claudio Aspirante Pilota
    19 Gennaio 2006
    ecco,il problema pressione....io di solito riesco a recuperare slick da durata...quindi dure e per scaldarle d'inverno devo tenere la pressione a 1,5....se è di più, non si scaldano....in estate vado a 1,8-1,9
  3. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ci credo che fatichi a scaldarle la superficie di contatto è grande e l'asfalto gelido, faranno una fatica boia!
  4. claudiom3
    claudiom3 Kartista
    153
    5 Ottobre 2005
    ho ripreso il mio nominativo normale
  5. Alessietto
    Alessietto Amministratore Delegato BMW
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Z4 e85 3.0si individual
    Riesumo il 3d. Sto per montare powerflex solo sull'anteriore. @320is me li consigli tu che hai avuto un esperienza positiva? Li hai più montate sulla e46? la macchina va bene ma la trovo poco precisa sull'anteriore, mi piacerebbe montare anche i camber plates, ma per ora volevo provare con i pwrflex....
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Ottobre 2015
  6. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    :eek:e vai
  7. Alessietto
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Montati i powerflex viola martedì, è fatto un mega tagliandone! Mercoledì si cambiano gomme, ordinato un treno di pss!
  8. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Sto valutando di montarli all' anteriore, ma sono indeciso visto che con il mio assetto, è già molto rigida nell' assorbire asperità della strada.
    Sull' imprecisione dell' anteriore, è da analizzare bene la cosa, io non lo trovo affatto impreciso nella mia configurazione (bilstein pss10 e antirollio h&r, con michelin supersport e duomi originale bmw), i camber plates è un upgrade che penso non farò, perchè comportano l' uniball e vuol dire perdere per minimo di assorbimento del giunto dei duomi.
    Powerflex in realtà da solo il giunto posteriore dei braccetti anteriori (lascia stare quelli delle antirollio che sono molto meno utili di quel che si può pensare e se metti antirollio maggiorate, troverai quelli appositi nel kit barre), non credo che da soli ti rivoluzionino l'anterore, ci vuole qualcosa in più.
    Hai la duomi davanti?
  9. Alessietto
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Si ho la duomi originale davanti. Alla fine li ho montati, più precisamente ho messo i blu solo sul giunto posteriore dei braccetti anteriori. In effetti non mi sembra cambiata più di tanto, ma dopo una settimana che li avevo montati ho cambiato anche gomme mettendo anch'io le Michelin pss. Tra powerflex e gomma nuova ora la sento di più, soprattutto non ho più quella sensazione di galleggiamento che avevo quando andavo in autostrada oltre i 100 kmh. Avevo in mente i camber plates perché sulla serie 1 avevo ottenuto un risultato eccellente, quindi venivo da un'esperienza positiva! L'auto era diventata improvvisamente molto precisa con lo sterzo.
  10. Alessietto
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Che angolo di camber hai davanti?
  11. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Che gomme avevi prima?, io adesso non ricordo che angoli abbia davanti, dovrei cercare il foglio che ai me non ho conservato assieme agli altri.
    Certamente con i camber plates hai maggiore controllo perchè lo snodo è solo in senso angolare, mentre con le piastre originali, c'è un po' di gioco radiale, che manda fuori tutti gli angoli (anche se di pochissimo).
  12. Alessietto
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Avevo le continental sportcontact 3, ma erano messe male. All'anteriore erano diventate coniche.
  13. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Le SC3 le avevo sulla M3 E46, niente di che ottime per un uso quotidiano, ma non oltre, continental in anni ha buttato fuori 3 modelli di ruote sportive, cercan troppo un compromesso per uso a 360° secondo me.
