320cd - ///M!!! Oggi cambio gomme..sostituite le vecchie Toyo da 18 ormai sulle tele, con Michelin Pilot sport ps2
320cd - ///M!!! Ragazzi non sono sparito ma ho fatto parecchi lavori..adesso con calma vi aggiorno..
ciao mi dai dritte su dove trovare il paraurti come il tuo? altra domanda uno scarico e' finto o collegato?
dalla baia tedesca, c'è l'imbarazzo della scelta se ti vanno bene i replica. se vuoi gli originali metti in conto un millino per il solo posteriore. Ecco il link di un kit completo (il primo trovato) http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=321400317369&globalID=EBAY-IT
Ti ringrazio in anticipo ma potresti darmi un link del paraurti posteriore con deflettore. Quello anteriore e mini già preso. Aiutami
320cd - ///M!!! Ciao dannu, allora il para intendi quello anteriore? È il kit M tech II oem, il diffusore posteriore invece è il replica Csl specifico per para M Tech e lo trovi sul sito Mor vision (230€) costicchia un po..gli scarichi sono tutti funzionanti
320cd - ///M!!! Vi aggiorno un po...montato assetto ghiera completamente regolabile..piastre rinforzo duomi e supporti poliuretano ponte e differenziale, giunto trasmissione M3, protezione sottoscocca M3..allargamento parafanghi posteriori...
320cd - ///M!!! Il prox mese cambio i bracci campanatura post con quelli regolabili racing poliuretano sui piccoli silent del Braccio molla e mozzo..poi è completa..devo dire auto molto solida rigida e ottima tenuta..abbiamo fatto tanti lavori anche se postato poco....
320cd - ///M!!! Le piastre di rinforzo duomi anteriori sono le oem bmw se a qualcuno interessa fornisco il codice..le montavano sugli e36 ed e46. Specialmente se si monta piastre su uniball..quelli posteriori sono oem z4 ma siccome non li producono più, li ho presi da un venditore ebay che li produce identici ma più spessi. I supporti del ponte sono strongflex da 80A. Quelli differenziale sono powerflex da 95A. Avrei dovuto prendere tutto strongflex spendevo meno. Questa marca la consiglio a tutti. Con le regolazioni c è da sbizzarrirsi tra altezza, precarico molla e rigidità idraulica..piano piano trovo il setup giusto...
320cd - ///M!!! Interni...montato mobiletto centrale ricollazione clima, alette parasole illuminate vanity, tasto start&stop ancora da collegare
bravo per i rinforzi duomi. belle modifiche. peccato non aver rinforzato la zona di attacco dei 4 punti del ponte posteriore coi fazzoletti già che c'eri. occhio che il lamierato sotto è vuoto (tienilo d'occhio, perchè la probabilità che si crepi è davvero alta coi supporti in poliuretano) (sgrat sgrat) non mi fa reppare ma è lo stesso..
320cd - ///M!!! Hanno una superficie di contatto più ampia rispetto ai supporti oem e sul ponte ho messo quelli più morbidi, speriamo bene dai..devo alzarla un po L ho abbassata troppo
se hai voglia di fare una prova ti do una dritta. gira il piattello arancione di 120° in questo modo aumenti sia il camber che il caster. (ci vogliono 5 minuti) poi provala e dimmi che differenza. ----- (ricorda che aumentando il camber però la convergenza ti si aprirà, quindi controllala)
