GUIDA Codifiche con NCS EXPERT
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrew03, 16 Agosto 2014.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    resetta dal quadro
  2. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Provato a resettare sia dal quadro sia da inpa ma dietro resta sempre l'errore...
    Mi sa che è proprio il sensore...
    Era solo strano che si è acceso dopo aver provato a codificare..
    Buona giornata a tutti!!
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    No invece è del tutto normale che sia comparso dopo la codifica, ma come lo hai resettato?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Settembre 2015
  4. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Dal quadro vado sulla scadenza kilometrica ci sono i -------. Tengo premuto BC ma non lo azzera.
    Da inpa clicco sul bcs reset anteriore e posteriore. Sul l'anteriore me l'ha resettato e sono tornati i km nella scadenza, sul posteriore invece non è cambiato niente.
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ok metti in corto il sensore posteriore e resetta e poi lo ricolleghi. Altrimenti compra nuovo sensore e resetta
  6. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Ho messo in corto, resettato con impa. Errore andato via e tornate scadenze in km.
    Spento quadro e ricollega to il sensore... Riacceso e l'errore non è tornato, i km rimanenti dietro sono scesi (da 50000 a 18000). Davanti sono rimasti a 40000.
    Quindi per ora tutto ok! Adesso da inpa mi ha cancellato tutti gli errori del cbs.
    Bisogna solo vedere se facendola muovere ritorna l'errore..
    In ogni caso GRAZIE!!
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    non torna
  8. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Ottimo! Ti ringrazio di nuovo...
    Ne approfitto per un'altra domanda... Smanettando con inpa mi è uscito questo:
    Secondo te si può lasciare così o è da risolvere?
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Lascia perdere
  10. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Ok grazie!
  11. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Già che ci sto prendendo gusto a smanettare sulle centraline... cosa ne pensate delle versioni degli aggiornamenti? E' il caso di aggiornare qualche cosa?
  12. FernandoR
    FernandoR Collaudatore
    365
    26
    5 Luglio 2010
    BMW 320D E91 ex pre restyling
    Ciao ragazzi, volevo chiedervi un'informazione, ho fatto il postmontaggio del cic professional e funziona tutto perfettamente. Ho comprato la combox in sostituzione della mia mulf2, l'ho installata, funziona parzialmente ma con ncs expert, tool32 winkfp non ho nessun collegamento. Cosa potrebbe essere? Mi vengono i soliti errori di mancanza collegamento " ECU NON REPONSE" o cose del genere. Ho fatto un piccolo raggionamento, è possibile che si colleghi con il pc solo via k can, e non con il most? Però prima la mia mulf2 la codificavo perfettamente via most. Se qualcuno l'ha fatto sarei grato se mi aiuta. Grazie ;-)
  13. Thriller
    Thriller
    12.003
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Già risposto di lá....
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    no la codifica va su most... facendo ponte dal cic.
  15. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    E perché non riesco a codificare?non ho nessun collegamento, sempre errori, l'unica cosa che fa è il reset. Se provo a codificare con ncs tool32 o winkfp mi dà sempre errore. La combox è in funzione ed ho collegamento con il cic, ma non li lascia fare niente
  16. nack36
    nack36 Kartista
    66
    10 Novembre 2013
    bmw e90 320d futura
    angel sono interessato a questo argomento...ti spiego...io ho aggiornato il DSC all'ultima versione di software per la mia auto. Nella lettura leggo la presenza di altre funzioni, ma non mi consente di attivarle...come la frenanta assistita, ecc...potrei attivarle?,
  17. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Ok, ma per forza devo codificare con ICOM??.Ho controllato i cavi ma è tutto ok, a parte che basta darle solo l'alimentazione..
    Una cosa strana collego il cellulare e mi legge il contenuto ma se metto una chivetta USB non va... Cosa potrebbe essere?
  18. Thriller
    Thriller
    12.003
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non serve la Icom! Va benissimo il k+dcan. Icom serve solo nel caso si debba aggiornare il firmware del cic. Hai ricodificato con i default dopo aver modificato vo? Vai nella cartella work di ncs, apri con blocco note il file fa.trc e postalo qui ( togli il vin se nn vuoi pubblicarlo)
  19. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Si sì l'ho fatto, la cosa strana è che comunica con il cic, ma non posso codificare, non da né lettura ne scrittura, ho messo #0911 poi leggendo MEDIA, mi da errore, mi viene fuori il solito errore COAPI 2020 ECU NON RESPONSE
  20. Thriller
    Thriller
    12.003
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Posta fa.trc
