[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    abgleich_csf_prog l'hai provato? puoi giocare con tante cose sul motore per renderlo migliore nei limiti del possibile
  2. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Okk basta spostare la virgola a 1,149331 di 4 posizioni (E+004) e il risultato è di 11493,31 litri consumati.
    126000 km /11493,31 litri = 10,96 km al litro
    se invece ne fossero stati ad esempio 160.000 km il risultato sarebbe:
    160000 km /11493,31 litri = 13,92 km al litro
    Ora sta a te decidere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> il consumo della tua macchina a quanto si attesta in media?
    Sicuro non vi è stato un sostanzioso abbassamento di km ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Settembre 2015
    A Trebor piace questo elemento.
  3. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ma dai... X me é arabo non saprei proprio cosa modificare.
    10,96 mi pare un po' pochino anche se il mio motore é 3 litri. Domani guardo che dati di consumi ci sono nel cb.
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    puoi modificare un po' di tutto anche l'intervento della egr... gira e rigira tutte quelle opzioni fatte con un'interfaccia grafica tipo DIS o ISTA o quel che sia usano tutte il file *.prg che usa tool32 che però va usato a modo, non c'è la pappa pronta ma a me piace di più, ed è molto più flessibile, puoi fare disfare e resettare, unica pena o tedesco o inglese come linguaggi "già pronti" anche se per me non è un problema il tedesco, poi ovviamente uno se lo può tradurre come anche per inpa e ncs, deve solo ricompilare tipo un centinaio di file a macchina ma va bene huahauuhauha
    A Alessandro1234 piace questo elemento.
  5. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Ciao... A voi risulta che per codificare la frm si debba tener la chiave in posizione 2, cioè premere pulsante accensione senza schiacciare la frizione in modo da avere il quadro completamente accesso ma motore spento?
    Non riesco a codificarla e su un forum ho letto questa cosa, ma non sono ancora riuscito a provare...
    Buona giornata a tutti!!
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ovviamente quadro acceso certo, coa non riesci a fare? hai degli errori da ncs?
  7. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Io infilavo solo la.chiave senza l'accensione completa come quando accendi il motore e sono riuscito a codificare il kombi, mentre la frm mi da sempre errore.
    Ad esempio non avendo più i fendi volevo togliere il $520 dal vo. Sul cas sono riuscito, mentre sull'frm mi da questo errore.
    Stessa cosa cercando di cambiare i parametri nella frm. Mi legge il trc ma non riesco a fare la scrittura...
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    chiave in posizione 2 altrimenti ciccia, in generale è sempre meglio tenere la posizione 2 su tutto (tranne casi particolari tipo upgrade del cas)
  9. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Ok grazie, domani provo...!
    Tra l'altro ringrazio per questi thread interessantissimi sulla codifica delle centraline... È un piacere smanettare!
    Ne approfitto per un'altra domanda.. Sai se c'è un modo per attivare qualche tipo di drl sulla e87 pre rest? Ho i bixenon e gli angel...
  10. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Allora nel mio CB, e non lo resetto da non mi ricordo nemmeno più quanto, dice 6,6 l/100Km ovvero 15,15 Km/litro. Se la tua teoria è giusta [MENTION=43166]giustyle[/MENTION] allora dovrei avere 174k km. Mah chissà se troverò mai il modo per saperlo con esattezza.... se avessi 174k km fra meno di 30k km mi finirà il dpf.
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se vuoi essere sicuro, smonta la CAS. aprila, e controlla se ci sono stare saldature ( di solito restano i segni in determinate zone di intervento )
  12. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Considera però che il CB non è molto affidabile...
  13. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Nella E91 sta sotto il selettore dei fari? Ho letto però che se è stato aggiornato si può riprogrammare dai pin del connettore. In quel caso non ci sarebbe nessuna saldatura internamente. Meglio scollegare la batteria prima di smontarlo vero?
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    si ci sono, resta acceso tutto sia xenon che angel
    se è stata fatta via obd ciccia...
  15. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Ciao, grazie per la dritta.. in effetti con la chiave in posizione 2 oggi sono riuscito a disabilitare i fendi davanti (tolto $520 dal VO) e ad aggiungere il postmontaggio degli fanali posteriori lci a led (+MUEB nel VO)!!
    Una volta che capisci come fare in effetti non c'è niente di difficile... peccato solo che la maggior parte dei codici sia incomprensibile, probabilmente si potrebbero modificare molte più cose..
    Oggi ho provato ad attivare gli alogeni come drl.. funziona e si può scegliere l'intensità cambiando un parametro.
    Peccato però che avere gli xeno e gli angel e poi usare le alogene come drl non è il massimo, infatti alla fine le ho tolte...
    Non c'è un modo per usare gli angel come drl?? Quello sarebbe l'ottimo..
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    si. usare una frm2
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    la tua cas non si fa da connettore.
  18. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Ok, mi sono letto un po' di cose sulle frm...
    La frm3 rispetto alla 2 ha solo in più il follow me home e la gestione dei fari adattivi giusto?
    Della frm3 ci sono varie versioni... Della 2 c'è n'è solo una? Non vorrei sbagliare acquisto...
    Io ho bixenon e angel su e87 2005 prerest... e il selettore luci con posizione auto...
    Con una frm2 posso codificare per avere gli angel che fanno da drl lasciando in auto?
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    vin? + versioni sia della 2 che della 3, manda vin
  20. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Ecco il vin... Pv04666
