Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Intanto grazie per l'aiuto e la pazienza :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Probabilmente hai ragione, ma penso che per lo meno programma e cavo con macchina debbano comunque comunicare, oppure i daten servono anche a questo? Scusa la domanda banale, ma veramente sono neofita in questo campo...
    Il cavo comunque l'ho preso su ebay, un asta di myobd e sulal descrizione era precisato E85, per BMW dal 1996 a circa 2007...
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Agosto 2015
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    mi sembra di non vedere il controllo di terminal 15 e terminal 30, forse è per quello che non vedi nulla nei pallini... chiedi al venditore se quel cavo ha il: Battery voltage detection by control line. e il: Ignition voltage detection by control line
    guarda la differenza:
  3. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Quindinpotrebbe essere il cavo di scarsa qualita... Effettivamente aprendolo ci sono molti meno pin...
    Provo a chiedere al venditore, posso linkare il cavo che ho preso?
    Dicono sia una versione 2015.... Bah....
    EDIT: ecco il link... era un'altra asta, ma il cavo è questo:
    http://www.ebay.it/itm/BMW-Ediabas-Inpa-Diagnose-fur-E39-E46-E53-E60-E61-E70-E83-E85-E86-E90-E91-uvm-/311430885459?hash=item4882ba3053
    Mobile tramite Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Agosto 2015
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    spaziando in google immagini il tuo cavo è stranamente identico ad un KKL... non ad un k+dcan inpa ediabas
    non è che il venditore ha fatto casino con le etichette? prova ad entrare con inpa nella diagnosi motore appena hai i daten se no è inutile
  5. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    mi sembra strano che sia un cavo sbagliato, se fosse così i driver del ftf232 ediabas non dovrebbero funsionare, giusto? invece me lo riconosce regolarmente come bmw ediabas...
    ahhh.. andando a spulciare il pdf della guida di installazione del mio cavo, in fondo c'è una scritta che non riesco a decifrare, nemmeno con il translate...
    Che indichi qualosa?
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    dice che se il tuo cavo è k+dcan allora i punti in inpa saranno neri (cioè vede l'accensione) se invece il tuo cavo è un ediabas inpa i punti saranno bianchi.... ma se è vero ciò è anche vero che non puoi codificare e programmare una ecu poichè il cavo non è k+dcan
    mentre il punto dei driver è totalmente falso, i driver ftdi vanno bene con qualunque cavo che abbia il chip ftdi, quindi anche un vag-com o un kkl ecc... anche un convertitore usb seriale FTDI per esempio
  7. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Ah... Ok!!! Quindi, in breve.... Potrei aver preso un cavo che non mi permette di codificare... Però almeno la spia airbag dovrei poterla spegnere e resettare l'errore, giusto?
    E se avessi preso il cavo s sbagliato, c'e un modo per poterlo far diventare k+can, a parte la modifica del ignition e battery, cosi da farlo diventare k+can senza riconorarne un'altro? Per riprogrammare la eprom del ft232 non ho problemi, ho tutto il necessario in laboratorio...
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    magari fosse così facile, ti serve anche un atmegaqualcosa per il protocollo dcan e un'altra schedina, se hai una stampante uv per PCB lo schema è online, comunque poi ti mancherebbe tutta la parte software degli integrati, servono anche 2 quarzi 1 transistor e 1 diodo... fai prima a prendere un cavo serio...
    ecco qui svelato l'arcano
    quello giusto http://www.ebay.de/itm/K-D-CAN-BMW-Ediabas-Inpa-NCS-DIS-E38-E65-E66-E36-E46-E90-E91-E92-E93-E81-E82-/361372131044?hash=item5423751ee4
    quello che hai preso http://www.ebay.de/itm/BMW-Ediabas-Inpa-DIAGNOSE-FEHLER-E39-E46-E53-E60-E61-E70-E83-E85-E86-E90-E91-E36-/361372506524?hash=item54237ad99c
    come vedi uno riporta anche NCS DIS l'altro no... soltanto fehler che sarebbe errore in tedesco percui gestisce solo gli errori
    ecco qui la testimonianza di un ragazzo che con il software sul mio drive e il cavo giusto indicato sopra è riuscito a fare tutto http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?344940-Diagnosi-e-programmazione-BMW-tutto-ci%F2-che-serve&p=7549486&viewfull=1#post7549486
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Agosto 2015
  9. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Infatti... Provando a guardare le altre sezioni e non soffermandomi alla sola "ignition" e "battery", sono riuscito a leggere qualcosa dalla mia zeta...
    Ho visto il numero del telaio etc, quindi il cavo va... Ma come confermi.. Non va bene!! E ti pareva che ne azzeccavo una!!!
    Diciamo che avrei lampada UV, basette pre sensibilizzate etc, ma a sto punto non so quanto mi conviene....
    Posso tentare di prendere quell'asta che parte da 1€? È' indicato K+CAN quindi dovrebbe andare bene sta volta!!!
    Che dici?
  10. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    OK, ho preso questo cavo:
    http://www.ebay.it/itm/261663237363?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Sta volta mi sono assicurato che sia K+DCAN e nella descrizione, oltre ad essere inserito il mio modello è specificato :
    Codice:
    [list]
    [*][font=Arial]Works with ISTA, Rheingold, INPA, NCS-expert tool, WinKFP, Standard tools, Tool32, EDIABAS software[/font]
    [*][font=Arial]Includes 7 and 8 pin switch to use for 2009+ BMW vehicles [/font]
    [*][font=Arial]Allows to code many things like video in motion, disabling seatbelt reminder, removing disclaimers and so on[/font]
    [*][font=Arial]Allows to do diagnostics[/font]
    [*][font=Arial]Allows to program most of BMW modules[/font]
    [*][font=Arial]Glows when connected to car
    [/font]
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    fai F2 vedi se cancella l'airbag
  12. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Grazie mille!! Domani provo, intanto comunque ho ordinato il cavo nuovo, alla peggio aspetterò che arriva dalla Lituania :-)
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    novità?
  14. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Non ho provato ancora, ho rimesso l'HDD "Ufficiale" sul Mac e 'sti giorni sono stato incasinato tra lavoro e casa.. Appena riesco aliberarmi due minuti ti faccio sapere, anche solo per sapere se 'sto cavo serve a qualcosa o sono 12€ buttai :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. rossifumi0121
    rossifumi0121 Kartista
    134
    23 Dicembre 2010
    BMW 530d e61 touring m packet
    ciao caro!!! tutto bene e tu???
  16. mbena
    mbena Secondo Pilota
    679
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    ragazzi novità?? qualche d'uno ha installato il rheigold..
    Io l'ho messo su ma non va..
  17. Thriller
    Thriller
    11.996
    4.384
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Io ho sia ista D che ista P. Installati senza problemi. Ho seguito una video guida presa da cartechnology mi pare.
  18. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
  19. bmwev
    bmwev Secondo Pilota
    983
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    Ciao a tutti!
    Ho letto tantissime pagine della discussione ma una cosa non sono riuscito a trovarla. Per resettare il contatore ELV della mia E90, prodotta nel 2006, quale software mi servirebbe? E il cavo? K-line, D-Can...?
    Premetto che ho la spia rossa e l'auto non parte.
  20. Thriller
    Thriller
    11.996
    4.384
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se hai la spia rossa resettare il contatore potrebbe non servire a nulla. Comunque ti serve cavo k+dcan e poi puoi usare Inpa o tool32. Se cerchi su google ci sono anche delle guide.
