BMW E46:eliminare le grinze della stoffa sui montanti anteriori
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da fabry73, 30 Dicembre 2012.
  1. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    cari ragazzuoli dopo 11 anni i montanti rivestiti in stoffa della mia e46 hanno deciso di aggrinsirsi,e siccome non potevo vederli in questo stato ho deciso di provare ad eliminarle,in pratica la mia situazione è questa[​IMG]
    ora veniamo al materiale che serve[​IMG]
    munitevi di un secchietto vuoto ben pulito che servirà per diluire la colla,una spatola metallica facendo attenzione a mettere del nastro isolante sulla parte finale per non rovinare la stoffa,una siringa piccola da 2,5ml,un paio di guanti in lattice,un pezzo di carta o meglio uno straccio ben pulito e bagnato(strizzato),e un barattolo di colla per tnt(tessuto non tessuto)reperibile in qualsiasi negozio di parati e vernici.ora prendiamo un po di colla dal barattolo,io ho usato un pezzo di canna di bambù che è piatto,all'incirca 7/8 palette come questa[​IMG]
    che verrà diluita con due siringhe piene di acqua,mescolate per bene nel secchietto vuoto e aspirate il contenuto direttamente nella siringa senza ago.
    ora rimettiamo l'ago e partendo dall'alto del montante dove ci sono le grinze siringhiamo forando delicatamente la stoffa,bisognerà spingere con forza in modo che la colla fuoriesca dall'ago[​IMG]
    siringate anche la parte bassa vicino al cruscotto[​IMG]
    e partendo dall'alto verso il basso schiaccierete delicatamente con la spatola in modo da togliere l'aria sotto la stoffa fino al punto in basso dove dovrete insistere con lo spigolo della spatola per far tornare la stoffa al suo posto tra montante e cruscotto[​IMG]e se serve lateralmente al montante aiutatevi con la mano per far aderire la stoffa sempre dopo aver inserito la colla
    se mentre siringate la colla vi traspare all'esterno abbiate molta cura di pulire per bene con lo straccio bagnato[​IMG]
    pulite per bene e lasciate asciugare il tutto,questo è il risultato finale[​IMG]ovviamente il tutto va ripetuto sul lato opposto se necessario
    spero di esservi stato d'aiuto,buon lavoro!
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Novembre 2013
  2. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Che tipo di colla hai usato? Dici che Vinavil o simili possono andar bene?
    PS. aggiungi lo spazio prima dei link così sono cliccabili direttamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    la colla è per tnt(tessuto non tessuto)non è aggressiva e soprattutto non macchia se pulita subito,ora provo a ridimensionare le foto che sono piccole,co sti computer so proprio una sega
  4. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    ok foto sistemate,scusate!
  5. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    ottimo lavoro, ma forse era meglio tirare giù il coprimontante, ci sono 4 viti.
    Poi scollare il tesuto e reincollare il tutto dopo aver pulito la base che è di una gomma piuma che si sbriciola.
    In questo modo non hai risolto il porblema ma lo hai rimandato.
    Comunque hai fatto un bel lavoretto pulito e preciso.
    IO ho tirato giù i due montanti e li ho scollati e reincollati. Un lavoro leggermente più lungo ( un paio di giorni per farli asciugare bene) ma definitivo (si spera:))
  6. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    è vero hai ragione,ma siccome di tempo ne avevo poco ho optato per questa soluzione che in mezzoretta si fà,poi certo nel tempo può scollarsi da altre parti e a sto punto conviene smontare tutto
  7. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    =D> Beh io penso tu abbia fatto un lavoro straordinario e molto utile al forum
    bravo
  8. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    thanks:wink:
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo lavoro! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Bella soluzione. È un'alternativa valida allo smontaggio del pezzo, ma non so quanto definitiva!
  11. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    41
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Io ho risolto smontando tutto e spruzzando leggermente un poco di Display Mount 3m.
  12. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Fino ad ora ancora regge,vediamo col cominciare del caldo
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Speriamo di si! Tienici aggiornati! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. First
    First Kartista
    146
    18
    18 Aprile 2013
    bmw 540i e34
    Le foto non si vedono.....
  15. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    si infatti non saprei dirti che è successo,ora vedo se le ritrovo
  16. First
    First Kartista
    146
    18
    18 Aprile 2013
    bmw 540i e34
    Grazie mille fabry!
  17. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    niente non ritrovo le foto,ho visto che su imageshak non ci sono più caricate:-k,non saprei come recuperarle ora ho scritto sui contatti vediamo che mi rispondono,alle brutte lo rifaccio,unico problema è che non posso far vedere la situazione iniziale perchè sembra che regga ancora:mrgreen:
  18. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Ho lo stesso problema alla mia E46, ed il forte caldo di questa estate ha peggiorato la situazione, su entrambi i montanti anteriori.
    Non vedo le foto, comunque la sostanza è procurarsi la colla giusta e "reincollare" la parte di stoffa che si è sganciata, con estrema cautela.
    Ci provo.
  19. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Io ho usato il vinavil, non mettendone molta ma spalmandola bene ed eliminando l'eccesso. Sui montanti anteriori tiene bene da 2 anni.. Ora è giunto il momento di passare ai posteriori.
    Qualcuno sa come si smontano?
    Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
  20. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Nella parte superiore ci sono due bottoni, sotto è ad incastro con la cappelliera...
    Quindi infila le dita tra il rivestimento interno del tetto e il montante e tira delicatamente, ma deciso verso di te; poi sollevi e tiri verso l'anteriore x sganciare la parte inferiore.
    Okkio a sganciare le luci e le guarnizioni...
