Spostiamo la presa OBD2 per prevenzione furti e comodità | Pagina 6 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 11 Settembre 2014.
  1. Markom
    Markom Primo Pilota
    1.170
    31
    3 Dicembre 2011
    BMW F20 120d msport
    A che scopo?
    Per capire il colore del cavo della obd da tagliare e interrompere con un interruttore. ..
  2. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ah OK.. ma lo standard obd è lo stesso a prescindere dal modello.
    Quindi anche nel tuo caso il positivo credo sia sempre sul pin16 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. giacomo-00
    giacomo-00 Secondo Pilota
    581
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Quindi l'interruttore sarebbe da mettere sul pin 16 per interrompere la trasmissione dati (non autorizzata) ?
  4. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Con il 16 togli l'alimentazione della presa obd (+12v) quindi non funzionerà
  5. CabrioPassion
    9.245
    327
    14 Maggio 2013
    [MENTION=43166]giustyle[/MENTION]
    Complimenti, sei stato davvero bravo, sia come idea che come lavorazione.
    PS:
    Quelle merde umane potrebbero farlo anche su E46?
    Altra domanda, sarebbe possibile trovare un modo per bloccare le portiere una volta che sono entrati? Ho bisogno di trovarli li.
  6. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Perché cos'è che non ha la E46? :confused:
    Ci metterebbero poco ad uscire dal finestrino :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. CabrioPassion
    9.245
    327
    14 Maggio 2013
    Czz ne so sei te l'esperto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Eh ma ne ho bisogno.
  8. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma non ho capito a cosa ti riferisci..
  9. CabrioPassion
    9.245
    327
    14 Maggio 2013
    Se su E46 il procedimento per rubarla usato dai ladri su E9X sia possibile (mi hai già fatto capire di si) e se sia possibile spostare la presa in egual modo (idem).
  10. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    Rubano ancora le e46?
  11. CabrioPassion
    9.245
    327
    14 Maggio 2013
    Non lo so, spero di no, ma io ho quella e quindi mi preoccupo di quella. Poi la mia è una versione abbastanza particolare quindi potrebbe attirare di più penso, anche se temo che sia più una questione di "gli serve quella o quell'altra" quando scelgono sti gran merdosi, ma dico io, non lo so. Invece so bene come risolverei la cosa si li trovassi li, quello si.
  12. Markom
    Markom Primo Pilota
    1.170
    31
    3 Dicembre 2011
    BMW F20 120d msport
    Ma oltre alla alimentazione ci saranno 2 fili per i dati.. nn sarebbe meglio interrompere quelli? Cosi se si collegano la trovano alimentata ma nn riescono a dialogare e riprogrammare
  13. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Secondo me non cambia nulla.. è la stessa cosa.
    Cmq l'idea per me più valida è farla sparire, senza interruttori o altri meccanismi
  14. giacomo-00
    581
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Il problema di farla sparire e che poi quando servirà tipo in officina sarà un casino
  15. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ah no no.. io in 2 secondi la tiro fuori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> avendo anche la prolunga risulta anche più comodo.
    Ti faccio un esempio, potresti anche metterla sotto il bracciolo, in questo modo basta dire al meccanico dove si trova (anche se sono rari i casi in cui hanno bisogno di collegarsi)
  16. giacomo-00
    581
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Magari non in 2 secondi però se è così facile prenderla potrebbe trovarla facilmente anche il presunto malintenzionato se ha un po di tempo in più.
    personalmente mi interessa di più bloccare il flusso dati con qualche mirco swich che terrei sempre su off ed attivare solo quando c'è la necessità.
    Poi naturalmente ognuno ha le sue diverse idee ed esigenze.
  17. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Immagina un ladro che in pochi secondi deve rubare un auto, apre lo sportello obd non trova nulla, ma sicuro non si mette a cercarla in giro nella macchina ne tantomeno a smontare pannelli ecc..
    Cmq anche l'idea dello switch non è male ma a quel punto puoi mettere anche l'interruttore sulla alimentazione delle candellette o sulla pompa gasolio che andava di moda negli anni 80/90. Ma parliamo di un altro deterrente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. giacomo-00
    581
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Si in effetti in questo modo avrei la possibilità di fare questa operazione anche su altri componenti però per qualcosa fai da te l' OBD è più semplice da modificare evitando di fare danni seri.
  19. Kisaki
    Kisaki Kartista
    166
    4 Ottobre 2012
    E92 320i M Sport e 300ZX TwinTurbo
    Non so se qualcuno ha già scritto qualcosa del genere nelle pagine precedenti, ma vorrei esporre una mia proposta. Quando il ladro si dovesse accorgere che la OBD è stata spostata potrebbe distruggerci la macchina per trovarla o solo per ripicca. L'idea è: mettiamo una presa OBD finta (con 30 cm di filo non collegati) al posto di quella vera, così chi si metterà a smanettare potrà avere il dubbio che sia il suo apparecchio a non funzionare, e magari desisterà dal furto. Che ne pensate?
    Come non detto, ci hanno già pensato nella pagina prima :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. CabrioPassion
    9.245
    327
    14 Maggio 2013
    Penso che sei furbo, bravo :cool:
