Modelli di sistemi audio e navigazione montati su BMW serie F
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da alex-et3, 13 Giugno 2015.
  1. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Apro questa discussione per fare un po di chiarezza a riguardo i vari sistemi audio e navigazione montati sulle BMW serie F,i loro relativi accessori e i vari connettori posti sul retro.
    Partiamo con le autoradio:
    Modello senza presa usb e senza bluetooth,con antenna AM-FM
    Modello con presa usb e bluetooth,con antenna AM-FM
    Modello con presa usb,bluetooth,sintonizzatore DAB,con antenna AM-FM
    Modello con presa usb,bluetooth,con antenna Diversity,montato su F10-F11
    Legenda connettori:
    Viola:connessione APIX per schermo centrale(CID)
    Beige:connessione per antenna bluetooth
    Bianco(grande):connessione per presa USB
    Nero:connessione per antenna AM-FM1
    Bianco(piccolo):connessione per antenna FM2
    Verde:connessione antenna DAB
    Giallo:connessione antenna DAB
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Giugno 2015
  2. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Navigatore Business(Champ 2):
    Rispetto alle autoradio(escluse F10-11),esso ha un solo filo per l antenna perchè lavora con l amplificatore d antenna diversity.Infatti non è presente il connettore bianco FM2.
    Legenda connettori:
    Beige(grande):connessione per presa USB
    Nero:connessione per antenna Diversity
    Blu:connessione per antenna GPS
  3. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Navigatore Business seconda generazione(HU-entry nav),prodotto da Magneti Marelli (da Marzo 2014)
    Esso fa parte della generazione degli NBT,in quanto ha anch esso una memoria fissa interna,anche se piu piccola(32 GB su sd-card contro i 200 GB su hard disk dell NBT),ed inoltre varie funzioni in comune con l NBT.
    Le vetture con questo tipo di navigatore hanno il CID da 6,5 pollici.Con una semplice codifica relativa alla risoluzione dello schermo,si puo montare lo schermo da 8,8 pollici dei navigatori Professional.
    Modello senza WLAN e senza sintonizzatore DAB
    Modello con WLAN e sintonizzatore DAB
    Legenda connettori:
    1:Connettore NF per altoparlanti,12v,K-can,tel.mute,Micro 1 e 2,Aux-In,FBAS 1 e 2
    2:Connettore DAB L
    3:Connettore antenna radio satellitare SDARS(oppure DAB 3 se colore giallo)
    4:Connettore AM/FM1
    5:Connettore FM2
    6:Connettore USB2(presa per basetta telefono)
    7:Connettore USB3(presa per TCB Telematic Comunication Box)
    8:Connettore USB1(presa USB consolle centrale)
    9:Connettore APIX per schermo centrale(CID)
    10:Connettore antenna WLAN
    11:Connettore antenna Bluetooth
    12:Connettore antenna GPS
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Giugno 2015
  4. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Navigatore Professional (CIC)
    Modello normale,con sola presa usb
    Modello con presa usb e connessione Ethernet per RSE(Rear Seat Entertainment)
    Modello con presa usb e sintonizzatore DAB
    Modello con presa usb e connessione Ethernet per RSE(Rear Seat Entertainment)e sintonizzatore DAB
    Nel CIC la presa usb e il bluetooth è gestito dalla combox.
  5. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Navigatore Professional (NBT)
    Come potete vedere l NBT esternamente si differenzia dal CIC per la carcassa in alluminio invece che in lamiera,oltre che per l assenza della placchetta zincata frontale per poter estrarre l hard disc.
    L NBT è dotato di un hard disc Sata da 200 GB,una memoria da 1 GB e un processore da 1.3 GHz.Puo inoltre riprodurre file video direttamente da USB.
    Modello con sola presa usb
    Modello con presa usb,connessione W-LAN,teleservices,basetta per telefono
    Opzioni nel dettaglio:S3AGA Telecamera retromarcia;S5DLA Surround View;S6AEA Teleservices;S6NSA Telefonia Comfort;S6NKA Collegamento Bluetooth+USB;S6NLA Collegamento Bluetooth+USB incl.
    Modello con presa usb,connessione W-LAN,teleservices,basetta per telefono,connettore FBAS per sorgenti esterne,connettore RSE
    Opzioni nel dettaglio:S3AGA Telecamera retromarcia;S5DLA Surround View;S6AEA Teleservices;S6NSA Telefonia Comfort;S6NKA Collegamento Bluetooth+USB;S6NLA Collegamento Bluetooth+USB incl.;S601A Funzione TV;S696A DVD Posteriore
    Modello con presa usb,connessione W-LAN,teleservices,basetta per telefono,connettore FBAS per sorgenti esterne,connettore RSE,sintonizzatore DAB
    Opzioni nel dettaglio:S3AGA Telecamera retromarcia;S5DLA Surround View;S6AEA Teleservices;S6NSA Telefonia Comfort;S6NKA Collegamento Bluetooth+USB;S6NLA Collegamento Bluetooth+USB incl.;S601A Funzione TV;S654A Sintonizzatore DAB;S696A DVD Posteriore
    Legenda connettori:
    1:Connettore FBAS 3 e 4 per ulteriori sorgenti video (ad esempio tv tuner)
    2:Connettore NF per altoparlanti,12v,K-can,tel.mute
    3:Connettore Micro 1 e 2,Aux-In,FBAS 1 e 2
    4:Connettore DAB 3
    5:Connettore DAB L
    6:Connettore FM2
    7:Connettore AM/FM1
    8:Connettore antenna GPS
    9:Connettore MOST
    11:Connettore ethernet per RSE(Rear Seat Entertainment)
    12:Connettore USB1(presa USB consolle centrale)
    13:Connettore USB2(presa per basetta telefono)
    14:Connettore USB3(presa per TCB Telematic Comunication Box)
    15:Connettore antenna Bluetooth
    16:Connettore APIX per schermo centrale(CID)
  6. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Navigatore Professional (NBT EVO)
    Non so ancora molto di questo navigatore,dovrebbe avere l hard disk da 300 gb ed alcuni comandi touch screen.E' di dimensioni piu piccole rispetto al normale NBT(1,5 Din contro i 2 Din dell NBT)
    Nuovo schermo dedicato,prodotto dalla Kyocera:
  7. cioccione
    cioccione Kartista
    165
    5 Gennaio 2012
    G21 318i
    Molto utile....complimenti!!!!
  8. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    In settimana completerò la discussione inserendo i vari tipi di controller,antenne,combox,cavetti e relativi codici bmw....e in piu qualche dritta per retrofittare.
  9. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Controller
    Modello per autoradio
    Modello per navigatore Business,CIC e primi NBT
    Modello per navigatore Business,CIC e primi NBT,versione Ceramic
    Modello Touch e relativa centralina,per navigatore NBT
    Modello Touch e relativa centralina per lingua cinese,per navigatore NBT
    Modello Touch,versione Ceramic
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Giugno 2015
  10. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    Mini Contryman Cooper S ALL4
    non riesco a vedere le immagini...
  11. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Strano...io le vedo da entrambi i computer...
  12. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    probabilmente è il mio pc che ha qualcosa non aggiornato (browser, flash, ecc..)
  13. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    Nell'ultimo numero di quattroruote hanno scritto che si puo aggiornare gratis il navigatore della serie 2 via sim inclusa nell'auto. A voi risulta?
  14. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Dovrebbe essere proprio una caratteristica dell NBT EVO.
  15. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    Ok. Quindi con il 4G aggiornano gratis il navigatore della nuova serie 2 cabrio...bella botta scaricare 8GB di mappe...
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Una domanda...
    avere un CIC senza DAB e' negativo?
    Cioè non avere il DAB cosa significa? E' correlato con la funzione TV/Musica ecc?
  17. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Il DAB (Digital Audio Broadcasting) è la possibilità di ricevere la radio digitale .
  18. Filo86
    Filo86 Kartista
    52
    6 Dicembre 2014
    Bmw serie 2 coupe m sport
    Una domanda, io ho una serie 2 coupe senza navi, ho solo la radio professional e volevo montare il navigatore in post montaggio, volevo sapere se è fattibile e i costi, ho visto sul sito bmw che c'è un accessorio che si chiama bmw integrated navigati in che sfrutta lo stesso schermo della radio professional ma non dice altre cose,comunque sapete dire qualcosa di più ?
  19. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Interessante, dovrebbe essere un nuovo accessorio in post montaggio. Bisogna capire il prezzo e il funzionamento....
  20. bepp67
    bepp67 Kartista
    148
    31
    30 Agosto 2015
    F11 lci xd - G31 lci
    ===============================================================0
    Ciao Alex, sapresti dirmi se è possibile montare il display da 10,2 su sistema business con schermo da 6,5 (bmw 520 xdrive 10/2014). Mi saresti veramente di grande aiuto se riuscissi a dirmelo, perchè avrei una grande occasione per prenderne uno da 10,2 (ho già controllato essere compatibile per la mia vettura su real oem bmw). Grazie
