Rinforzo anteriore sotto scocca 31111096431
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Fra88, 29 Luglio 2013.
  1. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Un saluto a tutti in queste roventi giornate..ho preso sulla baya x pochissimi soldi il rinforzo ant sotto scocca, il codice e' il seguente:
    31111096431
    Siccome sul realoem e' menzionato solo in abbinamento all assetto m tech..infatti l assetto m non ha solo molle e ammo differenti ma anche barre antirollio più grosse di 1mm con relativo codice differente..xo ho un po' di perplessità..a riguardo, perchè il riparo motore della mia 320cd e' diviso in 2, ovvero una parte in plastica e una d alluminio con lo sportellino del tappo dell'olio e ora visto così non sembra che ci stia..forse chi aveva il rinforzo m aveva un sottomotore unico in plastica??
    Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    La scocca sotto-motore (riparo-carter) su modello pre-restyling (come la mia) è tutto un pezzo in plastica....
  3. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Sul rest e' metà plastica metà alluminio, non riesco a capire se il traliccio per essere montato ha bisogno del carter sotto motore unico o se si può montare anche nel mio caso
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Lo sò, ecco il perchè ti ho precisato! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Tu lo hai il traliccio?
  6. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    io non capisco che cosa intendi...
    metti una foto forse è meglio!
  7. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    In pratica vedete nella foto1 quel traliccio tubolare triangolare? Ecco questo viene montato solo in combinazione con assetto m tech. La seconda foto mostra un rinforzo d alluminio che funge anche da para motore...ora volevo sapere se chi ha l assetto m ha il traliccio della prima foto e se eventualmente qualcuno lo ha sotto a quello della foto 2 ma credo k uno escluda l altro. Forse a seconda di pre rest o rest...
  8. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    La mia ha la piastra normale in allumino, anche la berlina che avevo prima con assetto sport uguale!
  9. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Ma nn hai mai smontata sotto quella piastra? Forse nel rest non l hanno più messa..la tua berlina era rest?
  10. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    Certo che l ho smontata!
    Bo forse la pre-rest...
    si era restyling anche la berlina.
  11. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Uhm bene anzi male ho un errato acquisto sul groppone:-/
  12. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Allora ragazzi dubbio risolto il traliccio rinforzo post che ho postato con codice e' montato sul pre rest, poi siccome arrugginiva e aveva un peso eccessivo nel rest e' stato introdotto il rinforzo d alluminio che funge anche da carter sottocoppa..
  13. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    Ottimo! Ora sappiamo una cosa in più! Peccato per l acquisto semmai...
  14. 320d touring
    320d touring Kartista
    94
    13 Ottobre 2010
    Bmw 320d touring
    Riprendo questa discussione perchè anche io non ci sto capendo tanto con la protezione inferiore gruppo motore per la mia 320d pre-restyling touring.
    attualmente la mia è completamente nuda sotto.
    e non capisco i componenti che mi mancano sono 2 oppure 1.
    cioè oltre al carter di plastica c 'è anche una piastra di alluminio?
    oppure solo una delle due?
  15. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    244
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    220d G42 M Sport Pro
    Ciao a tutti,
    direi che questo è il posto dove chiedere: ho notato che la mia 320cd sotto è completamente scoperta.
    Quali sono i pezzi che mancano di preciso? da realoem non riesco a capirlo...
  16. xronnyx
    xronnyx Amministratore Delegato BMW
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    320 ci casalinga + gsx-r k4
    salve a tutti. faccio una domanda forse stupida.. ma ho un amico che ha la stessa macchina mia.. e guardando la sua... sotto non ha niente.. ne piastra ne barre.....
    l ha comprata usuta.. stesso anno e modello della mia... che ha la pistra di alluminio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    a guidarla non si sentono differenze apprezzabili... anche se lui ha i 18 e io i 17...
    la domanda è....
    è veramente un rinforzo??
    o è solo una protezione del motore?
  17. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Beh certo che si è sia un rinfonzo che un para coppa molto più efficace di uno in plastica..evidentemente il vecchio proprietario non L ha rimontato durante alcuni lavori..ste cose fanno incaxxare perché poi bisogna sbattersi a cercare ricambi su ricambi..
