quando incontro una discesa e ho il cruise control inserito si sente bene che la velocità viene regolata e da qui la domanda: la macchina usa solo il freno motore o anche l'impianto frenante? con relativa accensione degli stop?
In teoria usa i freni perche' se si riduce la velocità del cruise lasciandolo sempre attivo la macchina frena e frena anche bene
frena! e quindi credo (spero) si accendano anche gli stop... in autostrada puoi guidare con il pollice ;-) anche brusche variazioni di velocità possono essere gestite direttamente dal volante
Se hai disattivato tutti i controlli , e attivi il Cruise , magicamente vengono riattivati i controlli ..... un motivo ci sarà Quando diminuisci esponenzialmente la velocità con la ghiera del Cruise, si attiva la luce posteriore dello stop. Ciao Lorenzo
Confermo che quando c'è da frenare frena... e si accendono persino gli stop! Provato apposta con auto di amico che mi seguiva sui viadotti della Torino-Savona!
Ma il cruise control con funzione freno, frena? Si pare che funzioni! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Non solo: frena anche in curva. Se prendete una curva sterzando oltre una certa misura, il cruise frena di 10-20 km/h (dipende da quanto sterzate) per poi accelerare nuovamente quando il volante torna dritto
Ringrazio tutti per le risposte! in effetti mi sembrava che in caso di discesa frenasse, secondo me però è troppo precisa, spesso prima di una discesa devo staccarlo per evitare che freni - - - - - aggiornamento post - - - - - questa cosa è molto interessante, presterò attenzione! anche se preferisco dosare io l'acceleratore in curva /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
frena frena, te ne accorgi anche dal pedale del freno più duro se provi a frenare /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Ma il cruise control con funzione freno, frena? No quello è perché il sistema in certi casi si "prepara" a frenate. Fai una prova: da velocità e gas costanti frena con calma, poi da stessa velocità e gas molla gas velocemente e schiaccia subito il freno. Sarà duro e frenerà subito
