L'impianto a 14 altoparlanti era disponibile in Italia?
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Visionista, 16 Dicembre 2014.
  1. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    2014 avaro di emozioni, eh ???
  2. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Che dire, nel 2014 i tamarri da paraurti son diventati rari, non c'e' piu' nessuno da seminare, ormai si e' sparsa la voce della velocita' smodata e son diventati timorosi :lol:
    Mi sa che dovro' guardarmi pure io i film mentre guido :mrgreen:
  3. bond291
    bond291 Kartista
    103
    11 Novembre 2005
    Z4 35is
    Che woofer possiamo montare sulla z?
  4. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Un po' generica come richiesta.
    Vado per gradi.
    Per cominciare le Bmw hanno casse con attacchi particolari a 3 punti e non i classici 4 universali.
    Nella zona piedi ci sono due woofer con bobina piccola per render meglio con la bassa potenza della radio, ma che non reggerebbero un amplificatore.
    Io ho messo due woofer della coral da 16cm, creando due adattatori.
    C'e' un topic dove spiego bene tutto.
    Se intendi dietro, hai due possibilita'.
    O mettere 2 woofer grossi in basso dietro ai sedili (dietro il pannello c'e' il vuoto dove andrebbero i woofer del sistema top Bmw), oppure com ho fatto io un subwoofer singolo a doppia bobina centralmente sfruttando il foro passaggio sci.
    Anche il sub che ho messo e' della coral.
    Cerco il link e te lo metto.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?239931-Modifiche-impianto-radio-base-6-casse-e-compensazione-volume-radio-troppo-invasiva&highlight=modifica+impianto+base+casse
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Gennaio 2015
  5. Visionista
    Visionista Kartista
    57
    5 Ottobre 2014
    2011 35i Orion Metallic / Pure White
    Sarà abbastanza semplice smontare i subwoofer dietro i sedili compresi nel sistema intermedio (diversi da quelli del impianto top per potenza credo...)? Ho comprato gia un set di attrezzi trim remover in anticipazione.
  6. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ripeto, a mio avviso non conviene questo intervento, costa troppo mettere pezzi originali, con la stessa cifra si monta un impianto anni luce migliore, ma anche spendendo meno.
    Inoltre oltre alle casse va cambiato l'amplificatore e poi codificata la radio in Bmw.
    Il gioco non vale la candela, come detto spenderesti molto per avere una resa nettamente inferiore a componenti di maggiore qualita' di altri marchi.
  7. Cerbero85
    Cerbero85 Kartista
    51
    27 Gennaio 2015
    bmw z4 20 e89 sdrive in arrivo
    Ciao a tutti, se volete vi potrò fare un resoconto visto che ho ordinato nella mia bmw z4 questo optional e dovrebbe arrivare a giorni...FINALMENTE!
  8. Ale_72
    60.650
    24.401
    Quindi in postmontaggio?
    Quanto ti hanno chiesto di ricambi e manodopera?
  9. Cerbero85
    Cerbero85 Kartista
    51
    27 Gennaio 2015
    no no, ordinato direttamente dalla Bmw come optional (sistema di altoparlanti multi-amplificati Hi-fi Professional 650 W e 14 altoparlanti), naturalmente auto nuova.
  10. Ale_72
    60.650
    24.401
    Ah credevo la macchina l'avessi gia' in mano.
  11. Cerbero85
    Cerbero85 Kartista
    51
    27 Gennaio 2015
    magari, il concessionario m'ha chiamato ieri; confermandomi l'arrivo dell'auto in questa settimana che deve iniziare. L'ho ordinata il 27/11
  12. Ale_72
    60.650
    24.401
    Bene, dai, ci sei! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ma l'impianto te lo monta il concessionario dopo che la macchina arriva o hanno fatto a tempo a modificare l'ordine?
  13. Cerbero85
    Cerbero85 Kartista
    51
    27 Gennaio 2015
    quando ho fatto l'ordine dell'auto, ho chiesto espressamente questo optional. Esce proprio così dalla fabbrica della bmw a Monaco. Inizia il COUNTDOWN, non vedo l'ora di ricevere la chiamata dalla concessionaria.
  14. Ale_72
    60.650
    24.401
    Ottimo! Congratulazioni in anticipo. Poi metti foto!
  15. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Bene, una delle pochissime con impianto top di serie, sarei curioso di sentire come suona.
  16. Cerbero85
    Cerbero85 Kartista
    51
    27 Gennaio 2015
    Effettivamente ho anche io la curiosità di sentire com'è... purtroppo non c'era possibilità di provare visto com'è avete detto voi, è un optional raro per questo modello.
  17. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Rarissimo vorrai dire, ne ho vista una sola anni fa in vendita in inserzione.
    Qui avevano in 2 o 3 l'intermedio 11 casse, che ha anche ampli meno potente.
    Uno era Sisco sulla 30i che ha venduto, Michelle Vaillant sulla 35is che stava vendendo e forse un altro con la 35is, ma mi sfugge il nome, e' un pezzo che non scrive, forse ha cambiato auto.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2015
  18. Cerbero85
    Cerbero85 Kartista
    51
    27 Gennaio 2015
    come erano le loro recensioni?se ti ricordi?
  19. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Il 6 casse con radio professional anche sulla mia suonava comunque bene a tetto chiuso o aperto a bassa velocita', ma a tetto aperto in velocita' aveva il volume troppo basso e non si sentiva.
    Mettendolo al massimo la radio andava in protezione, sembrava che il volume continuasse ad abbassarsi, ma era la radio ad andare in protezione.
    Il sistema 11 casse ovviamente si sentiva meglio, quanto meglio non saprei dirti, i personaggi che lo avevano non eran tipi da musica ad alto volume, la mettevano giusto di sottofondo, quindi non credo lo abbian sfruttato.
    Sisco bazzica poco qua dentro adesso, sarebbe l'unico che potrebbe dirti come si trovava.
    Ma comunque fosse, non credo a questo punto ti importi, il tuo sara' sicuramente meglio avendo anche un ampli piu' potente e a breve sarai tu a darci un resoconto.
  20. Viperax
    Viperax Kartista
    219
    23 Novembre 2009
    Udine
    Z4 Sdrive 3.5 - Celica Carlos Sainz
    Sulla mia presa usata nel 2010 ho avuto la fortuna di trovarmi l'impianto a 14 casse, dovrebbe essere Harman Kardon; non è male, piacevoli sopratutto i woofer dietro al sedile.
    Complessivamente non è male, si sente bene fino a un livello medio alto.
    Sinceramente però si poteva fare meglio con molto meno, su una macchina così piccola il fronte posteriore non lo avrei messo, sarebbe bastato il fronte anteriore woofer, mid e tweter con 1 ampli e un bel cono, magari un 30 o almeno un 25 in mezzo dietro con il suo ampli dedicato e tagliato basso sotto ai 40hz.
    Sarebbe stato uno spettacolo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Disponibile zona Udine per sessioni di ascolto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
