fendinebbia non di serie su bmw f20 montaggio e codifica guida
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Domibmw0405, 15 Gennaio 2015.
  1. Domibmw0405
    Domibmw0405 Aspirante Pilota
    32
    15 Gennaio 2015
    bmw f20
    salve a tutti a breve postero una guida a tutti quelli che vogliono installare i fendinebbia sulla bmw f20 che non hanno di serie. Tutto perfetto io l ho eseguito con successo sulla mia auto bmw serie 1 f 20
  2. Domibmw0405
    32
    15 Gennaio 2015
    bmw f20
    salve a tutti ho scritto che mettevo a disposizione la guida per il montaggio dei fendinebbia non di serie sulla bmw f20 serie 1 .
    1 procurarsi i fendi da fonti come ebay, bresolin, subito ......
    2 smontare il passaruota destro e sinistro ( la predisposizione per fissarla e gia' presente ) occorre solo una vite per fissarli
    3 procurarsi due spinette per i fendi ( devono avere lo stesso attacco dei fendi)in uno sfascio auto
    4 per la fase elettrica dovete prendere ad ogni spina il nero sulla carrozza in un punto a massa mentre i positivi dovete portarli nell interno dell auto fino a giungere al cassetto porta oggetti lato passeggero
    5 passando i 2 positivi nell interno dell auto dovete collegarli alla centralina fem che si trova sotto il cassetto pass in basso a sinistra
    6 i pin sono a7e a8 ( destro e sinistro) dovete procurarvi delle spinette femmine reperibili da qualche officina elettrauto
    7 il connettore per fissarlo guardando frontalmente la centralina fem si trova iin basso il secondo partendo da destra a sinistra
    fatto cio avete collegato i fendi ma non avete ancora il pulsante visto che e tappato
    8 sfilare i due pulsanti quello dei retro e quello dei fendi noterete mettendoli a confronto che quello dei fendi ha una linguetta che non lo rende mobile. tagliate quella linguetta e fissate tutto. ora bastera solo la codifica e tutto x magia funzionera' originale bmw
    per maggiori dettagli presto postero foto passo passo per spiegarvi meglio
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2015
  3. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Grazie aspettiamo sempre in questa sezione le foto e configurazione del tuo mezzo.
    Inoltre sei invitato se vuoi al prossimo raduno del 24maggio.
  4. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
  5. Domibmw0405
    32
    15 Gennaio 2015
    bmw f20
    ora vi mando lo schema
  6. Domibmw0405
    32
    15 Gennaio 2015
    bmw f20
  7. Domibmw0405
    32
    15 Gennaio 2015
    bmw f20
    schema
  8. Domibmw0405
    32
    15 Gennaio 2015
    bmw f20
    nuovo schema
  9. Domibmw0405
    32
    15 Gennaio 2015
    bmw f20
    schema
  10. Domibmw0405
    32
    15 Gennaio 2015
    bmw f20
    Chiedo scusa agli utenti del forum se in questa guida ho sbagliato ad elencarvi i pin da collegare alla crntralina ma adesso vi elenco la guida corretta
  11. Domibmw0405
    32
    15 Gennaio 2015
    bmw f20
  12. Domibmw0405
    32
    15 Gennaio 2015
    bmw f20
    [​IMG]q
    i pin sono n 7: fendi sinistro
    n 8: fendi desto
    la sina per collegare i fili e la spina A173'3B
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[​IMG]
  13. Domibmw0405
    32
    15 Gennaio 2015
    bmw f20
    la spina e indicata con la freccetta del mouse
  14. luckyge
    luckyge Aspirante Pilota
    21 Marzo 2016
    BMW 116i F20
    Salve,
    ho fatto come hai detto,sono andato alla BMW per la codifica,ma mi hanno detto che non riescono a codificarli,motivi:
    - i fendi non sono originali e poi sotto il pulsante del comando luci non ci sono contatti! Possibile?
    Ragazzi se qualcuno può darmi qualche dritta...........grazie
  15. Alb0900
    Alb0900 Aspirante Pilota
    26 Giugno 2018
    Empoli
    BMW serie 1 F21 2017
    Ciao a tutti, ho intenzione di comprare i fendinebbia compatibili ma non voglio avventurarmi nel montaggio... Qualcuno conosce un'officina affidabile zona Milano in cui poter fare il lavoro? Magari un'officina che ha già eseguito il lavoro per cui sa esattamente di cosa si parla.
    grazie mille a tutti!!
  16. Billevans65
    Billevans65 Kartista
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Rispolvero questo post che non è stato del tutto chiarito.
    Nella serie 1 f 20 di mio figlio mancano i fendi. Ho seguito la guida, aggiunto connettori fem come da schema, sbloccato interruttore, tramite codifica trovata su Bimmer attivato pulsante e si accende la spia cruscotto, codificato lampade led, ma dal connettore non esce tensione. Qualcuno sa quale codifica specifica? Grazie.
    Allego code tasto fendi
  17. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    216 d a.t.
    Volevo installarli ,in bmw mi è stato detto che se non ci esce dalla casa cambia la centralina,quindi non conviene per la spesa ,invece a quanto si legge possono montarsi
