bypass pretensionatore cintura esploso!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da kym89, 27 Gennaio 2015.
  1. kym89
    kym89 Aspirante Pilota
    32
    27 Gennaio 2015
    bmw 320d coupè e92
    salve a tutti ho il pretensionatore dx della mia bmw con carica esplosa seguito perennemente dall'errore di ritenzione,
    vorrei sapere se qualcuno può aiutarmi provvisoriamente con un diodo o resistenza ho sentito parlare di inserire un diodo vicino alla scatoletta vicino alla batteria! sarei davvero grato se qualcuno sa darmi qualche aiuto in più...
    ho cercato in tutto il forum ma non ho trovato nessuna risposta esaudiente!
    un ringraziamento
  2. kym89
    32
    27 Gennaio 2015
    bmw 320d coupè e92
    nessuno sa aiutarmi??
  3. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Domanda ovvia.. perché non lo cambi direttamente?
  4. kym89
    32
    27 Gennaio 2015
    bmw 320d coupè e92
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Gennaio 2015
  5. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Gentile utente, hai già aperto una discussione in merito al tuo problema! Non si capisce l'esigenza di aprire un'altra discussione!
    Ti devi accodare a quella esistente!
    Per questa volta provvedo io ad unirle.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento sul BMW Passion Forum.
  6. kym89
    32
    27 Gennaio 2015
    bmw 320d coupè e92
    volevo semplicemente accertarmi che il problema era solo questo, prima di improntare tutte le spese correlate!
  7. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
  8. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: bypass pretensionatore cintura esploso!
    Ma se la carica è esplosa... che dubbio hai?
  9. kym89
    32
    27 Gennaio 2015
    bmw 320d coupè e92
    la macchina lo presa usata! quindi magari mi ritrovo anche altre caxxate come airbag rotto, era una cosa che volevo assicurarmene da solo prima di iniziare a comprare tutto qui..
  10. kym89
    32
    27 Gennaio 2015
    bmw 320d coupè e92
    cambiato pure sensore ibs! ma nulla non vuole abbandonarmi l errore dell airbag, in diagnosi mi dice morsetto di sicurezza scollegato, qualcuno sa quella pocedura della resistenza sul morsetto di ricarica che zompa in caso di incidente? attendo notizie
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Una domanda...
    la macchina si mette in moto?
    Se e' esploso l'airbag sicuramente e' esplosa anche la carica pirotecnica situata sul polo positivo delle batteria.
    il sensore IBS invece e' collegato sul polo negativo della batteria...
    Devi sostituire il cavo con carica pirotecnica, verificare i pretensionatori (tutti) se sono esplosi ( succede a volte) e sostituirli,...
    fatto questo, vai di diagnosi e azzeri gli errori segnalati
  12. kym89
    32
    27 Gennaio 2015
    bmw 320d coupè e92
    grazie per la cordiale attensione! ieri per fortuna ho risolto! ho trovato il cavetto con i due fili che penso gestisca gli airbag ecc scollegato dal polo positivo della batteria collegato quello resettato gli errori con un texa è ho risolto tutto! ho un pretensionatore esploso che momentaneamente non ho sostituito ma ho bypassato con una resistenza di 2.3 ohm... grazie a tutti per la colaborazione
