ponte posteriore BMW serie 1 2007 177 cv
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da djmatryx, 3 Novembre 2014.
  1. djmatryx
    djmatryx Aspirante Pilota
    48
    8 Aprile 2009
    BMW 120d futura 177 cv 2007
    Salve a tutti ragazzi aime vi scrivo per un consulto dopo una sbandata con finitura di marciapiede preso di piatto con le due ruote di destra e risultato cerchi spezzati e bracci anteriori spezzati con contorno di ponte posteriore spezzato nell'attaccatura del braccio...
    volevo sapere se qualcuno sa se i ponti sono tutti uguali ovviamente col cambio manuale? Perché sarei in procinto di prenderne uno nella autodemolizioni perché nuovo ci vorranno sui 1000 euro ???
    Cambia da motorizzazione 118d 120d annate differenti???
    scusate ma moralmente sono a pezzi
  2. beemer73
    beemer73 Aspirante Pilota
    36
    28 Dicembre 2013
    Catania
    120d E87 lci Futura & F20 Msport
    solidarietà
  3. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Potrebbero esserci differenze tra pre-rest e rest, ma tra rest anche di annate differenti o kw differenti no! al massimo possono cambiare dischi, pinze ed ammortizzatori
  4. djmatryx
    48
    8 Aprile 2009
    Allora ieri il meccanico ha iniziato a smontare l'anteriore: braccio superiore, braccio inferiore, tirante sterzo, testina, sospensione, un leveraggio longitudinale e delle staffette di fissaggio del sensore regolazione automatica livellamento fari bixenon morale della favola solo di pezzi di ricambio siamo già a 350 euro considerando che ho preso la coppia di ammortizzatori bilstein...Il ponte dietro è spezzato nell'attaccatura con il braccio quindi vedremo dopo non appena mi finiscono l'anteriore.
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Ma come hai fatto a fare un botto del genere?
  6. djmatryx
    48
    8 Aprile 2009
    Gomme lisce e asfalto schifosi mettici anche che ero su una strada larga circa dieci metri e che permette di andare anche oltre i 50 consentiti ed il gioco è fatto...risultato della mia incoscienza...per questo sono in collera cn me stesso
  7. djmatryx
    48
    8 Aprile 2009
    oggi ho comprato il ponte posteriore vediamo lunedì come siamo combinati...
  8. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    che brutto colpo mi spiace per te..
    alla fine il ponte l'hai preso nuovo o hai trovato un usato compatibile? giusto per sapere
  9. djmatryx
    48
    8 Aprile 2009
    Allora ragazzi il tutto si è concluso con un totale di 1500 euro chiuso discorso
  10. jumpin666
    jumpin666 Aspirante Pilota
    11 Gennaio 2015
    118d
    Ciao a tutti ragazzi,
    chiedo un consiglio/dritta per quanto riguarda l'ultimo problema avuto dalla bimba (ormai adolescente direi! :D )
    Ahimè i 15anni si fanno sentire, il ponte posteriore sta pian piano cedendo, dando quel rumorino tipico.
    Il meccanico sta cercando un'azienda che possa ripararli/revisionarli, voi avete qualche dritta da darmi? Attualmente vivo a Milano, anche se il mio meccanico di fiducia è in molise, ho già cercato nelle discussioni con molti risultati per quanto riguarda problemi, ma quasi nessuna che indichi un nome di una officina.
    Sennò, avrei due strade:
    - soluzione1: sarebbe prenderlo usato, ed è comunque tirare una monetina (ebay vale la pena?)
    - soluzione2: prenderlo nuovo.
    Il link del pezzo su realOEM dovrebbe essere questo:
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UG31-EUR-08-2006-E87-BMW-118d&diagId=33_1312
    33316783713
    Ne ho trovato qualcuno nuovo a questi link:
    https://www.hubauer-shop.de/en/rear-axle-carrier-33316783713.html
    https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/view-part/33316783713/33_1354/52109
    https://www.german-spare-parts.net/rear-axle-carrier-bmw-part-number-33316783713.html
    https://www.bmwpartsdeal.com/parts/bmw-rear_axle_carrier-33316783713.html
    Anche qui, avete per caso qualche sito di fiducia da spulciare?
    Grazie mille boyz!!
  11. jumpin666
    11 Gennaio 2015
    118d
    ciao djmatrix, posso chiederti se hai ordinato il pezzo tu stesso,oppure hai fatto fare al meccanico?
    thanks!
  12. djmatryx
    48
    8 Aprile 2009
    Ho ordinato tutto io tramite ricambiata, e tramite autodemolizione
    A jumpin666 piace questo elemento.
  13. jumpin666
    11 Gennaio 2015
    118d
    ho paura che dovrò fare lo stesso anche io.. grazie per la risposta!
  14. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Qual è il rumorino tipico del ponte che cede?
    Hai foto del cedimento?
  15. jumpin666
    11 Gennaio 2015
    118d
    c'è un sibilo che aumenta al variare della velocità, con o senza marcia inserita, non è il solito soffio della turbina; foto purtroppo non ne ho chieste, ma mi ha detto che posso camminare ancora, ma di farci caso se dovesse aumentare.
    Grazie per la risposta :)
  16. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Mi sa che vi siete capiti male :D
    È il differenziale che fa quei rumori.
    Se veramente il ponte sta cedendo smetti di usarla.
    A (marzo) e jumpin666 piace questo messaggio.
  17. jumpin666
    11 Gennaio 2015
    118d
    Può essere per carità, ammetto di non essere un esperto..
    Tra un differenziale per una 118d ed il sacro graal, da ciò che ho capito, mi conviene cercare il secondo :'(
  18. jumpin666
    11 Gennaio 2015
    118d
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quoto carMons.
    un fischio riporta al differenziale o ai cuscinetti semmai.
    non certo ad un intelaiatura come il supporto del ponte .
  20. jumpin666
    11 Gennaio 2015
    118d
    Ragazzi avevate entrambi ragione, ho capito male io :) "parto a controllare dal ponte posteriore e poi verifico il resto" ma si, il colpevole è il differenziale.
    Come ho anche trovato online, mi ha detto che ci sono dei kit di revisione;però leggendo le discussioni mi sembra di capire che oltre a questo kit, servirebbe anche qualche intervento più drastico che solo un buon meccanico con gli strumenti può fare.
    Ho chiesto un preventivo per la sola riparazione del pezzo (550+iva+50euro di spedizione a/r+garanzia di un anno), e gliene ho chiesto un altro per capire quanto mi farebbero pagare di manodopera portandola direttamente da loro (officina di sesto san giovanni).
    Preferirei prendere qualcosa di revisionato e non di usato perchè non vorrei trovarmi fa 10k chilometri con lo stesso problema, essendo comunque un difetto abbastanza conclamato.. ma dite che sono troppe paranoie?
