Fendinebbia automatici in curva e lingua connectdrive
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da vianez, 30 Dicembre 2014.
  1. vianez
    vianez Kartista
    80
    30 Dicembre 2014
    BMW 420d xDrive
    Buongiorno ragazzi,
    ho acquistato una bmw serie 4 importata, mi trovo l'imbarazzante fendinebbia che si accende ogni volta che faccio una curva o metto una freccia... la cosa personalmente non mi piace. E' possibile disattivare questa opzione? dalla concessionaria mi dicono di no.
    Altra cosa... l'interfaccia connected drive è in lingua tedesca e chiedono circa 400 euro per il cambio lingua. Sapete qualcosa che non so?
    Grazie in anticipo!
  2. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Perché imbarazzante??? A me non dispiacerebbe: guidando spesso in montagna, troverei utili illuminare meglio il ciglio interno ai tornanti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. pitobmw
    pitobmw Kartista
    125
    25 Ottobre 2014
    F20 125d MSport
    Tutto fattibile in 5 minuti di coding
  4. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Esatto, ma bisogna trovare un amico un po' capace di smanettare di eSYS ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">, perché in concessionario certamente non te lo fanno...
  5. vianez
    vianez Kartista
    80
    30 Dicembre 2014
    BMW 420d xDrive
    Bel problema, non conosco nessuno che possa farlo. Comunque ho notato che mettendo i fari in accesi senza l'automatico l'adaptive light viene disattivato e anche il fendinebbia.
    In realtà non mi piace l'effetto che fa... lo xeno è azzurro e la lampadina del fendi è gialla, non so mi ricorda un po' grande punto... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Per la lingua invece dell'interfaccia connected drive?
  6. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Si può modificare la lingua, perché una volta passai all'inglese. Ora però non ricordo i passaggi; se ho occasione guardo e ti dico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. vianez
    vianez Kartista
    80
    30 Dicembre 2014
    BMW 420d xDrive
    Se riuscissi a trovarlo sarebbe perfetto perchè non ne do fuori, per caso sai come ci si iscrive al connectedrive per avere una login valida e abilitare tutti i servizi sul telefonino? (sblocco porte riscalandamento ecc) non ne do fuori.
  8. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Non me ne sono ricordato, ma, a memoria, devi andare sul menù impostazioni (l'ultimo della schermata principale) e là trovi "lingua": presumo che in tedesco sia "sprache" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Per l'abilitazione ai servizi, non ricordo di preciso, ma sono andato nel sito ufficiale di Bmw, alla voce ConnectedDrive e ho attivato tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Ciao..
    Ma cambiare le lampade dei fendi con delle lampade bianche? O nel caso sia a led.. cambiare i led?
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2015
  10. GiorgioMela
    GiorgioMela Aspirante Pilota
    11 Febbraio 2015
    BMW Serie 3 SW F31
    Salve a tutti ragazzi !
    Premetto che sono nuovo, sia del forum sia del mondo BMW.
    Dopo tanto lavoro e giro per concessionarie, preventivi, listini optional etc ho comprato una Serie 3 SW di importazione.
    Mi collego a questa discussione perchè anche io, come Vianez, ho notato l'effetto (non proprio bellissimo) dei fendinebbia che si accendono in curva (ho fari allo xenon, ALC, High Beam Assistant, perchè BMW rovinarsi così ! ) ma soprattutto ho notato che il software connecteddrive è in lingua tedesca.
    C'è qualcuno che mi può fare luce su questo? Come posso cambiare lingua? La BMW mi ha detto "dobbiamo fare tutto il reset delle centraline, la spesa è di circa 250-300 euro"....per cambiare una lingua?!?!?
    Allo stesso prezzo compro un corso di tedesco, almeno mi servirà anche per lavoro!
    Grazie a tutti !
  11. vianez
    vianez Kartista
    80
    30 Dicembre 2014
    BMW 420d xDrive
    Ciao, io fin'ora non ne sono andato fuori... ne per i fari ne per il connect drive. Purtroppo le iscrizioni al connected drive da italia sono bloccate dal sito bmw quindi c'è poco da fare.... le apriranno a giugno.
    Il fendinebbia è lo stesso... rimane acceso... l'unica è non usare l'alc e mettere i fanali su acceso quando è sera. Non girano ma almeno il fendi non si accende.
  12. Beppe123d
    Beppe123d Kartista
    86
    5 Dicembre 2011
    425d f32
    Io ho esys e ho modificato i parametri per fare si che si accendessero perché lo trovo utile!! pensate che è uscito addirittura un postmontaggio ora ufficiale per farli accendere !!!
    ad ogni modo vi suggerisco dal momento che esys è di facile utilizzo di procurarvi voi stessi cavo e tutto il necessario per...
    le altre cose intollerabili che ho modificato ad esempio la radio che non si spegne quando apri la porta, lo start stop sempre funzionante piuttosto che ricorda lìultima posizione...sono diverse le cosine carine che si fanno, lo sblocco del video in movimento anche dalle chiavette usb non solo dai dvd....
  13. Trygun
    Trygun Aspirante Pilota
    26
    30 Gennaio 2017
    Serie 3 F30
    salve, ho modificato questi parametri sulla mia F30 con fari alogeni ma non funziona qualcuno conosce la soluzione?
    grazie.
    3073 LaMaster1, FC - C_CLC_ENA - F30 DISABLE > F30 ENABLE
    3073 LaMaster1, FC - C_BLC_ENA - F30 DISABLE > F30 ENABLE
    3066 LceTmsCoding1, FC - KL_ENABLE_LI - KL_AUS > KL_EIN
    3066 LceTmsCoding1, FC - KL_ENABLE_RE - KL_AUS > KL_EIN
    3062 LceLampMapping1, A5 - MAPPING_ABBIEGEL_L_OUTPUT - OFF > NSW_L
    3062 LceLampMapping1, A5 - MAPPING_ABBIEGEL_R_OUTPUT - OFF > NSW_R
  14. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Fatemi capire, mentre guidate l'auto, vi fermate e scendete a guardare i fari ? A me non danno nessun fastidio,anzi, danno un pò di luce in più, che a essere sincero è poca di più, ma distribuita più lateralmente. Quindi,situazione positiva, tralasciando l'impatto estetico che poco conta. Qualcuno addirittura potrebbe non accorgersi dell'accensione del fendinebbia.
  15. mauro3
    mauro3 Kartista
    248
    19 Agosto 2008
    Ronchi Dei Legionari (Gorizia)
    420d X-drive (G22) M Sport Portimao Blau
    Per far funzionare le luci di svolta prova queste
    FEM_BODY 3073 C_CLC_ENA F030enable
    FEM_BODY 3073 C_BLC_ENA F030enable
    FEM_BODY 3066 KL_ENABLE_LI KL_Ein
    FEM_BODY 3066 KL_ENABLE_RE KL_Ein
    FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_L_output nsw_l
    FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_R_output nsw_r
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2017
  16. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    ma siete sicuri che i fendinebbia ruotano in curva? io ho fari e fendinebbia a led, ho provato da fermo a sterzare le ruote e mettere la freccia ma non si accendono...
  17. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Ciao,
    Con i full led adattivi, come ho io, i fendinebbia sono a led, ma non si accendono in curva, in quanto il lavoro di illuminare lateralmente quando si svolta, è eseguito dagli ottimi full led che ruotano. :wink:
    A mio avviso è anche molto meglio che non si accendano in quanto farebbe troppo "grande punto" :mrgreen:
    Alessandro.
  18. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.836
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Quotone! [emoji6]
  19. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Non ruotano infatti, ma si accende la parte inferiore che ha uno specchio a forma di arco per illuminare l'interno curva. E' un optional previsto solo per chi NON ha anche i fari principali a led.
    Non condivido molto i discorsi tipo "fa tanto Grande Punto", in quanto ciò che rileva è la funzionalità del faro e mi pare che l'accensione, quando si svolta, del solo fendi interno alla curva non sia certo disdicevole ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Condivido pienamente.
