Help problemi assetto Kit Lowtec 9.2
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da gasse, 22 Dicembre 2014.
  1. gasse
    gasse Kartista
    74
    4 Maggio 2011
    Bmw Z4 3.0si
    Ciao a tutti...ho installato questo kit sulla mia zetina ma gia dopo pochi giorni dall installazione mi facevano rumore sulle buche da un lato...tipo toc toc...dopo varie discussioni con lowtec li ho rispediti a loro per farli revisionare...me li hanno rimandati addirittura con componenti della versione superiore perchè molto piu rigidi...installati e dopo 100km stesso problema..](*,)...ora nell intervallo che loro li revisionavano ho installato i miei ammortizzatori originali e non c era nessun rumore...quindi non penso sia un problema mio....nessuno l 'ha mai montati?
  2. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ma di quanto scende questo assetto rispetto all'originale?
    Un abbassamento standard per uso su strada non scende oltre i 2,5/3cm, piu' basso crea problemi con dossi e rampe e puo' far toccare dei componenti per mancanza di escursione.
    Un po' generico il toc toc, devi esser piu' preciso, davanti o dietro?
    C'e' un mondo di cose che potrebbero toccare creando rumore.
    Trovato, e' regolabile davanti/dietro da 0 a 60/50mm di abbassamento, quindi dipende da te, non devi regolarlo troppo basso, la macchina la usi su strada, non devi tamarrarla stile tuning bassissima con tutti i problemi che ne derivano.
    Troppo bassa significa anche meno escursione della molla con maggior facilita' arrivi a fine corsa, oltre a problemi con dossi e rampe.
    Il toc toc se regolata troppo bassa puo' essere la molla che arriva a fine corsa e fa sbattere a fine corsa.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2014
  3. gasse
    gasse Kartista
    74
    4 Maggio 2011
    Bmw Z4 3.0si
    Ciao Husky...tranquillo l ho ribassata di 2cm niente tamarra...il rumore è sul davanti da un lato solo....sono stati montati da un installatore professionista...almeno spero :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />..io veramente un so piu che fare...l installatore un po alla vecchia maniera dice che sono gli ammortizzatori che fanno schifo...mentre la lowtec dice che sono stati installati male...io ho assistito al montaggio e apparte stringere un po di viti e regolare le ghiere non mi sembra ci fosse da fare altro...
  4. Ale_72
    60.718
    24.438
    Fatti dare dalla lowtec un installatore di loro fiducia in zona e porta la macchina a far verificare il montaggio.
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Potresti avere il cuscinetto del supporto duomo mezzo sfondato, che con l'assetto morbido non fa rumore ma col rigido si.
    È solo un'ipotesi campata per aria, ma solo un bravo meccanico con l'auto davanti potrà aiutarti.
  6. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Stacca una per volta le biellette della barra antirollio e poi entrambe, e prova a sentire se il rumore sparisce o rimane.
    Nel caso sono le biellette.
    Nel caso nnon cambia nullla fai rivestire le spire delle molle che vanno a contatto con un tubo in gomma , se il rumore persiste il problema sta nel top-mount oppure dentro all'ammortizzatore.
  7. gasse
    gasse Kartista
    74
    4 Maggio 2011
    Bmw Z4 3.0si
    mi son messo a leggere il manuale di installazione del kit e mi sa che qualche passaggio l ha saltato..soprattutto le ghiere di regolazione del altezza che l ha strinte a mano e non con gli attrezzi forniti... ](*,)
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non mi pare una grossa mancanza usare le mani.
    Piuttosto come ha fatto? Ha prima posizionato le ghiere e poi inserito le molle? Perché a molla compressa col cavolo che le stringi a mano.
  9. Ale_72
    60.718
    24.438
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Dicembre 2014
  10. gasse
    gasse Kartista
    74
    4 Maggio 2011
    Bmw Z4 3.0si
    Sinceramente non mi sembra di aver visto che abbia precaricato la molla.... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> gli ammo sono questi ..
    [​IMG][/img]
    Ora proverò a vede se cè da stringere qualcosa...perchè lo fa da un lato solo e questa cosa mi sdubbia...
  11. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Prova a togliere la bielletta della barra antirollio dal lato che fa rumore
  12. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ma quanti tamponi ci sono sullo stelo????
    Quella nera è una cuffia? Fa parte del kit?
  13. gasse
    gasse Kartista
    74
    4 Maggio 2011
    Bmw Z4 3.0si
    quello nero è un parapolvere....ma togliere la bielletta è sicuro?
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao gasse,
    stai tranquillo Uber è un professionista; potrebbe trattarsi di un supporto della barra che ha preso gioco; liberandola non è più soggetta torsione e quindi se è responsabile del rumore non si dovrebbe più sentire
  15. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Le biellette della barra antirollio sono responsabili dei rumori dell'avantreno nel 70% dei casi.
    Puoi girare anche senza la barra antirollio anteriore unico "inconveniente" e' molto più rollio ma sparisce il sottosterzo e diventa molto sovrasterzante, se lasci i controlli inseriti e guidi normale manco te ne accorgi
  16. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Fa parte del kit o e' stata aggiunta?
  17. gasse
    gasse Kartista
    74
    4 Maggio 2011
    Bmw Z4 3.0si
    fa parte del kit...ho controllato nel sito loro.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. gasse
    gasse Kartista
    74
    4 Maggio 2011
    Bmw Z4 3.0si
    Niente...ho provato a staccare una bielletta ma il rumore è rimasto inalterato :cry2:cry2...provato a stringere un po anche le ghiere ma nisba... che cavolo ha questa macchina... ](*,)
  19. gasse
    gasse Kartista
    74
    4 Maggio 2011
    Bmw Z4 3.0si
    re-uppo pèrchè ancora non ho risolto....ma che fossero i supporti motore finiti??...poi ho notato che mi fa una cosa strana...con i controlli inseriti mi entra l esp senza motivo...sopratutto facendo curve in autostrada...ma se stacco tutto la macchina è perfetta e non si smuove di un millimetro.....
  20. Andrea20D
    Andrea20D Kartista
    155
    23 Aprile 2013
    Bmw 120D M-Sport F20LCI
    Ciao hai risolto alla fine?? Ho appena montato anche io un lowtec 9.1 però, e all anteriore fa lo stesso rumore (tipo un toc toc ma solo nelle sconnessioni), anche tu hai messo le loro biellette della stabilizzatrice verso? Più corte
