Dynavin, Avin o BMW Professional
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da enry91, 30 Marzo 2013.
  1. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ma quindi hai risolto?
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  2. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Torque l'ho testato collegando bluetooth con l'interfaccia, un serie 5 E39 del 2003, funziona!, il problema è il protocollo delle E46....
  3. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    In pratica no.
  4. Bruschetta
    Bruschetta Collaudatore
    281
    22 Giugno 2011
    BMW E46 323 CI Coupè
    scusa se insisto ma continuo a dire che il protocollo non cambia a seconda del dispositivo ... se funziona con un cellulare/tablet vuol dire che il problema è l'avin non il protocollo ...
  5. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Confermo che BMWhat non si può installare in modo tradizionale da google play
  6. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    quindi mi confermi che il problema è l'avin ... un'applicazione per stare su Google play deve avere certi standard ...
  7. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Si, non so per quale motivo ma da playstore non permette di installarla, nemmeno la trova. Infatti [MENTION=559]320i S[/MENTION] ha ricevuto l'apk dallo sviluppatore della Avin
  8. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Io parlo di protocollo, ovvero il software della centralina motore, non del dispositivo che cerca di leggerlo.
    Alla mia nessun lettore che non sia Bosch o BMW, riesce a leggere il protocollo inserito.
    Questo è un problema di molte E46, non tutte, ma molte si.
    Sia quelli di BMWhat, che Avin, avvertono che alcune E46 non si riescono a leggere.
  9. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Esatto, comunque una volta che una App è installata, gli aggiornamenti arrivano da playstore come se fosse stata installata da li.
  10. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    allora adesso ho capito cosa vuoi dire ...
    Scusa ma penso che tutti siano informatici ....
    Vediamo se riesco a spiegartelo in parole spicciole ...
    il protocollo non è un software ... Ma è una sorta di regole (diciamo il linguaggio ... anche se non è il termine giusto) attraverso le quali un software colloquia con un hardware oppure un altro software...
    la centralina al suo interno ha un software che da una parte comanda le varie funzioni della macchina e dall'altra rimane in ascolto di eventuali richieste da parte di software esterni (nel nostro caso bmwhat) ...
    quindi ricapitolando bmwhat effettua delle richieste (tramite il protocollo di comunicazione) al software che risiede dentro la centralina... La centralina a sua volta risponde (sempre attraverso il protocoolo di comunicazione) a bmwhat ...
    spero di essermi spiegato ...
    da qui deduco che a parità di sistema operativo (Android) se bmwhat anche con i cellulari/tablet non funzionava poteva essere un problema sul protocollo ma dato che non è il nostro caso devo andare per esclusione e dico che al 90% il problema è nell'avin.
    il programmatore del l'avin non dirà mai che è un suo problema ...
    dato che bmwhat ha bisogno dell'otg ... Io penso che il problema potrebbe essere proprio quello...
    Ti metto la spiegazione da Wiki
    L'USB OTG (USB On-The-Go) è una specifica che permette ad un qualsiasi dispositivo capace di agire come host (ad esempio uno smartphone), di comunicare con periferiche USB come HDD esterni, pendrive, tastiere, mouse o joypad attraverso un opportuno cavo.
    Spero di non essere sembrato un sapientone ... La mia intenzione è solo quella di capire insieme a voi ... D'altronde io so cosa è un protocollo ma di motori con capisco nulla ](*,)
  11. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Non so se sono io che non riesco a spiegarmi o che.
    Io appunto parlo di protocollo, ma della centralina della BMW della mia!!!
    Che sia OBD II come interfaccia (il connettore), non vuol dire che sia in standard OBD II come le successive (la mia è un 2001) che invece lo sono.
    Ripeto che ho provato con altre interfacce esterne OBD II, ma NESSUNA riesce a comunicare con la centralina della mia, solo le Bosch e in BMW riescono a leggere i parametri, errori e tutto il resto, non le altre che ho provato.
    Invece l'interfaccia Torque caricata sul mio Avin, legge la centralina sulla serie 5 E39 del socio di mio fratello.
    Quindi ne deduco che il problema non sia l' Avin, ma i programmi che non leggono il protocollo della mia centralina.
    Se leggi un po' in giro su internet, ci sono molti altri con il mio stesso problema e quasi tutti, hanno tentato più strade, senza successo.
  12. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    [MENTION=559]320i S[/MENTION] puoi mandarmi l'apk di BMWhat Lite (quella gratis) così provo col mio cavo? Magari vien fuori che non è un problema di protocollo
  13. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Mandami la tua mail via PM.
    Può darsi che a te funzioni, ma non abbiamo la stessa elettronica su.
  14. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Grazie, infatti proverei per capire se è un problema di centralina auto, di cavo USB o di radio Avin
  15. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    Ci rinuncio ... Vedo che te la sta prendendo ... Spero che risolvi ...
  16. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
  17. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Non me la sto prendendo, ti faccio solo presente le prove che ho fatto con più dispositivi, i risultati e quello che mi è stato spiegato anche da mappatori di centraline a cui ho chiesto info in merito.
  18. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Solito vantaggio per Android... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (ogni riferimento ad [MENTION=47327]imaligito[/MENTION] è puramente casuale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  19. Bruschetta
    281
    22 Giugno 2011
    Costa meno per iPhone ... Il prezzo per iphone ė in dollari :mrgreen:
  20. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Nooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
