(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Ciao Graz :wink:
    Ne pregiudicano il rollio, siccome la/le barra/e non lavorano come dovrebbero.
  2. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
    (¯`*•.¸(¯`*•ZONE Cabrio Passion•*´¯)¸.•*´¯)
    Aggiungerei meyle HD...
    Inviato da Tapatalk
  3. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    La marca è "Meyle", ed i prodotti possono essere normali o "HD", ovvero "Heavy Duty". Non tutti i componenti necessari per ripristinare a dovere l'avantreno sono "HD".
  4. darksoulbreaker
    darksoulbreaker Aspirante Pilota
    45
    8 Novembre 2014
    BMW 320CD e46 2006
    Scusatemi ma volevo chiedervi una cosa riguardante la mia 320cd del 2006...
    Anche se credo se ne sia gia parlato su qualche altro topic xò...è possibile sapere come chiudere la cappotta della mia auto da telecomandoe nel caso solo i finestrini visto che ho capito essendo del 2006 dovrebbe farlo...vero?
    sapevo ure che inserendo la retromarcia i vetri degli specchietti si spostavano facendoti vedere meglio x parcheggiare eanche quando la chiudevi si ripiegavano.
  5. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    Pa funzione comfort deve essere attivata in concessionaria se non presente al momento.
    Stessa cosa per lo specchio del passeggero all'inserimento della retro
  6. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Apertura Capote Con Telecomando 330ci Restyling
    Se hai i sedili con le memorie, e non hai danni alla centralina degli specchi (secondo topic che ho attualmente in firma), si, ovvero innestando la retromarcia lo specchietto destro sia abbassa automaticamente, in funzione della posizione del sedile lato guida.
    Con i sedili con le memorie è di default.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2014
  7. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ma in pratica succede solo se si staccano. Discorso ben diverso in caso a prendere gioco siano gli snodi dei bracci. La macchina non fa rumori particolari, ma tende a cambiare direzione assecondando le asperità della strada.
    Straquoto, HD in sigla è essenziale! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Appunto. Come sopra :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quoto.
  8. darksoulbreaker
    45
    8 Novembre 2014
    BMW 320CD e46 2006
    qualcuno sà quanto mi costa l'attivazione?
    in più ho il navigatore che parla tedesco francesce e inglese...italiano no...(sarà razzista:mrgreen:) come posso fare?
    monto un MK4
    PS: a breve(tempo permettendo posterò le foto della mia 320cd):biggrin:
  9. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Se si staccano è come se non ci fosse la barra, basta che prendano gioco per pregiudicare il rollio.
    Per "snodi" intendi le "testine" vero?
    Quando esiste tale versione sicuramente si.
    Con i sedili con le memorie non c'è da attivare nulla per l'abbassamento dello specchio quando si inserisce la retromarcia.
    Nel topic linkato sopra viene spiegato che sia possibile aprire la copte dal telecomando ma non chiuderla. Serve un apposito modulo per bypassare questi limiti OEM, alcuni dei quali restano tali anche con codifica, siccome non prevista.
    Comunque, IMHO, lascia perdere l'apertura/chiusura della capote a motore spento, scarichi la batteria molto in fretta, oltre al fatto che devi tenere premuto il pulsante del telecomando per tutta la durata dell'operazione, e spesso capota che si blocchi (vedi topic sopra).
    Piuttosto è molto utile il modulo one touch, per non stare con il pulsante premuto per aprire/chiudere la capote.
    180 € di DVD BMW, oppure fai l'investimento e monti un bell'Avin Avant II coem il grande @imaligito :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. darksoulbreaker
    45
    8 Novembre 2014
    BMW 320CD e46 2006
    ok però se chiudo la macchina e ho provato anche a tenere il tasto/logo sul telecomando premuto, a me non mi si chiudono i finestrini se li lascio aperti.
  11. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Prova con la chiave nella serratura della portiera, tienila ruotata, se con quella funziona è una questione di telecomando.
  12. darksoulbreaker
    45
    8 Novembre 2014
    BMW 320CD e46 2006
    così funziona si...quindi cosa faccio ora con il telecomando?
  13. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    L'Avin Avant II è il top dei top, poi esistono anche alternative più economiche, a loro volta valide.
    Prova a leggere il topic linkato sopra, comunque la batteria in che condizioni è?
  14. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Prova a vedere se almeno inserendo la chiave nella serratura e tenendola in posizione di chiusura riesci a chiudere tutto.
    Per li specchietto che si piega in retro, non so sulla E46, ma sulla mia X1 la levetta del comando per regolarli deve essere spostata verso sinistra, se la sposti a destra per regolare lo specchio del passeggero non si abbassa
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  15. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Si così ha scritto che chiude.
    Si anche su E46 è così.
  16. darksoulbreaker
    45
    8 Novembre 2014
    BMW 320CD e46 2006
    la batteria è nuova..montata questa mattina 85Ah
  17. darksoulbreaker
    45
    8 Novembre 2014
    BMW 320CD e46 2006
    per la chiave che non funziona bene qual'è il topic che devo vedere?
  18. Asathorr
    Asathorr Secondo Pilota
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Bmw 320 cabrio 170cv 2001
    Non funziona bene in che senso?
  19. darksoulbreaker
    45
    8 Novembre 2014
    BMW 320CD e46 2006
    che se provo a chiudere i finestrini dal telecomando non lo fà...se li chiudo inserendo la chiave nella serratura e giro li chiude...
