Buonasera a tutti..avrei bisogno di un parere circa una problematica che mi è capitata ieri sera. tornando a casa , il display , anzi, il doppio display del cruscotto si è spento all'improvviso.. Nessuna anomalia rilevata dalla vettura, dopo un paio di secondi , mentre viaggiavo , si riaccende , và un po' ad intermittenza e dopo poco nuovamente spento. Arrivato a casa, spengo la vettura e rimetto in modo ma nulla.. display cruscotto spento... Ecco cosa ho notato e che può essere di aiuto a qualcuno di voi per darmi un parere: 1 Quando spengo il motore il display si riaccende nuovamente, appena accendo il quadro rimane acceso, appena metto in moto si spegne!! 2 La spia dell'accensione luci automatiche non si accende piu' (presumo che non funzioni il sensore luci), se accendo il fendinebbia anteriore magicamente questa spia si riaccende. Ripeto, nessuna anomalia visualizzata..
ma... si spegne solo il display, o anche il navi??? nel senso termina anche la diffusione sonora??? quando si riaccende il display è in boot o visualizza quello che visualizzava prima dello spegnimento?
ciao.. si spegne solo il display del contachilometri..quelli piccoli dove ce' il computer di bordo.. radio, navi ecc...tutto ok.. per essere più precisi, non è che i 2 piccoli display si spengono ma è come se si togliessere la retroilluminazione.. in pratica non si riesce più a leggere nulla ma controluce funzionano..
allora dire che hai il Kombi in avaria,.. smontalo e pulisci i contatti spina... ,ma credo che il tuo problema sia legato alla linea led dell' illuminazione....dovresti quindi farlo controllare ad uno del mestirere
ho un altro aggiornamento.. non funziona anche il cruise control.. ho provato a staccare batteria ma nulla.. quindi cruise che non va', autoaccensioni fari che non va e sti 2 piccoli display che non si illuminano (ma funzionano vedendoli in controluce).. quando spengo la vettura ritorna l'illuminazione dei 2 display... può essere un fusibile oppure un relè??
aggiornamento...tornando a casa ho notato che il sensore luci funziona nuovamente, probabilmente perché oggi ho staccato la batteria.. quindi luci impostate su auto, led verde acceso e tutto ok.. rimane questo cruise control che non da segni di vita e sti display che appena messa in moto la vettura si oscurano...pare che si oscurino appena parte il dong di avviso(ho anche io il famoso problema pretensionatori ed airbag non funzionanti)..
non ancora... la batteria è stata cambiata pochi mesi fa cosi come la puleggia albero motore.. in quell'occasione era stato controllato anche l'alternatore e risultava ok... comunque appena ho tempo faccio fare un controllo.. però mi sembra strano.. ieri ho fatto 400km in autostrada e la vettura è andata bene... nessun segnale ecc.. la cosa che mi lascia perplesso e che si spengono solo se metto in moto..
Pare che l'alternatori funzioni regolarmente.. non mi resta che smontare il combi e controllare i cablaggi..rimango perplesso per il cruise control che non dà segni di vita.. probabilmente ci sarà un nesso tra lo spegnimento dei display del quadro strumenti e l'attivazione del cruise..
Prima di sventrare l'auto, controlla lo stato di carica della batteria, tensione allo spunto e con assorbimento. Poi controlla il cavo IBS. L'alternatore è stato provato a banco o controllando la compensazione sulla batteria ? Se è tutto stato fatto ed ha dato esito negativo, poi sventro la plancia...
