puleggia albero motore, è fattibile il fai da te?
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da bebe, 8 Settembre 2014.
  1. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    BMW X3 D tdm 850 neramaranto
    ciao ragazzi, e sulla mia macchina è successo anche questo...](*,)
    non funzionando più il condizionatore, l'ho portata dal meccanico e mi dice che ha trovato una cinghia sul fondo del paramotore...:rolleyes:
    sentenza: puleggia albero motore da sostituire! altri 650 eurozzi... (settimana scorsa speso € 280 per freni, € 40,00 per convergenza e due gomme con 5000 Km da sostituire...)!
    NON CE LA FACCIO PIU'!!!!! :eek:
    ma vi chiedo: visto che la sostituzione della cinghia e puleggia è un lavoro "esterno", riesco a farlo da solo? soprattutto, cosa devo comperare per fare un buon lavoro? (ho già fatto un tagliando fai da te, e vorrei cimentarmi anche in questo...:-k)
    ho utilizzato il "cerca", ma un tutorial di tale sostituzione non l'ho trovato.... mi dareste una mano? =D>
    grazie
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Partiamo con calma, perché sarebbe da sostituire la puleggia?
    La cinghia si è spezzata o si è sfilata?
  3. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    Sfilata.... Ma il meccanico mi ha detto che deve essere sostituito il tutto.... Suggerisci qualcosa?
    la puleggia (quella doppia che gira su gomma...), ha un bel gioco.....
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Settembre 2014
  4. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    oggi ho visto il gioco che ha la puleggia..... non è possibile, dopo 110.000 Km.........
    il ricambio dalla BMW costa € 340,00 + IVA.... dove posso trovare il tutto a minor prezzo? inoltre mi sa che non è fattibile fare il lavoro da solo... il mecca ha detto che bisogna bloccare il cambio, fare attenzione al paraolio e sostituire il tutto, avendo la chiave dinamometrica (non so qual'è il serraggio...)!
    attendo info in merito...
  5. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    Sì le ultime due. Mi suona strano il blocco della trasmissione.
    Se è manuale, in folle, se è automatica in Neutral.
    Dai un occhio qui per i ricambi
    http://www.mister-auto.it/it/
    http://www.shop-ricambiauto.it/
  6. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    Perfetto, grazie....Ma secondo te è fattibile un fai da te? Inoltre devo comperare Sia puleggia che entrambe le cinghie? Esiste un tutorial per vedere qualcosina?
  7. beckervdo
    4.457
    Questo è un Video-Tutorial per 320d E46
  8. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    Grazie boss!! Ma quante risorse hai???? Rep. Up!
  9. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    ok, non sembra impossibile.... anche se con il tubo...........
  10. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    inoltre perchè l'albero motore è bloccato???? non dovrebbe girare?
  11. mariocabrio96
    mariocabrio96 Collaudatore
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    Guarda il post problema al condizionatore postato i primi di agosto
    Stesso tuo problema risolto con spesa minima
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    eeee, fosse così facile trovare il post....
    ho letto tutto, ma in che sezione x3? o e46? :lol::lol::lol:
  13. mariocabrio96
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    La cinghia del condozionatore Va messa quella originale che è fatta di materiale elastico e che quindi può essere messa tirandola.
    Ho sostituito anche il volano preso a 72 euro su ebay .
    Costo totale:
    72 volano
    25 cinghia servizi Champion
    20 cinghia condizionatore
    62 euro manodopera off BMW
  14. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    bella lì, ma a me si è fottuta anche la puleggia dell'albero motore....:evil:
    presa su ebay, comprese le due cinghie, ho pagato il tutto € 200,00!!!
    adesso manca solo la manodopera e non so se riesco a farla io o mi devo affidare ad un meccanico.....
    anzi qualcuno mi saprebbe indicare come "sfilare" la ventola dall'alto????:mrgreen:
    dopo i 4 anni della garanzia, la x3 mi sembra un bel bidone......:-k:-k
    troppe rogne, che prima o poi appaiono....#-o
  15. mariocabrio96
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    No da quello che so la puleggia va levata da sotto
    Io la puleggia su ebay l'ho presa a 72 euro
    La mia x3 e' il modello che non ha il tendi cinghia sul condizionatore
  16. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    no, io intendevo la ventola, se c'è qualcuno che sa come creare spazio per togliere la puleggia....
  17. mariocabrio96
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    Credo che non devi smontare nulla se mi hanno fatto spendere 60 euro non credo si sono sforzati molto........
  18. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    bè ok, ma penso che almeno la ventola debba essere smontata per creare spazio.... che dite??
  19. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    Ho provato a creare un attrezzo apposta, bussola del 22, smontato protezioni varie ed ho provato a svitare la puleggia.... Risultato ho sgranato un dente della vecchia puleggia e basta, penso di rivolgermi ad un meccanico.... Missione fallita :-(
  20. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    e oggi portata in officina (NO BMW...), ed hanno rotto due chiavi per svitare il bullone della puleggia..... qualche consiglio????
